Sa polica
Sa polica
PostPostao/la elvis » 15 tra 2015, 11:50
Kako naslov kaže pomalo moram stvarati novi prostor na policama jer sam lagano prebukiran, pa ću pomalo oglašavati neke stvari koje su u OK stanju, a da nemam
nekih kratkoročnih planova sa istima, pa je šteta da skupljaju prašinu. U pravili prije ili kasnije će mi zatrebati sudeći po prijašnjim iskustvima "udaje", ali nema veze :)
Zadnja izmjena: elvis; 15 tra 2015, 15:48; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Sa polica
PostPostao/la elvis » 15 tra 2015, 22:36
Vintage Eminence bass driveri, 15", AlNiCo
Fs je oko 34Hz, a DCR 8 oma. Osjetljivost ću staviti sutra (na drugom računalu su mi mjerenja). Nema baš previše srednjih iz njih, znači samo bass/subbass. Odlično radi i na open baffle, H frame ili boksu od bar 100 litara. Pa ako imate ideju tu su. Kupljenja u SAD, izvađeni iz bass sekcije nekih orgulja, koliko se sjećam iz Hammonda. Prodaju se u paru, za oba tražim tričavih 500 kuna... znači 250 kuna komad. :)
Zadnja izmjena: elvis; 15 tra 2015, 23:07; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Sa polica
PostPostao/la elvis » 15 tra 2015, 22:44
Evo malo Westre, ovo bi trebali biti driveri koje Jurica stavlja u svoje iznimno uspješne projekte. Isti se više ne proizvode. Driveri su 8 oma. Ukupno 4 komada, prodaju se u paru, a par je 400 kuna.
Kako to izgleda u kutiji...
Evo ij na ovom linku... http://www.knossos-audio.com/
Eto siguran sam da je nacrte konstruktor isti podijelio okolo, malo medijapana i nekakav vid+sokotonac i za male pare eco super diy uratka.
Re: Sa polica
PostPostao/la elvis » 15 tra 2015, 23:02
Evo još malo Vintage spike. Komplet za napraviti dvije Vintage AlNiCo kompresije za SE cijevaše. Isophone komplet.... sve za 400 kuna, zapravo visokotonci su na poklon. :)
Re: Sa polica
PostPostao/la elvis » 16 tra 2015, 11:34
Nešto za gitariste koji štuju SE ampove, znači pravi USA Cletron, 12", Alnico naravno, mislim da je 8 oma, provjeriti ću. Isključivo za gitarske ampove od tek par watti, znači od 1 do 5W. Sam driver je oko 15W. Jamačano zvuk iz šezdesetih :). Imam jedna komad, 350 kuna. Evo jedan amp koji smo radili sa zvučnikom takve generacije, zvučnik je koliko se sjećam Rola 10". Amp je 3W, ruska verzija 6V6 lampe u izlazu. https://www.youtube.com/watch?v=zD-avHMfIX4
Re: Sa polica
PostPostao/la elvis » 17 tra 2015, 22:02
Par famoznih 809, pa ko hoće A2 klasu sa DH triodom, a da ista traje goooooodinam evo za 500 kuna dvije ljepotice.
unnamed (5).jpg (162.09 KiB) Pogledano 8434 put/a.
unnamed (4).jpg (27.83 KiB) Pogledano 8434 put/a.
