PostPostao/la sonny » 01 tra 2012, 19:53
Imam ponešto 5 mm nanđarastih.... Ne puno, možda 10ak komada, ali baš lijepo izgledaju... Transparentno "staklo" ali obojano nanđarasto... Pa ako ih zatrebaš za nešto....
PostPostao/la harkonen » 01 tra 2012, 20:41
Fala sonny , imam ih za nekoliko života, ali kad vidiš ovu sliku, brzo ćeš ih potrošiti.
Dakle, boje Ambera i tetrodno plavetnilo...
PostPostao/la tom_hifi » 01 tra 2012, 20:44
Prelijepo :) Sličnu 'sliku' i ja upravo gledam .. plavetnilo je prelijepo :hail:
PostPostao/la Khadgar2007 » 01 tra 2012, 23:03
Da li netko ima kakvu ideju za dubler napona sa jedno 12V na 24v?
PostPostao/la Schultz » 02 tra 2012, 08:27
Trafo 220/24....?
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
PostPostao/la Khadgar2007 » 02 tra 2012, 09:12
odmah u startu ne dolazi u obzir. ;)
edit: treba za antenski relej koji ide na 24V, raditi ispravljač posebno za njega nije isplativo, mogao bi staviti mali print trafo ali zašto ako se može napraviti od šake dijelova kojih vjerojatno imam kod kuće jedan dc/dc konverter.
PostPostao/la seewolf » 02 tra 2012, 13:53
neznam gdje da stavim da sto vise ljudi vidi pa evo ovdje.
jako zanimljiva kolekcija op ampova te testova nad istim.
http://www.sg-acoustics.ch/analogue_aud ... ortion.pdf
seewolf
Postovi: 68
Lokacija: croatia
PostPostao/la tom_hifi » 04 tra 2012, 20:27
Osim druženja s diy_cheetom, nešto se i radilo danas ...
slika slika slika
Napokon sam 'kineza' izbacio iz sistema. Te kineske prenosive utičnice su živo zlo. Odlične, tj. vrhunske prenosive utičnice su firme 'Elektrokontakt'. Zbilja je kvaliteta izrade iznad cijene koje košta takva jedna. Stavio sam odmah Lapp kabel i to je to :) Naravno, ne cijeli bunt, 2,5m je dužina žice na prenosivoj utičnici, ostalo je rezerva na 'skladištu' :roll:
PostPostao/la the_bebe » 05 tra 2012, 00:03
Eto i ja sam nešto radio danas....
Daklem ostao mi usb to obd za audija(vag-com) kabel pa sam našao na netu foru kako ga iskoristiti za fiat punto od cure pa sam se ulovio posla malo bušio pa malo lemio i na kraju probao i radi... :D :D :D :D :D
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
PostPostao/la LesFaul » 05 tra 2012, 00:29
I koliko sad "konja" ima Punto? Ili ima samo malo "sredjene" kocnice? :twisted:
