Stari DIY projekti
Hrvatski DIY Audio forum
Stari DIY projekti
PostPostao/la Roko » 11 lis 2013, 16:39
Elvis piše:
"Čitajući ovaj Vinkov komentar pade mi na pamet ideja za potencijalno zanimljivu temu koju bi trebalo otvoriti na forumu, a koja bi se mogla nazvati "Stari DIY projekti" ili tako nekako. Siguran sam da većina nas ima dosta slika svojih starih uradaka, bilo bi zanimljivo vidjeti što se sve radilo u prošlosti. Ne bi bilo potrebno ulaziti u detalje, samo onako površno, da ih spasimo od totalnog zaborava...
Roko, zadužujem te da otvoriš ovu temu !!!"
Postovi: 2084
Re: Stari DIY projekti
Here it is... ;)
Postovi: 2084
PostPostao/la elvis » 12 lis 2013, 14:45
Ajde super, tema je tu, znači ništa super pameto no siguran sam da će biti zanimljivo sjesti malo u vremeplov i odvesti se što dalje prema prošlosti. Na žalost sve ono do 1990. nisam ništa slikao, a period do 1997 popratio sam običnim aparatom, tako da bi to trebalo skenirati, no pomalo, nema žurbe. Evo kao predlagatelj teme, probiti ću led pa ću staviti par zaboravljenih projekata od prije cca 10 - 15 godina. Moji cijevni počeci i nekakva tadašnja vizija diy zvučnika. Neću ulaziti u detalje, cilj teme nije to, čisto slikopiščići, ništa više !
PostPostao/la elvis » 12 lis 2013, 14:53
211 SE, cca 1999. goidna
Moji prvi susreti sa 1100 volti :). Rastavljeno, dijelovi iskorišteni za druge projekte, nešto i poklonjeno. Zvuk je bio solidan, vrlo stabilno pojačalo, strah od visokog napona bio je neopravdan, mada opreza nikada dosta. Danas mi je žao što sam rastavio ovo pojačalo.
PostPostao/la elvis » 12 lis 2013, 15:01
ACR FE 103 (1999.)
Taman u eri moje fascinacije sa 211 lampama, uhvatila me je priča oko FR drivera, ili bolje reći WR drivera, jer su sve bili ali full range nisu.. :) Ovaj mali ACR se junački držao u svom "govornom" području, ali na dole je bilo preslab bez obzira na pomoć TQWT(P) kutije. Driveri su još u funkciji kod prijatelja Karla u nekakvim malim kutijama, ali im za prvu oktavu pomaže robusni sub.
Zvučnike sam nazvao Solo, a nekoliko godina poslije mislim da je Visaton upotrijebio to ime za nekakav svoj model FR-a i pripadajuće kutije. Obzirom da je moj Solo bio prezentiran na netu i nekim od tadašnjih foruma, nekako sam siguran da je kumovao nazivu tog visaton projekta :).
PostPostao/la elvis » 12 lis 2013, 15:09
807 1997 - 2000
Prva izlazna lampa koju sam čuo u vlastitom pojačalu bila je dakako stara dobara 807. Ukupno sam napravio 4 takva pojačala, kad skeniram sve napraviti ću update ovog posta. Za sada slike drugog i trećeg. Prvi na slici je Loomi 807, a drugi LAF RH807.
PostPostao/la elvis » 12 lis 2013, 15:16
RH82 cca 2001
Možda nema smisla stavljati sliku ovog stereotip preampa, no to je bio mali preokret za mene. Tu se radi o uređaju u koji sam prvi put ugradio lampe unutar kućiša. Tada je to bila hrabra odluka, jer su se vene rezale pri noćnom slušanju glazbe i paralelnom gledanju užarenih vrhova grijača lampi i narandžastog svijetla koje je opijalo...
PostPostao/la elvis » 12 lis 2013, 15:23
1619 1999-2000
Evo i jedna "egzota", tj. cijevni amp sa DH 1619 lampama. Izgleda kao SS amp, ali kucalo je vakumsko srce 100%. Veliki resursi za malu snagu. Lijepo je to radilo sa ACR-ima i drugim osjetljivijim WR-ima.
Natrag na Hrvatski DIY Audio
