Theta pojačalo
Theta pojačalo
PostPostao/la ziki » 17 svi 2011, 00:55
Vrhunski uradak dr. Bore Jagodića. Jedno od njegovih najboljih pojačala. Pojačalo je izvedeno u Dual mono izvedbi.
Tehničke specifikacije:
Izlazna snaga-------- 70W-80W RMS/8 oma
Muzicka snaga (IHF)- 100W RMS/8 oma
Frekventni opseg---- 6Hz-335KHz (za pad od -3dB i sa THD<0.006% pri 5W)
10Hz-115kHz(za pad od -3dB i sa THD<0,02% pri 50W)
THD------------------ 0.002% na 70W RMS/8 oma na 1kHz
Slew rate-------------oko 230V/uS
Damping faktor------- >750 na 50W RMS/8 oma 1kHz
Koristi Hawksford error correction sistem na izlaznom stupnju i ne koristi globalnu negativnu povratnu vezu. Od komercijalnih uradaka koji koriste Hawksford Error Correction sklop (nema ih puno) može se izdvojiti:
http://www.sound-news.net/index.php/recenzije/stereo/integrirana-pojaala/114-lfd-audio-integrated-zero-mkiii-le
Pojačalo se može preuzeti u Čačku ili Beogradu po cijeni od 800€.
Info na kia-ora@bluenet.rs
Re: Theta pojačalo
PostPostao/la ziki » 17 svi 2011, 14:45
Na zadnjoj strani su po 3 izlaza za zvučnike po kanalu. Dva su plus kontakta, a jedan minus. Jedan je direktan, a kod drugog signal prolazi kroz izlaznu zavojnicu i tako se može pojačalo prilagoditi raznim tipovima zvučnika (kod onih koje predstavljaju tže opterećenje ide se kroz zavojnicu).
Uskoro slijede slike unutrašnjosti...
Re: Theta pojačalo
PostPostao/la sstrsat » 17 svi 2011, 16:01
Hm, da li to prodajes nec svoje ili za racun nekog drugoga?
Nemoj me krivo shvatit, ako prodajes nec svoje onda niman nista protiv da bude u ovakvom oglasniku ali ako vrsis prodaju Jagodicevih uradaka onda to vec pomalo zalazi u komercijalnu djelatnost pa u tom slucaju ne bi tribalo bit na diy oglasniku. Mozda grisin ali na tu pomisal me navodi ovo:
ziki je napisao/la:Pojačalo se može preuzeti u Čačku ili Beogradu po cijeni od 800€.
kako se zna da je Jagodic iz Cacka, onda takva pomisal o komercijalnoj djelatnosti nije bas nelogicna.
Re: Theta pojačalo
PostPostao/la admin » 17 svi 2011, 17:07
Cekamo oglasivaca da se izjasni. :?:
admin
Site Admin
Postovi: 179
Re: Theta pojačalo
PostPostao/la Roko » 17 svi 2011, 17:09
Slušao sam Borinu Thetu kod zbotica (verziju koju je Zoki napravio po Borinom predlošku) i to radi izvrsno. Za tu lovu ( a bome i za kudikamo više), vrlo je teško naći solid state pojačalo u AB klasi da radi bolje, praktično nemoguće. Tako da bi to bila moja topla preporuka. ;)
Mislim da Bora ima samo jedno takvo pojačalo, tako da držim da nema govora o nekoj komercijalnoj trgovini, kao i većina DIY-era i Bora to prodaje praktično samo da donekle vrati troškove uloženog i da može krenuti u nove projekte.
Re: Theta pojačalo
PostPostao/la ziki » 17 svi 2011, 21:07
Nema nikakve pomisli na neku komercijalnu trgovinu. Ovo je samo jedan primjerak (postoje samo 3 koja su napravljena) koji je na prodaju zbog krize koja nas sve pogađa. Stvarno nema nikave namjere ni nekakvih drugih primisli.
Re: Theta pojačalo
PostPostao/la ninja » 22 svi 2011, 19:42
Je li imaju te slike iz unutrasnjosti?
Ja sam cuo Zoranovu Thetu i to je jedno od pojacala koje mi se stalno vrti kroz glavu ;)
ninja
Re: Theta pojačalo
PostPostao/la ziki » 23 svi 2011, 08:24
Biti će. Čekam slike.
Re: Theta pojačalo
PostPostao/la ziki » 27 svi 2011, 22:16
Evo jedna slika unutrašnjosti...
Re: Theta pojačalo
PostPostao/la ziki » 21 kol 2011, 10:44
Prodano.
