NAD S300
Dogradnja tvorničkih uređaja
Re: NAD S300
PostPostao/la Boban » 06 ožu 2012, 19:47
moš ovde: bobannesic (at) gmail . com
i predloži neko konkretno rešenje dc serva za primer ampa o kom se priča ovde. mislim da ti neće biti teško uzevši obzir da se time baviš toliko godina. pis of kejk 4 u.
pinco je probao ovde viewtopic.php?f=20&t=175&start=30#p14482 sa idealnim napajanjima i nešto ne valja... ne štima ni sa LF411, a najbolji se pokazao OPA134.
Boban
Postovi: 51
Re: NAD S300
PostPostao/la sonny » 06 ožu 2012, 20:28
pdf "staviti" u rar datoteku i "zakačiti" za post... Pod "potpuno uređivanje" ima opcija "umetanje privitaka"... Ništa komplicirano...
Re: NAD S300
PostPostao/la dvv » 06 ožu 2012, 20:35
Boban je napisao/la:moš ovde: bobannesic (at) gmail . com
Bobane, upravo sam ti poslao e-mail sa navedenim fajlom. Tu STVARNO nema bilo kakve pameti, samo u jednostavnoj forumli treba zameniti vrednosti prema konkretnom uređaju. Uostalom, pogledaj i sam, videćeš.
Samo jedna napomena - dobijena vrednost potrebnog otpornika lako može biti dosta velika, preko 100k. U najvećem broju slučajeva, stvarno treba izmeriti koliko je offset bez serva i bilo kakvih komdenzatora, jer formule pretpostavljaju 100 mV. U stvarnosti, meni su pojačavači radili i sa manje od 10 mV inherentnog offset-a, pa zato treba probati i upotrebiti STVARNO dobijenu vrednost, a ne pretpostavku.
Radiće i sa pretpostavkom, ali će velika vrednost otpornika često početi da utiče na pojačanje, pa da ga sa recimo 28.3V spusti na 26.5 V. Ni o nije nešto strašno, ali jeste jasan pokazatelj da nešto unutar same šeme pojačavača nije baš najbolje urađeno. Najčešće ulazni par(ovi) nije/nisu dobro uprareni, ali mogu biti i neki drugi razlozi.
dvv
Postovi: 18
Pridružen/a: 08 svi 2011, 18:21
Re: NAD S300
PostPostao/la Boban » 06 ožu 2012, 20:36
Evo PDF-a
dcservo_calc.rar
Od DVV-a
(56.24 KiB) Preuzeto 702 put/a.
Boban
Postovi: 51
Re: NAD S300
PostPostao/la Boban » 06 ožu 2012, 20:41
dvv je napisao/la:Tu STVARNO nema bilo kakve pameti, samo u jednostavnoj forumli treba zameniti vrednosti prema konkretnom uređaju. Uostalom, pogledaj i sam, videćeš.
Ne ide to meni, nikako. Ja sam pravnik. Daj nemoj da te mrzi nego proračunaj. Imaš konkretan primer sheme, eno i dc serva koje je pinco stavio, šta bi ti tu menjao, konkretne vrednosti elemenata... eto ništa lakše.
Boban
Postovi: 51
Re: NAD S300
PostPostao/la dvv » 06 ožu 2012, 20:43
Pinčo, jesi li DOBRO upario Q11 i Q12 sa Q13 i Q14? Pošto se sa njih vodi posebna veza na invertujući ulaz, i pošto to nije pod dejstvom serva dok ne napravi kompletan krug, moguće je da ti odatle probija jednosmerni napon.
To je jedina mana potpuno komplementarnih topologija, treba se debelo zezati sa uparivanjem. Onda opet, ako se to dobro obavi, biće čak izuzetno stabilni sa veoma malom prirodnom DC offset greškom. Seewolf na Audiofil.net forumu se lepo zezao, ali na kraju dobio sa takvom topologijom prirodni offset od bednih 3 mV, smešna vrednost, ali eto, može se. I to sa bias-om od nekih 120 mA po izlaznom tranzistoru, ukupno 4 para po kanalu.
dvv
Postovi: 18
Re: NAD S300
PostPostao/la Boban » 06 ožu 2012, 20:48
dvv je napisao/la:Pinčo, jesi li DOBRO upario Q11 i Q12 sa Q13 i Q14? Pošto se sa njih vodi posebna veza na invertujući ulaz, i pošto to nije pod dejstvom serva dok ne napravi kompletan krug, moguće je da ti odatle probija jednosmerni napon.
Pa jeste ih dobro upario, u simu su idealni?
Boban
Postovi: 51
Re: NAD S300
PostPostao/la dvv » 06 ožu 2012, 20:51
Čekaj bre, a gde je otpornik za globalni feedback?
Ako njega nema, onda nema ni posla, jer DC servo, koje je u osnovi komparator, nema sa čime da kompariše. DC servo kolo je paralelno sa otpornikom koji daje globalnu reakciju, nema veze ako je on neke male vrednosti.
Inače, Pinčo, mala zamerka - ovo si nacrtao kao da ti je namera bila da onemogućiš bilo kome da pročita šemu. Daj brate malo razredi, da se sve lepo vidi.
Uzgred, ovo kao da si precrtao od mene, ja sebi radim nešto jako, jako slično, praktično isto, ali sa razlikama u upotrebljenim tranzistorima, i ja imam malo jači izlaz.
dvv
Postovi: 18
Re: NAD S300
PostPostao/la Boban » 06 ožu 2012, 20:53
Ajme... :hail:
Jel ti i pločica ista ili barem slična?
Boban
Postovi: 51
Re: NAD S300
PostPostao/la pinco » 06 ožu 2012, 22:36
dvv je napisao/la:Čekaj bre, a gde je otpornik za globalni feedback?
Ovo je shema koju je napravija ilimzn, tj. modifikacija NAD S300 pojačala, uostalome piše sve na početku teme, DC servo je dio originala, ova shema nema GPV mada se može dodat jel se radi o error correction principu rada, DC servo radi skroz uredno, pitanje je izbora oće li neko ić na tu verziju li neće. Ako sebi radiš skoro pa istu isto logićno je da bi zna kako to radi, a ova preinaka je praktički unikat, i nevirujen da je iko doša do sličnoga rješenja, a kamoli do toga da je razlika tolko minorna da se radi o drugčijeme tipu tranzistora. Da nisi malo pogrješija?
pinco
Postovi: 210
Natrag na Tweak
