PostPostao/la zmajz » 23 svi 2018, 22:05
koje ulje si koristio?
PostPostao/la zbotic » 23 svi 2018, 22:27
U Bauhausa kupljeno Swingcolor Ulje za tvrdo drvo. Ima miris na laneno ulje s time da vjerojatno ima još poneki dodatak za bolji sjaj.
Namočim drvo obilato pa nakon petnaestak minuta višak odrstranim čistom krpom. što više slojeva tako naneseš bolje se vidi tekstura drva i bude sjajnije i ljepše. Litra dovoljna za namazat jahtu :)
PostPostao/la elvis » 29 svi 2018, 23:56
Napali me gramofoni. Veli frend evo ti ih da ne bacim....
PostPostao/la zbotic » 30 svi 2018, 08:59
Za divno čudo baš sam jučer malo proučavao tu Sabu kao gramofon koji ima određeni potencijal da se od toga nešto napravi.....
PostPostao/la elvis » 30 svi 2018, 09:38
zbotic je napisao/la:Za divno čudo baš sam jučer malo proučavao tu Sabu kao gramofon koji ima određeni potencijal da se od toga nešto napravi.....
Nisam ih sinoć stigao isprobati, tj. bar vidjeti da li vrti disk. To ću svakako pregledati danas. SABA zbilja izgleda kao pravi vintage bonbon vrijedan truda da se dovede u red. Ako tvoje analize potvrde opravdanost truda, i ako ti se da sa tim baviti, SABA sa slike iznad je tvoja.
Što se tiče Jim Carsona, onako na prvu ne mogu se oteti dojmu da je inspiracija bila u TECHNICS SL-1200 :), a u prilog tomu ide slučajna ili neslučajna oznaka WST-1200. Nadam se da i on vrti, a ostalo će se valjda dati srediti. Izgleda malo kičasto i ne baš uvjerljivo kao Technics, no to je samo na prvu.. na drugu čini mi se da je to ipak dobro složen DJ gramofon.
Edit.. e da, zbilja kolika je bila šansa da se dogodi da ti proučavaš taj gram, u isto kada je isti stigao u radionicu kod mene... mislim da izbora nemaš :)
Zadnja izmjena: elvis; 30 svi 2018, 09:43; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la zbotic » 30 svi 2018, 09:43
Hvala na ponudi, ali kako imam Sanyo q40 i Sanyo q60, oba bazirana na sličnom konceptu i vrijedna truda, tako bi bila šteta da krenem u sređivanje još jednog jer ni ova dva neće doći nikad na red.
Čuvaj, ako jednog dana dobijem otkaz na poslu moći ću se posvetiti samo hobijima.... :D
PostPostao/la elvis » 30 svi 2018, 09:45
zbotic je napisao/la:Hvala na ponudi, ali kako imam Sanyo q40 i Sanyo q60, oba bazirana na sličnom konceptu i vrijedna truda, tako bi bila šteta da krenem u sređivanje još jednog jer ni ova dva neće doći nikad na red.
OK, ide na policu svakako, neću baciti. :)
PostPostao/la zbotic » 30 svi 2018, 09:50
Samo da znaš da je u njemu jedan od ponajboljih direct drive motora uopće.
PostPostao/la elvis » 30 svi 2018, 09:53
zbotic je napisao/la:Samo da znaš da je u njemu jedan od ponajboljih direct drive motora uopće.
Uh, to volim čuti :) Ne poznajem tu priču pa volim ove sočne informacije :)
PostPostao/la zmajz » 30 svi 2018, 11:40
Evo, javljam se za prvu rezervu po pitanju udomljavanja jednog od ta dva... ako i kad ih se budeš rješavao.
