Ubava sonda, Sonda54, PL84, Paganini itd...
Kako izraditi "true" lampasko pred-pojacalce?
PostPostao/la Paganini » 08 pro 2012, 07:57
Zdravo curke i decki!
Kako doci do istinskog (true) lampaskog pred-pojacala?
Odgovor mozete naci u ovu temu tj, u ovaj projekat.
Za pocetak evo sheme,...
Hajmo malo vjezbati osvezenje posto blizi se NOVA GODINA,...
zivjeli :xmas1: :wynar:
Schematic with tube 12AX7.pdf
Ovo je pravi tube preamp!
(56.33 KiB) Preuzeto 782 put/a.
Paganini
Postovi: 58
Re: Kako izraditi "true" lampasko pred-pojacalce?
PostPostao/la tom_hifi » 08 pro 2012, 08:28
A što tebi znači, istinski (true) lampaški preamp?
Ako nije problem, prokomentiraj malo shemu, što koji dio radi. Baš me interesira ;)
PostPostao/la s@ki » 08 pro 2012, 08:29
Re: Ubava sonda, Sonda54, PL84, Paganini itd...
PostPostao/la tom_hifi » 08 pro 2012, 08:32
Mogo si staviti malo kvalitetniju sliku veće rezolucije.
6S19P headamp
PostPostao/la Paganini » 08 pro 2012, 08:39
joe dalton je napisao/la:Da se malo vratimo na temu...
harkonen je napisao/la:Gridstoper stavi za početak 100ohm.
Od anode Ecc88 prema katodi 6S19p stavi u seriju 2-3K i 1n4007 da ti prilikom zagrijavanja lampi sve dok
katoda druge ne postane pozitivnija od anode prve napravi zaobilazni put i tako spriječi prelazne pojave.
Mislio si ovako nekako?
Ako ji mogu nesto primetit.
Za Hi-Fi stvari postavi se anodni otpornik od 2k2 (a- ECC88, g-6S19P), a dioda 1N4007 direktno sa grida se poveze na katodi druge cjevi (6S19P) i to je to. Probajte pa videcete razliku.
Paganini
Postovi: 58
PostPostao/la Paganini » 08 pro 2012, 08:58
tom_hifi je napisao/la:A što tebi znači, istinski (true) lampaški preamp?
Hi Tom_hifi!
Sto znaci tru, pa postavlja se pitanje: hocemo da slusamo lampaski (tube) sound ili onaj tranzistorski sa bipolarcima il' mosfetima. Lampaska predpojacala su skupa stvar, pa zato dajte po tolikog novca da dobijemo lamaski sound. Jednostavno postavim pitanje koja je razlika lampaskog sounda i mosfetnog sounda?
U nauci poznato je da parni harmonici prijatno djeluju na nasu dusu, a gde mozemo na najednostavniji nacin naci ove harmonike, zna se u el.cjevima. (tube/valve). Za da cova oseti-cuje izoblicenje u soundu ono treba da bude u najmanju ruku >0,1%
Neka ovo bude za pocetak malena uvertira,...
Sada vratimo se shemi. Prvi deo triode 12AX7 je pojacivacki stupan, a drugi je buffer itd,...
Zadnja izmjena: Paganini; 08 pro 2012, 09:37; ukupno mijenjano 4 put/a.
Paganini
Postovi: 58
PostPostao/la s@ki » 08 pro 2012, 09:02
znači ako dobro pratim ovo što pišeš, da bi dobio pravo lampaško hi end pojačalo trebaš imati razmjerno velika izobličenja da bi to bi to?
PostPostao/la Paganini » 08 pro 2012, 09:07
s@ki je napisao/la:znači ako dobro pratim ovo što pišeš, da bi dobio pravo lampaško hi end pojačalo trebaš imati razmjerno velika izobličenja da bi to bi to?
Drugi harmonik posto kod tube preamp je najveci on po mome nahodjenju ne treba da predje vecu vrednost od 0,5% pri max out napona predpojacala!!
Drugo, sto veca razlika izmedju drugog i treceg harmonika to bolje predpojacalo itd,... ;)
Zadnja izmjena: Paganini; 08 pro 2012, 09:39; ukupno mijenjano 1 put/a.
Paganini
Postovi: 58
PostPostao/la Paganini » 08 pro 2012, 09:27
tom_hifi je napisao/la:Mogo si staviti malo kvalitetniju sliku veće rezolucije.
Inace rezolucija slike je na 1,2MB, no ovde na ovom forumu takvu sliku nema sanse da se ubaci,..
Paganini
Postovi: 58
PostPostao/la Paganini » 08 pro 2012, 09:32
s@ki je napisao/la:slika
Sakina-p....na svastara,... :lol: :lol:
Ima jedna narodna: Ne kudi konja koga nisi jahao!! ;) :mrgreen:
Paganini
Postovi: 58
