EMU 0404 usb
Dogradnja tvorničkih uređaja
EMU 0404 usb
PostPostao/la adrian » 11 svi 2013, 21:39
Opet ja sa pitanjem.
Zanima me da li se i na koji način može izbjeći preamp u ovom uređaju, tj. da li se može izvući analogni izlaz direktno sa čipa (AK4396)? Pitam, jer mi isti služi samo kao DAC, i to jako dobar.
Nažalost, nemam šemu od EMU-a, samo od DAC chip-a :
http://www.audiodesignguide.com/HiResolution/EMU0404/ak4396_f00e.pdf
kao i ovu sliku(prevelika za pravila foruma:
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=130153
adrian
Postovi: 13
Pridružen/a: 05 svi 2011, 18:05
Lokacija: Bos.Gradiška
Re: EMU 0404 usb
PostPostao/la zbotic » 11 svi 2013, 23:59
Iza AK4396 trebao bi postojati LP filter izveden sa opampom pa bi se vjerojatno s kraja filera mogao izvući analogni izlaz. Svakako bi trebalo napraviti izlazni buffer.
Postovi: 2030
Re: EMU 0404 usb
PostPostao/la adrian » 12 svi 2013, 14:57
Sad sam našao šemu lijevog kanala poslije daca
adrian
Postovi: 13
Re: EMU 0404 usb
PostPostao/la zbotic » 12 svi 2013, 18:45
Prvi način; skineš hadphone level pot i spojiš se preko otpornika od 100 ohma. Ako nećeš koristiti skini i main level pot koji je tu da pokvari doživljaj. Ako se UA16A dijeli sa desnim kanalom onda staviš nešto bolje npr LM4562. Tada uz nožice napajanja opampa dodaj decoupling kondezatore, recimo 4,7uF, ako ih nema u blizini, a ako ima onda je dovoljno 100nF.
Drugi način; je da prebrikaš main level pot i spojiš se na postojeći izlaz. Također NE5532 možeš na gore napisani način zamijeniti sa LM4562.
U ovom uređaju zapravo i nema klasičnog preampa jedino što je main pot loše postavljen (a vjerojatno i loše kvalitete).
Postovi: 2030
Re: EMU 0404 usb
PostPostao/la adrian » 12 svi 2013, 19:36
Nisam stručnjak, ali imam kolegu koji bi to mogao napraviti. Ne koristim ništa na njemu, niti me šta zanima sem DAC-a, tako da Headphone i ostala s..nja mogu van.
adrian
Postovi: 13
Natrag na Tweak
