Prodajem/mijenjam hladila
PostPostao/la yoke » 29 sij 2012, 22:24
Prodajem ili mijenjam hladila...
proizvedena su u TLMu za hladjenje nekih napajackih dioda...
nemam nikakve karekteristike ili sl. ali ovo su mrcine od hladila
jedno hladilo je dovoljno za disipaciju 100W pri cemu se ljeti griju na 60*...i to dok su na podu :)...kad se odignu, temperatura bi trebala pasti jos par stupnjeva :)
imam 4 komada
dimenzije nisam odavno mijerio ali cini mi se da je širina nekih 21-24cm, visine 18-20cm te rebra 12cm...i nekako mi je ostalo u sjecanju da je komad tezak oko 4kg...ali ovo sve uzmite s rezervom osim podatka da moze odvesti 100W
ako je netko zainteresiran mogu izmjeriti tocne dimenzije...
na slici je jedan komad...ostali su identicni ako ne i ''ljepsi'' :)
cijena ? ne znam, ako je nekome zanimljivo nek se javi...
meni su zanimljava neka manja hladila...dva komada...za eventualnu izradu pojacala u ab klasi...
ove mrcine su previse za to...
i par slika
evo jedna stara slika s CDom cisto radi usporedbe...
yoke
Postovi: 358
Re: Prodajem/mijenjam hladila
PostPostao/la yoke » 31 sij 2012, 22:08
Nije valjda da sam ovo postao na skroz krivom forumu :)
nije valjda da nikome ne trebaju hladila za neku zvijer s 400W disipacije :)
yoke
Postovi: 358
PostPostao/la ziki » 31 sij 2012, 23:23
Krasna su hladila, no šta da ti se ponudi? Jel ovo igra? Imam 4 komada. Ako štima dogovorimo i dodatak.
PostPostao/la sstrsat » 01 vel 2012, 07:30
yoke je napisao/la:Prodajem ili mijenjam hladila...
Yoke, kolika je sirina prostora u sredini (na strani rebara)? Ako tu moze stat 2SJ27 (to je "nabildano" TO3 kuciste) onda bi mi dva takva hladnjaka dobro dosla pa ako metar potvrdi da je to dovoljno siroko mozemo poc u dogovor
PostPostao/la yoke » 01 vel 2012, 09:53
ziki je napisao/la:Krasna su hladila, no šta da ti se ponudi? Jel ovo igra? Imam 4 komada. Ako štima dogovorimo i dodatak.
Ziki, dali znas koliki je toplinski koeficijent po hladilu ?
koja je dužina, širina...
kad dobijem te podatke, morat cu provjeriti koliko se grije pojacalo koje ja planiram raditi.
pa se dogovorimo
koliko komada tebe zanima ?
pretpostavljam svih 4 ? (jer je tako lakse za izraditi kuciste :) )
Moram napomenuti, mislim da vec jesam u prvom postu...
HLADILA NISU ESTETSKI SAVRSENA, zato sam postao onu sliku, vidi se da su rebra malo savinuta...i nisu rezana pod 90* vec pod 89* :lol:
ali meni to nije smetalo...pa eto...vjerujem da nece nikome ;)
yoke
Postovi: 358
PostPostao/la yoke » 01 vel 2012, 09:56
sstrsat je napisao/la:
Javim/napisem danas u toku dana,
hladila su mi u vikendici ali prijatelj ima ista takva dva komada pa cu ga zamoliti da mi to izmjeri
(njemu isto stoje sa strane, on se okrenuo razglasnoj tehnici u D klasi...tako da...smislit cemo nesto ako ti budu zanimljiva)
yoke
Postovi: 358
PostPostao/la sstrsat » 01 vel 2012, 10:56
yoke je napisao/la:Javim/napisem danas u toku dana
Odlicno. Cekam mjere
PostPostao/la ziki » 01 vel 2012, 11:03
Ovo su dimenzije: 170x150x35mm
PostPostao/la yoke » 01 vel 2012, 15:33
Podaci o hladnjacima:
dimenzije:
širina: 208mm, visina: 122mm, dužina 179mm
dimezije središnjeg raspora za poluvodiče:
širina: 34mm, debljina aluminija: 20,5mm
masa: ~4kg
evo jos par slika
yoke
Postovi: 358
PostPostao/la sstrsat » 01 vel 2012, 16:01
Hvala na mjerama Yoke. Ali kako sam na platformi i niman nijedan 2SJ27 kod sebe, malo kasnije cu ti javit da li su mi upotribljivi. Moram zamolit ilimzna da izmjeri sirinu i da mi javi
