Stranica: 1/2.
trafo pomoc
PostPostano: 23 lis 2011, 22:46
Postao/la dplav
zna li itko kako da utisam trafo ? imam u pojacalu trafo 1500 VA koji zuji , jeli to normalno za trafo te snage i moze li se kako utisati . moze neki prijedlog . puno hvala
Re: trafo pomoc
PostPostano: 23 lis 2011, 22:49
Postao/la Edison
dplav je napisao/la:zna li itko kako da utisam trafo ? imam u pojacalu trafo 1500 VA koji zuji , jeli to normalno za trafo te snage i moze li se kako utisati . moze neki prijedlog . puno hvala
Koji je tip transformatora? Toroid?
Treba otkriti uzrok zujanja pa ga pokusati otkloniti. Zuji li stalno ili tek povremeno?
Re: trafo pomoc
PostPostano: 23 lis 2011, 22:53
Postao/la dplav
ma zuji konstantno (istina nekad malo glasnije nekad malo jace) , radi se o toroidu iz nedelisca , neznama u cemu je problem , trafo je stavljen na gumu , stegnut je da nemoze mrdnuti ,a ako stvarno nitko ne iskemija nesto pametno bit ce mi opet rastaviti cijelo pojacalo ,jer se trafo i zavojnice nalaze u kutiji ispod elektronike .
Re: trafo pomoc
PostPostano: 23 lis 2011, 23:01
Postao/la dplav
evo slike , nadam se da se dobro vidi
Re: trafo pomoc
PostPostano: 23 lis 2011, 23:57
Postao/la Edison
dplav je napisao/la:ma zuji konstantno (istina nekad malo glasnije nekad malo jace) , radi se o toroidu iz nedelisca
Imam par transformatora "Toroida" iz Nedelisca i zadovoljan sam s njima, ne zuje... Cini mi se da oni rade dobre transformatore.
Mozda imas malo istosmjernog napona u mrezi, to bi moglo uzrokovati zujanje. Neki dan se spominjao DC-blocker. Kad se kod mene pojavi malo istosmjernog napona u mrezi, transformatori koji su inace necujni, prozuje. S takvim sklopom to se moglo anulirati. No pojava je kod mene rijetka, povremena. U zadnje vrijeme sam na lampama, a tu ne koristim toroide nego EI transformatore. Oni imaju zracni procjep pa ne moze doci do zasicenja jezgre i zujanja usljed DC-a u mrezi...
Re: trafo pomoc
PostPostano: 24 lis 2011, 00:00
Postao/la Khadgar2007
Istina je ča Edison kaže. Ja imam jedan trafić od 500VA u mosfet pojačalu A klase i po danu se osjeti zujanje a čim padne mrak trafo mrtav ladan, grobna tišina. Inače zujanje mi se pojavi također kada upalim dimmer jer je sve to najobičnije smeće od elektronike.
Re: trafo pomoc
PostPostano: 24 lis 2011, 09:03
Postao/la zika
Možda se može probati sa razdvojnim trafoom (1:1)...
Meni je to, do(i)sta, pomoglo...
Re: trafo pomoc
PostPostano: 24 lis 2011, 09:19
Postao/la s@ki
samo je problem što 1500 VA košta barem toliko kuna :)
priču o DC blockeru sam potegao neki dan ja, kada sam napravio jedan "po narudžbi" i zaključili smo da je najbolje koristiti varijantu jedna dioda, jedan visokonaponski kond. ili kao jeftinije riješenje, dvije diode jedan niskonaponski kond. U jeftinijoj varijanti izrada košta odprilike 50kn (pločica je tamo u threadu o toroidnom trafu, a mogu i poslat kome treba, imam par viška).
U svakom slučaju bi bilo uputno provjeriti da li trafo zuji i u praznom hodu ili samo kad je spojen ostatak na njega.
Re: trafo pomoc
PostPostano: 24 lis 2011, 09:35
Postao/la zika
s@ki je napisao/la:samo je problem što 1500 VA košta barem toliko kuna :)
Znam...
Re: trafo pomoc
PostPostano: 24 lis 2011, 17:23
Postao/la dplav
i kako ti sklop odraduje , jeli se zujanje ista smanjilo ??
