folijski...elko...mica...releji...kutije
PostPostao/la audio kutak » 25 tra 2012, 22:15
još malo pa nestalo... ponudite nešto, može zamjena za razne djelove, radim Borin izlaz STUDIO i 6N6P preamp
trebam slijedeće:
2 komada 2,2uF folijski za ulaz na Studio pojačalu RM maximalno 22,5mm, ak je okrugli onda može do dužine 35mm, tipa solen, dayton, mundorf, ništa skupog...
8 kom elko 1000uF 63V, stojeći
4 kom BD139 + 4 kom BD140
2 kom MJE340 + 2 kom MJE350
2 para buksne za zvučnike, kao one na festivalu, nešto u tom stilu...
3 para rca činčeva
cijene su simbolične, PREFERIRAM ZAMJENU!!
-2sk146v , imam 3 komada, original upareni u jednoj njemačkoj trgovini, račun :mrgreen: = sva 3 za 250 kn + poštarina
-24V relej SCHRACK 8A/250V, nov... ostalo od pojačala, oznaka V23057-B0006-A201 = 80 kn oba + poštarina
više na: http://uk.farnell.com/te-connectivity/v ... dp/1197653
-HV elkosi, marke Nippon Chemi-con, epcos, nichicon... rabljeni, izmjereni na FLUKE 12 instrumentu....... CIJENA SIMBOLIČNA, PO DOGOVORU!!....
390uF 400V KLG 45x35mm - 4 kom
220uF 400V KLG 40x30mm - 8 kom
220uF 400V LXH 35x30mm - 2 kom
330uF 400V LXH 45x30mm - 2 kom
nichicon 180uF 400V 45x21mm - 2 kom
nichicon 240uF 450V 45x25mm - 1 kom
samwha 150uF 400V 25x30mm - 2 kom
-mice su nove...10pF/500V i 680pF/100V... 20 kom od svake = 200 kn sve + poštarina (mogu i na komad samo je onda cijena KOMADNA! :mrgreen: )
-trafo print GERTH BV 3818-2, 2x9V 2x177mA, nov.. 2 kom = 60 kn oba + poštarina
više na: http://www.conrad.de/ce/de/product/7102 ... Detail=005
-24v relej Potter&Brumfield T92S11D12-24 20A 28VDC, nov...2 kom = 100 kn oba + poštarina
više na: http://uk.farnell.com/te-connectivity-p ... dp/1608377
Zadnja izmjena: audio kutak; 27 svi 2012, 18:49; ukupno mijenjano 18 put/a.
Re: folijski...elko...mica...releji...kutije
PostPostao/la Schultz » 25 tra 2012, 23:29
Meni Mice 680 pF...
Može i oni zeleni Ero blokovi...
Svi....
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
PostPostao/la audio kutak » 28 tra 2012, 02:05
našlo se još folijskih kondenzatora, uglavnom mkt ili mkh izvedbe, svi su novi i nekorišteni
nakon malo sortiranja i prebrojavanja... stanje je ovakvo:
vrijednost/voltaža/razmak nožica--količina
ERO MKT kondići __________________________________
160p/630/5--8
220p/100/5--122
1n/630/7,5--106
1,5n/630/7,5--44
3,3n/400/7,5--27
3,3n/630/7,5--2
8,2n/630/10--6
18n/63/7,5--9
33n/250/10--8
100n/100/7,5--18
150n/100/7,5--38
220n/100/5--20
220n/100/7,5--9
1u/63/15--12
1u/63/5--1
1,5u/63/15--8
2,2u/100/15--2
WIMA kondići_________________________________________
560P/100/5--6
FKC-3Z 680P/160/7,5--71
MKP10 39n/250/10--11
39n/63/5--14
MKP10 220n/250/15--5
MKS4 330N/160/15--5
MKC4 3,3u/100/22,5--1
MKS4 4,7u/100/27,5--2
SIEMENS mkt ili mkh_________________________________
27n/250/7,5--2
220n/250/10--3
470n/63/5--15
680n/2850/15--4
680n/100/10--8
680n/100/7,5--4
1u/100/10--4
1u/63/5--1
MKT folijski ali neznam tko je proizvođač, to su oni na slici gore desno_________________________
10n/630/10--3
22n/100/5--14
68n/100/7,5--23
68n/63/5--36
100n/100/7,5--85
330n/100/7,5--6
470n/100/7,5--3
PostPostao/la tom_hifi » 28 tra 2012, 07:25
Koliko novaca za komad, vrećicu? Može i na PM!
PostPostao/la audio kutak » 28 tra 2012, 11:17
visokonaponski elektroliti otišli!
možda ih bude još...
PostPostao/la Klokan » 28 tra 2012, 14:04
Koliko su ti folijski blokovi? Vrecica/komad? Moze isto na PM :)
PostPostao/la audio kutak » 28 tra 2012, 21:36
svi folijski kondići koji su na popisu u zadnjoj slici + 20 silver mica 10pF + 20 silver mica 680pF = 500 kn + poštarina
svi folijski kondići koji su na popisu u zadnjoj slici = 300 kn + poštarina
20 silver mica 10pF + 20 silver mica 680pF = 300 kn + poštarina
2x veliki elko Siemens 19000uF/30V = 100 kn oba + poštarina
4 komada elko ax. 1000uF/100V = 80 kn + poštarina
2sk146v , imam 3 komada = sva 3 za 300 kn + poštarina
(original upareni u njemačkom dučanu koji se bavi Elektorovim kitovima, imam račun,
koštali ondašnjih 60 DEM što je 60E danas)
nadam se da je sada jasnije gdje, što i kako...
PostPostao/la audio kutak » 28 tra 2012, 22:29
svi folijski kondići koji su na popisu u zadnjoj velikoj slici - OTIŠLO!! :mrgreen:
komponente sortirane i detaljnije opisane, linkovi...
ponudite nešto u zamijenu!! :hail:
PostPostao/la beboni » 10 svi 2012, 21:20
...ako mi mozes bolje fotke od h1 rack kutija poslat na moj mejl,bio bih zahvalan.
beboni
Postovi: 157
Lokacija: slavonski brod
