P: OME FlatBT popunjenje i istestirane pločice
PostPostao/la ronovar » 04 vel 2019, 11:26
Prodajem OME FlatBT pretpojačalo koje je konstruirao dr.Borivoje Jagodić.
Pretpojačalo je testirano, i radi bez problema. Mirna struja podešena je na 50mA, napaja se sa +/-24VDC. Testirano je na slušalicama impendancije 39R i savršeno zvuči, nešto najbolje što sam dosad čuo od pretpojačala.
Dijelovi koji su korišteni:
- metal film otpornici MFR4 (Welwyn 0,5W)
- nichicon FW (kvalitetni elektrolitski kondenzatori - zlatni)
- silver mica (crni)
- original Toshibe 2SA970/2SC2240
- original izlazi Hitachi 2SD669A/2SB649A
- DC Offset je na izlazu od +000,4mV do -0,006mV
- ulazni konektor XH2,54mm za lakši priključak za audio input
- ulazni kondenzator 1uF/MKT
- tvorničke zelene pločice (vitroplast/35um)
- izlazni tranzistori su lemljeni ispod pločice, zato se nevide na slici od prve strane
Sve spremno samo treba priključiti +/-24VDC napajanje, ulazni signal preko potenciometra i na izlaz spojiti pojačalo ili slušalice i naravno pojačalo preko silikonskog izulatora spojiti na hladnjak.
Cijena je: 800,00 kn za oba dva pretpojačala.
Imam i dva napajanja sa toroidom 30W/24VAC za ovo pretpojačalo ako koga zanima.
ronovar
Postovi: 7
Pridružen/a: 04 vel 2019, 11:11
Re: P: OME FlatBT popunjenje i istestirane pločice
PostPostao/la ronovar » 18 vel 2019, 18:18
Prodano..moze lock teme.
ronovar
Postovi: 7
