Sony Playstation 1 SCPH-1002
Dogradnja tvorničkih uređaja
PostPostao/la ilimzn » 05 pro 2011, 22:36
Nesto ovakvo?
Na slici pise LM339 jer je to jedino sto imam u simulatoru, treba biti LM393, naravno s jednim napajanjem a ne svaki komparator svoje.
Napajanje je iz VCCSTB, to je ispravljeni napon za standby 3.6V.
IN3V6 je ulaz 3.6V s glavnog ispravljaca, IN7V8 ulaz 7.8V s glavnog ispravljaca.
IN2V5 je 2.5V koji se nalaze na ADJ ulazu TL431 u STANDBY shunt-u.
RSTOUT je naravno reset out (nula kad je u resetu). Tipka na shemi je manual reset.
Vremenska konstanta koliko se jos RSTOUT drzi nisko nakon sto dodju oba napajanja, odredjena je s kondenzatorom 1uF i 100k prema IN3V6. Ovako je dosta duga, preko pola sekunde.
Ako je VCCSTB visi od nekih 8V, moze se otpor 100k s sppja dioda 1N4148 na ulazu, na VCCSTB, povecati na 120 ili 150k.
PostPostao/la tom_hifi » 05 pro 2011, 22:44
Svaka čast!!!
Ovo ćemo sve uklopiti na jednu pločicu i SVE to će meni ići u eksterno kučište, osim, naravno shunt regulatora za analogno napajanje DACa.
Inače, naziv slike "pješice" ti je genijalan, haha :mrgreen: :lol:
Edit: sheme proslijedio s@kiju koji će odraditi svoju magiju :)
PostPostao/la ilimzn » 06 pro 2011, 00:26
tom_hifi je napisao/la:Svaka čast!!!
Nisam bas siguran da sve treba ici van, jer ce sve to tim bolje raditi cim su zice do glavne ploce krace...
PostPostao/la tom_hifi » 06 pro 2011, 01:04
Znam, al premalo je mjesta unutra i napajanje će se dosta grijati. I jedno i drugo rješenje nije idealno, nažalost!
Složit ću tako da to bude čim bliže, tj. žice čim kraće moguće.
Inače, da ponovim, dodao sam otpore 220ohm iz izlaza DACa prema HPFu.
PostPostao/la ilimzn » 06 pro 2011, 03:15
A koliko zapravo ima prostora, ako se izvadi originalni ispravljac?
PostPostao/la tom_hifi » 06 pro 2011, 12:47
ilimzn je napisao/la:A koliko zapravo ima prostora, ako se izvadi originalni ispravljac?
Ako se izvadi originalni ispravljač, prostor u kojem se nalazi je oko 17cm dugi i 5.5cm široki.
Što se tiče onih 220ohm otpornika kod DACa, bože dragi, ko da sam playstationu promijenio pluća. Sad ne da svira tiše kako sam mislio da bude, nego svira puno lakše i tečnije, ko da sam mu neki teret s leđa maknuo.
PostPostao/la ilimzn » 06 pro 2011, 14:36
Visina?
Naime, kod ovih konstrukcija ima mjesto gdje se reze sklop i dio stavlja eksterno - tamo gdje je nejveci serijski otpor, jer ce zice i kontakti mozebitnih konektora najmanje uticati.
U ovom slucaju to je iza dioda ispravljaca, dakle trafo i diode idu u vanjsku kutiju. Buduci da valni oblik napona i struje nije bas cvijece, zice koje dovode nestabilizirani napon na shunt, serijski regulator i sklop za standby/reset moraju biti slozeni u parice, dakle svaki ima izlaz i masu u parici. Ostalo, mislim, bez problema moze u kutiju PS1 pod uvjetom da se izbusi koja rupa za ventilaciju :P
To je zato jer i jesi :) teret kapaciteta kabela i ulaza buffera :)
Problematika je ponesto kompleksnija i ima najvise veze s time da sklopovi s niskom izlaznom impedancijom u pravilu ne vole kapacitivna opterecenja... ovdje se to manifestira na dosta neocekivane nacine, dobar osciloskop bi svasta zanimljivo pokazao...
PostPostao/la Backo » 06 pro 2011, 15:22
A dobro uho još bolje :lol: 8-)
PostPostao/la tom_hifi » 06 pro 2011, 16:04
ilimzn je napisao/la:Visina?
Visina je 3.5cm, maksimalno bi se možda dalo doći do 4cm što je dosta malo ...
Aha, znači, ti bi takav pristup? Vrlo zanimljivo. A ako i uspijemo nagurati kondenzatore unutra, što smo s temperaturom, regulatori, hladnjaci za njih? Mislim da su oni viši od 4cm ... :cry:
ilimzn je napisao/la:To je zato jer i jesi :) teret kapaciteta kabela i ulaza buffera :)
Ovako, na prvu, što bi rekao da bi se dešavalo povećavanjem tog otpornika?
Kako i Backo kaže, i dobro uho puno toga govori :)
Jedva čekam da se te modifikacije dovrše, ovo izgleda vrlo vrlo obećavajuće. Još ću proučiti CXD2510Q čip, možda možemo PS koristiti i kao transport. :)
Edit:
pin60 DOUT :) pin59 ga otvara ili zatvara.
PostPostao/la ilimzn » 06 pro 2011, 21:31
Ako se dobro sjecam, ako ga se u pali, radi i kad cita data CD :) trebat ce prouciti da ne salje smece dok stoji ili nije audio CD
Sto se tice otpornikam s povecanjem se smanjuje amplituda signala i smanjuje gornja granicna frekvencija jer s kapacitetima kabela itd cini LPF. Nece biti toliko kriticno s bufferom, jer mu je ulazni kapacitet mali i linearan, s necim poluvodickim bi radi nelinearnosti ulazne impedancije (uglavnom radi nelinernih kapaciteta) poraslo izoblicenje... U principu ga nema smisla povecavati iznad reda 1k
Natrag na Tweak
