KUPUJEM radio shack sound level meter 33-2055
PostPostao/la Pao Pepeo » 10 sij 2017, 23:06
ako netko ima ovakav SPL metar i zeli ga prodati, kupujem
Pao Pepeo
Postovi: 231
Lokacija: Pula
Re: KUPUJEM radio shack sound level meter 33-2055
PostPostao/la elvis » 11 sij 2017, 10:52
Ovakvi mjerni instrumenti često "ne čuju" baš ništa iznad 10 kHz, pa se nadam da si provjerio u specifikacijama do kojih frekvencija mjeri ovaj instrument. Ako ti iznad 10 kHz nije važno, onda sve OK.
PostPostao/la Pao Pepeo » 11 sij 2017, 12:51
elvis je napisao/la:Ovakvi mjerni instrumenti često "ne čuju" baš ništa iznad 10 kHz, pa se nadam da si provjerio u specifikacijama do kojih frekvencija mjeri ovaj instrument. Ako ti iznad 10 kHz nije važno, onda sve OK.
hvala elvise :thumbup: ovaj cak nesto preko 10kHz cuje al ima umjeren pad, a za vidit koliko je odstupanje pomoci ce mi jedan prijatelj koji je vec to radio.
Da se na ovaj uređaj ( malom preradom ) prikljucit i drugi vanjski mikrofon, a na kraju opet je nekako naj bitnije da se iz ocitanih podataka ( makar ne bili 100% tocni ) nesto zakljuci :D
Pao Pepeo
Postovi: 231
Lokacija: Pula
PostPostao/la elvis » 11 sij 2017, 13:12
U svakom slučaju super je to imati. Dok ne nabaviš novi stroj, a obzirom da imaš frenda koji će ti pomoći oko baždarenja svakako probaj i ova instant rješenja:
Za iPhone:
https://itunes.apple.com/us/app/decibel-10th-pro-noise-meter/id448155923?mt=8
Za Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skypaw.decibel
Ja sam se iznenadio koliko to dobro prati profi uređaj. Doduše radio sam sa iPhone gdje se zna da je ugrađen mic izvrstan i ide do 24 kHz, no uvijek se može koristiti i externi mic za tu namjenu. Probaj, nećeš se pokajati.
PostPostao/la Roko » 11 sij 2017, 14:15
Još jedan glas za android (ili iphone svejedno) aplikaciju...za ono što tebi treba Nino, to je i više nego dovoljno, a po iskustvu i priznanju mnogih profesionalaca, puno su bolje te aplikacije od ovog analognog sound level metra gore.
PostPostao/la Pao Pepeo » 11 sij 2017, 18:15
elvis je napisao/la:U svakom slučaju super je to imati. Dok ne nabaviš novi stroj, a obzirom da imaš frenda koji će ti pomoći oko baždarenja svakako probaj i ova instant rješenja:Za iPhone:https://itunes.apple.com/us/app/decibel-10th-pro-noise-meter/id448155923?mt=8
imam na 4s bas tu aplikaciju,neke pute sam se njome i koristio al uvijek nekako tesko vjerujem mobitelu i aplikaciji kolko ona god dobra bila :)
sigurno cu usporedit iPhone s ovim metrom kod napavim
Roko je napisao/la:Još jedan glas za android (ili iphone svejedno) aplikaciju...za ono što tebi treba Nino, to je i više nego dovoljno, a po iskustvu i priznanju mnogih profesionalaca, puno su bolje te aplikacije od ovog analognog sound level metra gore.
vjeruj mi ovaj kojeg trazim nije nimalo los ( ako ga zub vremena nije pokvario ) prijatelj koji mi ga je preporucio ima s njima iskustva i probao ih je mnogo. Ovaj s kazaljkom lakse se cita i ako se ga pravilno koristi zna biti jako precizan ;)
nekad vjerujem da nije bilo tolko raznoraznih modela SPL metra tako danas, tako da ih cak i kod nas ima al tko ga ima ga i cuva :D
Pao Pepeo
Postovi: 231
Lokacija: Pula
PostPostao/la Roko » 11 sij 2017, 21:11
Nino, pred dosta godina imao sam upravo taj gore Radio Shack sound level meter i vjeruj mi da to nije neka sreća, prilično je, kako je lijepo rekao Elvis, "gluh" i nepouzdan, sa takvim mjeračem ustvari zapravo nikad ne znaš na čemu si. I ja sam ga pokušavao upgradeati sa boljim mikrofonom, ali bez većeg uspjeha, loš uređaj ostaje loš uređaj bez obzira na bolji mic. Najveći problem je što zapravo nemože poslužiti niti za inicijalno informativno mjerenje, jer strahovito reagira na vlagu, temperaturu i prazni bateriju strahovitom brzinom pa već u slijedećoj minuti imaš različita očitanja, što je katastrofa. Ali ako ga već toliko želiš, nabavi jednog čisto iz gušta da ga imaš i složi ga negdje u vitrinu, ne izgledaju loše i lipo ih je vidit u kolekciji.
Znam nekoliko tonaca koji se tim poslom puno decenija profesionalno bave i imaju vrhunske profi mjerače i opremu ranga cijene par desetaka kila eura, a u mobitelima instalirane aplikacije poput ove: https://play.google.com/store/apps/deta ... ound_meter
...ove: https://play.google.com/store/apps/deta ... ic.decibel
...ove: https://play.google.com/store/apps/deta ... ioanalyzer
...ili ove: https://play.google.com/store/apps/deta ... nalyserPRO
Kad razgovaramo na tu temu i pitam ih čemu im te aplikacije pored skupe profi opreme, kažu da im je puno jednostavnije inicijalno izmjeriti mobitelom i kasnije samo eventualno poprave profi micovima...ako treba, a često ne treba...pa sad ti vidi... :D
PostPostao/la Pao Pepeo » 12 sij 2017, 00:13
Roko je napisao/la:Nino, pred dosta godina imao sam upravo taj gore Radio Shack sound level meter i vjeruj mi da to nije neka sreća, prilično je, kako je lijepo rekao Elvis, "gluh" i nepouzdan, sa takvim mjeračem ustvari zapravo nikad ne znaš na čemu si. I ja sam ga pokušavao upgradeati sa boljim mikrofonom, ali bez većeg uspjeha, loš uređaj ostaje loš uređaj bez obzira na bolji mic. Najveći problem je što zapravo nemože poslužiti niti za inicijalno informativno mjerenje, jer strahovito reagira na vlagu, temperaturu i prazni bateriju strahovitom brzinom pa već u slijedećoj minuti imaš različita očitanja, što je katastrofa. Ali ako ga već toliko želiš, nabavi jednog čisto iz gušta da ga imaš i složi ga negdje u vitrinu, ne izgledaju loše i lipo ih je vidit u kolekciji.
ne bi se slozio bas da je za na policu, za kolekciju da :D mjerio sam sa ovakvim Shack-om i bio je ok, jedino se treba znat odstupanje u mjerenju al cak ni to mi nije tolko bitno. Jedino ti ono za bateriju neznam reci... al opet ne mislim da pocucla bat 9V u jedan dan.
Kod ovih digitalnih i pogotovo s mobitelom tesko je reci ( dat neku srednju vrijednost ) na kolko dB nesto proizvodi. Zadnja brojka uvijek skace min 3 dB gore dolje,i tesko neki broj odredit, PEAK se također cesto mjenja i tako... i to sve govorim za kad se pusta samo određena frekvencija... neznam kako tocno bi ocitao koliko je neka glazba glasna
Kod ovih starih na kazaljku prebaci se na slow,onaj drugi na C i lakse se radi-ocita... bitno mi je da mi uvijek za ono sto cuje jednako pokaze,pa ako malo i laze cu mu oprostit ;)
i da ti recimo dođe zelja provrit kroz relativno malu rupicu u zvucnik da "vidis" sto se desava s mobitelom ne bi mogao...
eeeeventualno uzmem modernog rođaka al opet slicnog
http://www.ebay.com/itm/351409453872?_t ... EBIDX%3AIT
al pokusat cu nac crnog :headset:
Pao Pepeo
Postovi: 231
Lokacija: Pula
