Stranica: 1/2.
Vintage 12"
PostPostano: 10 ruj 2014, 17:01
Postao/la zerowaf
Prodajem 4 stara (vjerojatno) alnico drivera promjera 12".
Radili su kod mene zadnjih pola godine bez ikakve kutije kao ispomoć za Garrard Iskru u variovent kutiji.
Ispravni su i bez vidljivih oštećenja, osim malo hrđe na jednom od drivera.
Ne znam koji su driveri u pitanju, ali postoji mogućnost da su proizvedeni u Nišu, a oblikom podsjećaju na bilo koju istočnoeuropsku kopiju vintage Philips drivera.
Na magnetima su rukom ispisani TSP za svaki driver.
Cijena 1000 kn sva 4 ili djelomična zamjena za dva ista 300VA trafoa sa 18VAC (ili19VAC) sekundarima. Moguća zamjena i za Iskrine prigušnice od 9Mh motane na EI72 jezgri.
Re: Vintage 12"
PostPostano: 19 ruj 2014, 11:39
Postao/la zerowaf
Cijena je donekle promjenjiva. ;)
Re: Vintage 12"
PostPostano: 21 ruj 2014, 16:17
Postao/la Zor@n
Molim te javi da li u obzir za zamjenu za dva drivera dolazi išta od navedenog:
Toroidi:
2x16.5V 400VA (1 kom.)
2x40V (+2x15V/0,3A: +12V/0,3A) 300VA (1 kom.)
2x35V (+12V/0,3A) 220VA (2 kom.)
2x2x25V (+2x12V/0,1A;+12V/0,1A) 200VA (1 kom.)
4x61V/3A + 4x67V/1A 1kVA
Hladnjaci 300 x 120 x 40mm (2 kom, crni) ili kompletna kutija s tim hladnjacima.
Slike šaljem ako ima šta interesantno, ako nema sve 5 :pals:
Pozdrav,
Zoran
Re: Vintage 12"
PostPostano: 22 ruj 2014, 03:30
Postao/la zerowaf
Zor@n je napisao/la:Molim te javi da li u obzir za zamjenu za dva drivera dolazi išta od navedenog:
Toroidi:
Pozdrav,
Zoran
Hvala na pitanju, Zorane.
Na žalost nijedan trafo mi ne odgovara.
Trebam dva ista jer je plan napraviti SS monoblokove, a napon sekundara mora biti 18V ili 19V.
Hladnjaci bi mi dobro došli prije dva tjedna, ali taman sam kupio dvije takve mrcine da imam i viška - 585 x 300 x 83 mm sa 11mm bazom i 23 rebra na 300mm širine. (Samo se hvalim, neće biti na prodaju dok se ne dogovorim sam sa sobom hoću li u skoroj budućnosti trebati još hladnjaka... :mrgreen: )
Tako da ipak ne mogu uzeti ništa od ponuđenog u zamjenu, ali ako se radi o kešu i imaš bezbolan način preuzimanja korigirat ću cijenu. Driveri se nalaze u Novskoj. Bilo bi najbolje da se prilikom preuzimanja ispitaju na licu mjesta. Tako obojica znamo rade li, zapinje li zavojnica, škripe li itd.
Re: Vintage 12"
PostPostano: 22 ruj 2014, 16:35
Postao/la Zor@n
Zerowaf, pare nisu problem, para NEMA. Nažalost samo furda i zamjena je sada u igri. :oops: Ako oglas bude aktivan još neko vrijeme, to se možda i promjeni, ali prije će biti da će netko to kupiti prije nego se ja sastanem sa parama.
Pozdrav,
Zoran
Re: Vintage 12"
PostPostano: 22 ruj 2014, 16:51
Postao/la zerowaf
Zor@n je napisao/la:Zerowaf, pare nisu problem, para NEMA. Nažalost samo furda i zamjena je sada u igri. :oops: Ako oglas bude aktivan još neko vrijeme, to se možda i promjeni, ali prije će biti da će netko to kupiti prije nego se ja sastanem sa parama.
Pozdrav,
Zoran
Iskreno, nije neka navala sa pitanjima, ali to ne znači ništa. "Publika" za ovakve drivere je relativno mala i onaj tko ih želi ili treba će bez puno ispitavanja uzeti. Tako sam ih i ja uzeo svojedobno i to za istu lovu za koju prodajem, ako ne račeunam troškove transporta do mene i još jedne troškove koje sam imao dok sam ih slao na mjerenje TSP-a.
Pojavi li se gotovina odnekud vjerujem da ću spustiti cijenu.
Inače, ako je transport problem, vjerojatno u srijedu idem prema Puli, pa ako se negdje meni usput nalazi kupac problem dostave je riješen - ali samo za taj jedan dan.
tel.: 091/7245-117
Re: Vintage 12"
PostPostano: 30 ruj 2014, 16:17
Postao/la zerowaf
Bump!
Ponudite koliko ste spremni dati da mi ne stoje driveri bez veze. Fleksibilan sam. ;)
Re: Vintage 12"
PostPostano: 09 lis 2014, 17:33
Postao/la zerowaf
Bada-bump. :D
Re: Vintage 12"
PostPostano: 17 lis 2014, 15:01
Postao/la zerowaf
Korekcija cijene - 800kn za cash ili četiri tražene prigušnice plus 400kn.
Alnico12-3f (640 x 480).jpg (54.69 KiB) Pogledano 7046 put/a.
Alnico12 tsp4 (640 x 480).jpg (47.35 KiB) Pogledano 7046 put/a.
Alnico12 tsp3 (640 x 480).jpg (48.53 KiB) Pogledano 7046 put/a.
Alnico 12 tsp2 (640 x 480).jpg (54.08 KiB) Pogledano 7046 put/a.
Alnico 12 tsp1 (640 x 480).jpg (53.29 KiB) Pogledano 7046 put/a.
Alnico 12 svi r (640 x 480).jpg (48.24 KiB) Pogledano 7046 put/a.
Re: Vintage 12"
PostPostano: 04 stu 2014, 16:08
Postao/la zerowaf
Boom-shacalaca-boom! ;)
