Prilika! grupna kupovina Fountek drivera.
Re: Prilika! grupna kupovina Fountek drivera.
PostPostao/la the_bebe » 07 stu 2012, 08:14
Uh prvi post pa ovako????
Ajde pvo malo pogledaj http://diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=2&t=3&start=470 pa ćeš možda onda moći poslati poruku korisniku a ako i tada nećeš moći onda je vjerovatno Malium izbrisao profil... ;)
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
PostPostao/la Roko » 07 stu 2012, 10:44
the_bebe je napisao/la:Uh prvi post pa ovako????
Nije, aktivan je. Zadnji put se ulogirao na forum noćas u ponoć.
Korisničko ime: malium
Pridružen/a: 03 tra 2012 20:01
Zadnji put prijavljen/a: 07 stu 2012 00:00
PostPostao/la malium » 07 stu 2012, 18:13
Pozdrav,
Driveri stigli, tu nije bilo bas nesto interesa pa nisam postao, rjeseno preko pp-a sve. Ako ima jos zainteresiranih, pp.
malium
Postovi: 10
Pridružen/a: 03 tra 2012, 21:01
PostPostao/la malium » 11 pro 2012, 12:05
Ostalo:
1. NeoCD1.0 ribbon visokotonac, 4kom na stanju, nova cijena 300kn/kom
http://www.madisoundspeakerstore.com/ri ... n-tweeter/
2. NeoCD3.0 ribbon visokotonac, 4kom na stanju, nova cijena 450kn/kom
http://www.madisoundspeakerstore.com/ri ... nge-black/
3. NeoX3.0 Black ribbon visokotonac, 2kom na stanju, nova cijena 700kn/kom
http://www.madisoundspeakerstore.com/ri ... faceplate/
4. FE85 fullrange, 6kom na stanju, nova cijena 75kn/kom
http://www.madisoundspeakerstore.com/ap ... ull-range/
5. FR88 fullrange, 4kom na stanju, nova cijena 150kn/kom
http://fountek.net/products.asp?id=50
6. FR88EX fullrange, 8kom na stanju, nova cijena 220kn/kom
7. FR89EX 8ohm fullrange, 0kom na stanju, nova cijena 300kn/kom
http://www.madisoundspeakerstore.com/ap ... nge-8-ohm/
8. FR89EX 4ohm fullrange, 10kom na stanju, nova cijena 300kn/kom
http://www.madisoundspeakerstore.com/ap ... nge-4-ohm/
9. FR135EX fullrange, 4kom na stanju, nova cijena 500kn/kom
10. FW146 midbass, 0kom na stanju, nova cijena 250kn/kom
http://www.madisoundspeakerstore.com/ap ... ne-woofer/
11. FW168 midbass, 0kom na stanju, nova cijena 300kn/kom
http://www.madisoundspeakerstore.com/fo ... ne-woofer/
12. MS88 set bassreflex monitori sa FR89EX + pojačalo, 2 seta na stanju, nova cijena 1200kn/set
http://www.soomal.com/doc/10100001635.htm
malium
Postovi: 10
PostPostao/la sstrsat » 11 pro 2012, 19:28
malium, je li ovo komercijalna prodaja? Ca znaci "toliko i toliko komada na stanju"? Kakvom stanju, mozda skladista tvoje butige??
Ukoliko se do sutra uvjerljivo ne izjasnis, bit ce brisanja. Podsitit cu te ca pise u zaglavlju ovog podforuma:
DIY oglasnik
Samo za DIY uratke. Ostalo se briše.
PostPostao/la sonny » 12 pro 2012, 02:13
Nemam apsolutno nista od toga da covjeku "pomognem" ali sam od njega pred izvjesno vrijeme uzeo par drivera (kao i nas jos par)... Trakavica je krenula u 4.om mjesecu ove godine... Malium je organizirao group buy, sve platio svojim novcima i tada su krenule zavrzlame s carinom i shippingom... Sto je trajalo do skoro 10.og mjeseca... Dosta ljudi je u medjuvremenu odustalo, a konacna cijena je zbog dodatnih troskova koje je imao, nesto drugacija od one koja je trebala biti na pocetku... Mi koji nismo odustali, dobili smo drivere po prvotno dogovorenim cijenama...
Mislim da se Malium tu pokazao vrlo fer i korektan i smatram/vjerujem da na kraju nema nikakve zarade na ovim driverima i stvarima osim da vrati ulozeni novac... Covjeka sam i upoznao...
Nije mi namjera nikoga braniti, pogotovo ako je tema protivna pravilima, ali eto, prenosim samo svoj utisak i iskustvo..
PostPostao/la the_bebe » 12 pro 2012, 09:11
Potpisujem sve šta je Sonny napisao...čovjek je vrlo korektan i zbog neozbiljnosti nekih ljudi sad ima hrpu drivera koje je uzeo a netrebaju mu i mislim da je po tim cijenama skoro nemoguće dobiti te drivere...za nas samograditelje to su stvarno vrhunski driveri po nikakvoj cijeni...ja ću na sljedećem TF-u imati dva projekta u kojima sam koristio te drivere...
Zato bi volio da ako ima još netko kome trebaju odlični driveri po povoljnoj cijeni uzme...
:hail:
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
PostPostao/la tom_hifi » 12 pro 2012, 09:19
Ja bih, rado, ali GM-70 pritišće :) Ali zato s@ki nema zvučnika, a nekako voli ribonce .. gdi si s@ki? Usreći čovjeka i riješi ga par komada drivera. :D
Inače, i ja sam čuo samo pohvale i korektnost za maliuma, tako da, teško da ima nekih zlih namjera s ovim oglasom.
PostPostao/la Edison » 12 pro 2012, 09:24
Ne vidim neku razliku u prodaji tih zvucnika od toga kad netko ovdje prodaje visak svojih transformatora ili kondenzatora... jedino sto je covjek stavio linkove na zvucnike i broj komada "na stanju".
Mozda nije njacistije i u duhu ovog oglasnika, no samograditeljima zvucnika informacija moze koristiti...
PostPostao/la s@ki » 12 pro 2012, 09:59
nemojte me sad sa ribonima kad nemam prebite lipa..uf..
