Dernek na ranchu :)
Dernek na ranchu :)
PostPostao/la maltus » 19 svi 2013, 12:16
Ideja je pokrenuta od [url]Khadgar2007[/url] na audiofil.netu nakon sto sam ja rekao da imam vikendicu i u Vrtlinskoj https://maps.google.com/?ll=45.692169,16.618452&spn=0.001544,0.003052&t=h&z=19 Znači preliminarni datum je 30.05 ove godine. Plan je slušanje sistema na otvorenoj ledini(moja vikendica je ona sa crvenim krovom) koje nipošto ne nedostaje i drugi plan je bacanje mesine na užarenu rešetku iliti roštiljanje.
Vrtlinska je recimo baš na nekom sjecištu po kilometraži između Siska,Zagreba i Bjelovara pa se nadam da će se naći dobrovoljaca koji bi mogli navratiti na taj dan pa da malo popričamo i vidimo neka poznata lica koja nismo vidjeli na ovogodišnjem Triode Festivalu.
Samo glazbu slusam.
maltus
Postovi: 101
Pridružen/a: 05 ruj 2011, 16:34
Re: Dernek na ranchu :)
PostPostao/la Roko » 19 svi 2013, 16:02
Zanimljiva ideja Marijane! :thumbup: Vidio sam neki dan topic na an-u i onako na prvi pogled mi se ideja učinila malo utopističkom jer to stiže odmah nakon TF-a, koji obično pobudi puno emocija i euforije. Ali što više razmišljam o njoj čini mi se sve bliža i prihvatljivija. Zapravo bi bilo sasvim zgodno naći se na Tjelovo gore na tom tvom ranču i napraviti jedan fini mini-meeting uz gradeladu. Zahvaljujući autoputu više ništa nije daleko, praktično je sve na par sati ;)
Ajde Marijane, svrati do Šibenika u subotu, pa da uz pivicu proćakulamo malo i utvrdimo detalje ;)
Možeš i Davora povest, on će se veselit da ima s nekim naletit malo ;)
Koliko ima od skretanja za Križ (naplatnih kućica) do tog tvog ranča?
PostPostao/la maltus » 19 svi 2013, 16:10
Ovak, ja sam stacioniran u Zg, pa tesko da cu u subotu navrnut do tebe :D Jedino kada idem na GO.
Od Kriza ima do mene cca 10-15 min max. Ako ne zalutas ;)
Samo glazbu slusam.
maltus
Postovi: 101
PostPostao/la Roko » 19 svi 2013, 19:27
maltus je napisao/la:Ovak, ja sam stacioniran u Zg, pa tesko da cu u subotu navrnut do tebe :D Jedino kada idem na GO.
Znam da si u Zg. Neću biti u Zd jer u petak popodne, subotu i nedjelju mislim biti u Šibeniku. Najvjerojatnije ću uzet slobodan petak, a čujem i mnogi drugi koji idu na TF, tako da mogu u miru spakirati uređaje i da ih u petak popodne već mogu smjestiti tamo, kad saznamo di je to točno Kaligula predvidio.
Tako da ti je najbolje da dodješ u subotu u Šibenik, to ti je cca 2 sata i 20-tak min vožnje autoputem, budeš s nama cijelo to popodne i navečer se vratiš doma u Zg. A mislim da će ti i Nenad (audio kutak) ići autekom, pa možete i skupa. ;)
A što se tiče te Vrtlinske, koliko sam ja skužio kartu, moguće je pogriješiti u Križu i otići lijevo u Bunjane umjesto desno prema Novoselcu. E sad, u tom Novoselcu valjda ima neko skretanje prema Vrtlinskoj...ali kako to i prema čemu prepoznati? Jel ima neki znak, putokaz ili treba gledati po kilometraži?
Daj neki savjet...na što treba pripaziti da se ne zaluta?
PostPostao/la maltus » 19 svi 2013, 19:56
Roko je napisao/la:
Izlaz Kriz pa Novoselec pa tu lijevo Recica Kriska i po glavnoj cesti ravno za Vrtlinsku i Cazmu. Na samom izlasku iz Vrtlinske pocinju Pobrdani i kod te dvije table je desno sumski put, makadam, na kojem nakon 100m je moja hiza na ranchu. Prosto k'o pasulj ;)
Samo glazbu slusam.
maltus
Postovi: 101
PostPostao/la Khadgar2007 » 19 svi 2013, 20:25
Upravo tako, kada vidiš znak za Pobrdane i prođeš ga znači da si profulao i vraćaš se nazad. A kada smo kod pasulja da mi dovlečemo onog meštra od zapečenog pasulja(Miljca) i da kao ulaznicu mora imati jedan veliki lonac tog proizvoda. hehe
PostPostao/la maltus » 19 svi 2013, 21:37
Khadgar2007 je napisao/la:Upravo tako, kada vidiš znak za Pobrdane i prođeš ga znači da si profulao i vraćaš se nazad. A kada smo kod pasulja da mi dovlečemo onog meštra od zapečenog pasulja(Miljca) i da kao ulaznicu mora imati jedan veliki lonac tog proizvoda. hehe
Mislim da je vec dogovorena ta ekipa da dodu jednim autom ( MiljaC, Barek, Lujo i Plasticni co'ek) ;)
Samo glazbu slusam.
maltus
Postovi: 101
PostPostao/la Khadgar2007 » 19 svi 2013, 21:58
ko je Lujo i Plasticni co'ek jel ih znam sa audiofil.neta?
PostPostao/la maltus » 19 svi 2013, 23:06
Khadgar2007 je napisao/la:ko je Lujo i Plasticni co'ek jel ih znam sa audiofil.neta?
Luis Prima i Komandant Data :D
Samo glazbu slusam.
maltus
Postovi: 101
PostPostao/la maltus » 22 svi 2013, 08:50
Blizu je 30.05. :)
Lepo prosim da se gosti upisu a poslije samo dopunjavaju listu DALI ce doc, sta ce mozda donijeti od opreme, i na kraju sta tko moze donijeti za malo popiti i zrostiljati :
maltus: diy QUAD 405, diy predp SPECTROAKUSTIC sa mm-RIAA, zvulje BOSTON A26, V-DAC, laptop, grem LENCO L78, mesovlje za rostilj, COCACOLA
Samo glazbu slusam.
maltus
Postovi: 101
