trafo
trafo
PostPostao/la s@ki » 21 stu 2011, 23:37
nakon manjeg spremanja ladica našao sam hrpu 2n355, lm338 itd pa rekoh zašto ne složiti pošten ispravljač
traži se slijedeće,2 sekundara 30 V min, nabolje 33-35V minimalno 3 A, poželjno 5A
u kombinaciju mogu doći i dva trafa sa istim sekundarima
ili nešto tipa 16-17V hrpa ampera da se složi nešto tipa 12-14V 10-20-30 A :)
Ako nekom slučajno treba imam :
toroid 2x20V 2A
toroid 2x15V sličnih dimenzija kao i prije navedeni, ne piše ništa na njemu
EI lim 2x15V manjih dimezija
oveći EI 2x25V, žica na sekundarima cca 1.5mm2
EI lim 2x17.5V 1.4A
EI(print) 2x9V 8VA
EI(print) 2x6V 1.2VA
Toroid nepoznate snage :) sekundari 3.6V, 22V, 2x24V, 2x13V - vanjski promjer: 10cm, unutranji: 4.7 cm, visina 5cm
EI lim 16V izvađen iz punjača akumulatora cca 8-10 A (2mm promjer žice sekundar)
Bilo kakve kombinacijemoguće :D
Zadnja izmjena: s@ki; 21 stu 2011, 23:54; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: trafo
PostPostao/la alfa » 21 stu 2011, 23:44
valja li 2x30V 2.7A ? Čak je namotan na dvostrukoj C jezgri.
alfa
Postovi: 165
Re: trafo
PostPostao/la Ludov » 29 stu 2011, 18:56
toroid 2x20V 2A jeli ovaj može u gainclonea?
Bolje živjeti sto godina u bogatstvu nego sedam dana u siromaštvu!
Ludov
Postovi: 57
Pridružen/a: 30 lis 2011, 15:03
Re: trafo
PostPostao/la s@ki » 29 stu 2011, 19:07
taj je zapravo i izvađen iz jednog gainclone projekta kojeg mi je kolega prepustio. iako sam čip može izdržati i viši napon uredno je radio i sa ovim trafom
Re: trafo
PostPostao/la s@ki » 17 svi 2012, 21:51
hmmm... još uvijek aktualno :D
znači, bilo koja kombinacija bilo čeg za 2x33-35 V 5A sekundari :)
Re: trafo
PostPostao/la Dean » 17 svi 2012, 22:23
s@ki je napisao/la:hmmm... još uvijek aktualno :D
Možda imam kakav toroid... :?
Re: trafo
PostPostao/la s@ki » 17 svi 2012, 22:29
ajd baci oko :)
Re: trafo
PostPostao/la s@ki » 18 svi 2012, 13:08
može i nešto niži napon sekundara, 30V min 28.
Re: trafo
PostPostao/la Dean » 18 svi 2012, 20:04
MIslim da je moj 44 V 10 A.. :?:
Re: trafo
PostPostao/la zbotic » 18 svi 2012, 21:46
Je li 2 x 44 V ? Ako je, može li fotografija ili dimenzije.
Postovi: 2030
