Čišćenje polica 2
Čišćenje polica 2
PostPostao/la elvis » 06 ožu 2017, 14:35
Opet me uhvatilo pospremanje. Prije njuškala evo info na forum, pa makar ovo bilo više za glazbeni forum nego za hifi. Znači prvo van moraju dva RFT L3702. Isti su 8 oma, 50W, ogroman Alnico magnet, lijevana košara, 7 kg svaki, nema zahebancije.
Izvađeni su iz Vermona Regent kutije za bass gitaru (bar mislim da je bilo za bass gitaru). Rezonantna frekvencija im je oko 60 Hz, a upotrebljivi su od 45 do 5000 Hz.
U odnosu na zadnji put evo i popust za 300 kuna, znači ko voli neka nosi za 700 kuna oba :).
Inače zvučnici su 16", no pašu na rupe od 15" ako se montiraju sa zadnje strane kako je to i inače predviđeno. Iznimno su osjetljivi. Može i za gitaru, dapače.
Kako budem što nominirati za otpis via Njuškalo, svakako prije stavim kao info i ovdje.
Kako to izgleda evo na slikama. Za detaljne slike primjeraka koji se prodaju javite na PM pa šaljem na mail. Nemaju nikakva oštećenja. Potpuno ispravni.
Po netu ima dosta infromacija, koriste ih u vintage HiFi priči mit lampen, dapače.
Eto, rekli bi ko zna o čemu se radi njemu ne treba više od ovoga što sam naveo. :)
EDIT: PRODANI U ZAGREB
Zadnja izmjena: elvis; 12 tra 2017, 12:23; ukupno mijenjano 2 put/a.
Re: Čišćenje polica 2
PostPostao/la elvis » 01 tra 2017, 11:02
Evo ponovo naletih na ovaj komplet od četiri 807-mice. Kome je projekt u planu ili već ima nekakav SE, PSE ili PP amp ovo bi trebalo uzeti. Na mjerenju su od 96 do 100%. Poklanjam još jednu istu te vrste za rezervu, hebiga nikada se ne zna, 807 su izdržljive, no skupile su i godina. Cijena 500 kuna, moji troškovi transporta.
EDIT: 807-mice prodane - Rijeka
Dodao bi ovome još da se prodaju i dvije lampe 809. Odličan par za SE pojačalo A2 klase. Oko 7-8W. Lampe su direktno grijane, iznimno dugotrajne. Vrlo kratko upotrebljavane, no i dalje u izvrsnom stanju.
400 kn za par. Moji troškovi poštarine.
