Audioperformance Supersonic USB DAC
Dogradnja tvorničkih uređaja
Re: Audioperformance Supersonic USB DAC
PostPostao/la diy_ch33ta » 21 sij 2012, 21:43
a sad kaj je tu je... malo smo se i zurili sa narudzbom iz Farnella, pa je to sve skupa napravljeno na brzaka... slabo smo se pripremili, ali nema veze...
no opet se vracamo na ono; pitanje kolko bi i bilo razlike da smo stavljali nekakav drugi regulator...
jos je i moj DAC na cekanju za remake napajanja pa cemo ispravit greske koje smo napravili sa Woody-jevim DAC-om :D
razlike u zvuku cu ostavit Woody-ju da ocijeni, ali ovo je sad daleko bolje od "tvornickog" Supersonica...
btw.
IT'S ALIVE!!!
sad je na testiranju, jos malo zice poslozit i nosim ga Woody-ju na preslusavanje i ocjenjivanje :D
diy_ch33ta
Postovi: 133
Lokacija: Samobor
PostPostao/la Schultz » 21 sij 2012, 21:54
Gdje ste nabavili silver žnjore?
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
PostPostao/la diy_ch33ta » 21 sij 2012, 22:12
Evo jos jedna slikica Supersonica, tj. onog kaj je ostalo od njega...
Ako netko ima ovaj DAC nek se primi modifikacija, nece pozalit, svira fenomenalno :thumbup:
Tolko od mene... Sad moram ic trazit nekaj drugo za modificirat da mi se lemilica ne ohladi previse :D
diy_ch33ta
Postovi: 133
Lokacija: Samobor
PostPostao/la s@ki » 22 sij 2012, 14:58
da vas čovjek vidi kaj ste mu od DACa napravili...uh.. :D
PostPostao/la diy_ch33ta » 22 sij 2012, 16:01
hmmm....
@Woody - posalji Apparatusu par slikica ili link na ovu temu, mozda ce Supersonic MK2 izgledat ovak :D
diy_ch33ta
Postovi: 133
Lokacija: Samobor
PostPostao/la sonny » 22 sij 2012, 18:47
Mislim da neće :)
Šalim se... Dobar posao da ne mislite da ne cjenim to što ste napravili... Ako su modifikacije urodile tolikom razlikom kao što govorite, super !
PostPostao/la pamook » 22 sij 2012, 20:25
:hail: thx za slike, pogotovo ovu veliku :D
mislim da ce ic prerada, al samo na "stage1" :lol: , odn. ostavit cu origigi napajanje, PIO sam narucio... moze info koje su vrijednosti onih MKP-a i oscona, koje su diode stavljene? Imam dva potomka koji su mi stalno "pri ruci" pa moram lovit koji sat mira na osami da rasklopim DAC i vidim tocno sto gdje kako i kuda, barem dok cekam da dijelovi stignu... svakako nabacim slike "kad bude gotovo" :D , al to bi moglo bit i lagano vec u kratkih rukava :lol: (imam 8 kom kondenzatora koje treba uglavit umjesto originalnih u yaqin mc10L i to se pokusavam ulovit u dobrom raspolozenju lagano zadnjih par mjeseci)... kao, bit ce zima, pa snijeg, pa zatrpalo, pa cu moc fino se zavuc u pecinu i radit nesto :lol: :lol: ...rrright....
thx za info... DAC svira odlicno ali crv moddinga ne da mira :mrgreen: ...
PostPostao/la Woody_Allen » 22 sij 2012, 20:41
Ma samo makni izlazni filter i spoji Ruse direktno na PCM,neces vjerovat kolko ce to bolje svirat :thumbup:
I can't listen to that much Wagner. I start getting the urge to conquer Poland!
Woody_Allen
Postovi: 17
Pridružen/a: 26 pro 2011, 21:10
Lokacija: Samobor
PostPostao/la diy_ch33ta » 22 sij 2012, 20:43
MKP-ovi, ako mislis na ove u napajanju su 100nF/160V - Vishay Roederstein (Farnell), Osconi su vecinom svi 10uF/25V, no kaj se njih tice od viska glava ne boli... za diode nisam siguran ali mislim da su BYV26C, to je Woody spuknul od nekud :D
a najvecu razliku ces cut kad maknes opamp na izlazu - kak je i Woody reko, ostalo su sve sitnice...
diy_ch33ta
Postovi: 133
Lokacija: Samobor
Natrag na Tweak
