Napajanje za HP Compaq nx9420
PostPostao/la Mate » 19 vel 2013, 21:58
Pitanje za ovdašnje "informatičare starog kova".
Kakvo je mudrijaško napajanje izmislio HP za navedeni model i slične profi notebooke?
Imam dakle navedeni notebook koji je u načelu ispravan osim ekrana za koji servis traži love kao za šofer šajbu od SETRA autobusa.
Radi navedenog isti je rashodovan i umjesto popravka kupljen pošteni Dell.
E sad, to je ipak mali monster od stroja, duo centrino CPU na 1,8+ ghz sa grafičkom karticom, i našao ja njemu primjenu.
U među vremenu je isti ostao bez diska, i memorije jer je bila u pitanju donacija organa za druge smrtnike u okolini. Ali bez obzira na sve te donacije, dovoljno mi je nabaviti nešto memorije stick za boot (kasnije kad bude prilike jedan SSD) i evo multimedijalne machine koja rastura. Probano , tako da to nije sporno. (Software je ovaj: http://xbmc.org/)
Video umjesto na pokvareni zaslon ide na VGA ili S out te na TV i sve šljaka. Daljinski miš za multimediju je dovoljan, a ako se hoće surfat u stilu, ide i bežična tipkovnica i to je to.
E sad napajanje. Originalni adapter je izgleda također doniran, ne sjećam se više, ali ostao docking sa svojim napajanjem. Ali da , to je HP. Docking adapter iako jači (120W) ima drugi konektor (dvopolni i uži) koji ne ide na notebook nego samo na docking station. Napon je inače odgovarajući 18,5 V .
Na notebooku je DC konektor tropolni (tanka iglica u sredini na strani adaptera) i prema HP spec. ide tzv "smart" adapter.
Slučajno otkrijem da je isti kao kod mojih Dell makina (Dell inače ima iste konektore i napone za sve svoje notebooke unazad 12 godina i svi su "smart").
Ono "smart" kod Della znači da je na izlazu adaptera ubačen jedan mali EPROM u kućištu plastičnog tranzistora tipa BC224 npr. U tom EPROMU je zapisan podatak o vrsti adaptera, na temelju čega već BIOS prepoznaje adapter i precizno prati punjenje i potrošnju baterije zavisno o snazi adaptera. Taj DATA ide preko treće (tanke) žičice na onu tanku iglicu na samom koonektoru.
Ako se taj EPROM sjebe, onda Dell nema te informacije i žali se da je nepoznat punjač. Rezultat je da nema punjenja baterije ali makina se pali i radi normalno.
I sad uzmem ja kablo sa starog dell adaptera i prelemim ga umjesto kabla na adapteru HP dockinga te ga uvalim u HP notebook.
Čorak, ne jebe me ni tri posto.
Na kraju stisnem zube i uvalim ispravni Dell adapter (19v) u HP notebook, ali također ništa.
Ima li kakve šanse zeznut taj "smart" options kod HP-a ?
Naime, meni sve radi na dockingu , ali želio bih izbjeći tu ciglu od dockinga jer je stvarno velika (ima masu konekcija plus dodatni optički pogon na istoj)
Ionako sam cijeli zaslon trajno demontirao sa notebooka (to je ipak 17" stroj) pa je i on sam dosta velik. Mislio sam da ću napajanjem od dokinga riješiti stvar ali kao sam naveo to ne ide. A ne kupuje mi se ni poseban original adapter.
Re: Napajanje za HP Compaq nx9420
PostPostao/la tom_hifi » 19 vel 2013, 22:06
Mate je napisao/la:Ima li kakve šanse zeznut taj "smart" options kod HP-a ?
Nope. Radim u servisu računala, pa su tu svakodnevno i raznorazni laptopi na stolu. Uglavnom, postoji podosta zamjenskih AC adaptera (FSP itd.) no niti jedan ne radi s HP laptopima koji traže te SMART adaptere (barem od hrpe onih koje sam probao, no nisam gubio vrijeme i pokušavao zaobići tu HP zaštitu). Tako da, ukoliko ne želiš na neki čudan način spaliti matičnu ili osigurače na DC ulazu matične, najbolje ti je kupiti originalni AC adapter. 65W košta cca 300kn, a 90W cca 340kn (ako se ne varam).
PostPostao/la sonny » 19 vel 2013, 22:29
Meni su svojedobno za IBM punjač tražili 1000+ kn :D
A nije bio smart :D
Tako da je naspram toga, ova cijena za origigi HP bagatela :D
Na kraju sam raspilio punjač, promijenio elektrolit koji je došao na 5% kapaciteta i stvar je proradila... Nije vizualno bio najljepši, ali je popravak koštao 0 kuna :D
PostPostao/la Mate » 19 vel 2013, 22:40
tom_hifi je napisao/la:.......... najbolje ti je kupiti originalni AC adapter. 65W košta cca 300kn, a 90W cca 340kn (ako se ne varam).
Je li to cijena za obične ili smart?
Mislio sam da su skuplji, jer Dellovi jesu i po 1000KN zato je valjda i razlika u trajanju baterije. I do 5 godina (barem kod strojeva koji su pod mojim nadzorom), dok kod HP-a 2 godine ako je sriće.
Dobro, u ovom mojem slučaju nije baterija u pitanju jer je nema i ne treba.
Za sada ću stvar goniti dokingom, ali u perspektivi ću onda nabaviti jedan taj ako je cijena kako je navedeno.
Hvala Tome.
PostPostao/la audio kutak » 19 vel 2013, 23:00
iz mog iskustva sa HP-om.... oni imaju baterije koje su smeće a da ne govorim o elektronici koja bateriju, koja traje 1 i po sat pod win xp,
ova proglasi lošom i prestane puniti... pa si kupi novu
uglavnom, uvijek kupujem originalni rabljeni punjač, ako mogu
PostPostao/la tom_hifi » 20 vel 2013, 00:29
Mate je napisao/la:
Hvala Tome.
To ti je cijena za SMART koji ima adapter i za obični DC ulaz. Znači, s tim SMART adapterom možeš puniti sve HP i Compaq laptope.
PostPostao/la Mate » 20 vel 2013, 14:19
Izgleda da ću riješiti to bez kupovine. Imam u firmi još tih HP govanca.
Postoji naime manji doking (ili kako neko naziva "port replikator" ) na koji ide "smart" punjač, a notebuk koji sjedi na tom doku je napravljen za "glupi" punjač.
Moja kombinacija je obrnuta. Dopao me veliki pametni doking sa glupim punjačem, i notebuk kojem treba pametni punjač.
Čini mi se da sam ja isti izmješao stvari kad su korisnici odlazili u mirovinu pa sam pomiješao parove.
Sad zamijenim moj veliki "pametni dok" sa "glupim punjačem" za ovaj manji "glupi doking" sa pametnim punjačem i imam oba kompleta sa punjačima koji mogu i u doking i u NB.
Još samo da probam teoriju u praksi. :D
Samo da "sila nečista" bude zadovoljna. :evil:
Kad svu tu skalameriju složim budem prezentirao, možda netko dobije ideju za sebe.
