P: OME Sigma na +/-68V@130WRMS/8R
PostPostao/la ronovar » 01 tra 2019, 12:58
Prodajem OME SIGMA pojačalo od Dr. Borivoje Jagodića, razlog prodaje je taj što mi stoje pločice ovako već duže vrijeme a ja zbog posla i obaveza neznam kad ću to sastaviti, pa sam odlučio prodati komplet MOSFET pojačalo sa napajanjem.
Specifikacije pojačala:
> Izlazna snaga-------- 130W RMS/8 oma ; 185W RMS/4 oma
> Muzicka snaga (IHF)- 180W RMS/8 oma ; 220W RMS/4 oma
> Frekventni opseg---- 10Hz-105KHz (za pad od -3dB i sa izoblicenjima
ispod 0.005%)
> THD------------------ 0.004% na 100W RMS/8 oma
0.008% na 130W RMS/8 oma
0.009% na 170W RMS/4 oma
> TIM------------------- 0.005% na 100W RMS/8 oma (50Hz/7KHz 4:1)
> Odnos signal/sum--- >100dB (u odnosu na 100W RMS)
> Slew rate-------------115V/uS
> Damping faktor------->450 na 100W RMS/8 oma
Opis i shema se nalazi na navedenoj stranici od autora:
http://bas.elitesecurity.org/sigma.html
Pojačalo ima Nichicon FG (Audio Grade kondenzatore), Silver Mica, PRP otpornici (naručeni iz Canade i plaćeni papreno), toshiba 2SA970/2SC2240, L-Profil i originaklni Hitachi 2SK1058/2SJ162 plaćeni $100 (dakle ima ukupno 4para MOSFETA na stereo pločicama).
Pojačalo nije nikada upaljeno samo je polemljeno i tako stoji, no siguran sam da će da proradi iz prve jer sam sve 3x pažljivo provjeravao prije lemljenja i uvijek mi svi uređaji prorade iz prve. Uz pojačalo idu i dvije polupopunjene pločice napajanja koja jedna na sebi ima komplet 8x10000uF/80V elektrolite, dok druga pločica ima samo zalemljena dva 0R22/2W otpornika pa je za nju potrebno kupiti još 8x10000uF/80V elektorlita.
Sa kompletom ide gratix 2xELEKTOR softstart pločice, 2xUPC1237 pločice za zaštitu zvučnika (dakle samo PCB bez elemenata, crvene original koje odgovaraju ovom pojačalu)
Dakle budućem kupcu potreban je 500W toroid sa 48VAC neopterećenim izvodima, greatz, fisher hladnjak (da ohladi 2x130W topline na MAX snazi), i 8x10000uF/80V elektolita i podesiti mirnu struju na 100mA i može da se uživa u vrhunskoj muzici.
Bora je ovo MOSFET pojačalo nazvao "REFERENCE CLASS" AUDIO POWER AMPLIFIER.
Cijena za sve komplet je 3000,00kn + poštarina i nemogu cijenu spustiti niže jer samo dijelovi su me izašli preko 4500kn tako da mislim da je ova cijena više nego OK.
ronovar
Postovi: 7
Pridružen/a: 04 vel 2019, 11:11
