PostPostao/la Khadgar2007 » 14 vel 2012, 12:21
Sonny, da to nije tvoje djelo? ;)
PostPostao/la sonny » 14 vel 2012, 12:23
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...
Ja u životu nisam zapalio ni jedno auto pojačalo, a kamoli zvučnik...
Što se ne bi reklo za ostale kojima sam posudio ta ista pojačala ili zvučnike....
Pa sam na kraju sam sebi morao popravljati....
Ja uistinu ne znam kako ovo ljudi naprave...
U biti znam...
Prijespomenuti čaval umjesto osigurača i sub na 0,025 ohma...
I to je to...
U kombinaciji s lošom instalacijom, kao stvoreno za ovakav izgled ;)
PostPostao/la seewolf » 14 vel 2012, 13:20
neznam zas, ali prvo cega sam se sjetio je ovo :D.
seewolf
Postovi: 68
Lokacija: croatia
PostPostao/la Khadgar2007 » 17 vel 2012, 00:07
Evo tek toliko da se nadovežem na one držače za lampaške i slične uređaje koje sam zgotovio prije nekog vremena. Danas sam stavio gramofon gore i mogu reći da to neće nigdje da beži, stoji tamo i ni makac. Jeste da se sve to klima ali zajedno sa stolom koji se klima sam po sebi. :lol: Znači držači prošli test,sada bi možda trebao napraviti neko "pojačalce" od jedno 20-30kg žive vage pa da vidimo hoće li to izdržati. :mrgreen:
Ne znam koliko je gramofon težak,recimo od oka jedno 5-6kg i ta težina nema šanse da klizi po tapecirungu tako da ovi naprijed graničnici skoro da nisu i potrebni iako bez njih se ne bi ništa usudio gore staviti da mi ne iscuri nizbrdo. :lol:
PostPostao/la seewolf » 17 vel 2012, 01:17
lagan ti je tam gramofon :D.
ja imam 'radni' stol napravljen od 10mm iverice.. najveca nepodupirana povrsina (sredina) je negdje sirine 80-90cm.. i izdrzalo je sva moguca pojacala, i ne samo pojacala.. if you know what i mean :p :D.
naravno da se malo spiga, ali ne puno.
i jos k tome sve to zajedno drze dva i pol sarafa.
tako da ne vidim nikakvu zabrinutost za to tvoje :D.
seewolf
Postovi: 68
Lokacija: croatia
PostPostao/la Khadgar2007 » 17 vel 2012, 10:59
Niti ja ne vidim zabrinutost. Držači su me jedino brinuli ali ovaj koncept vidim da šljaka sasvim ok znači ako misliš nešto raditi poput ovoga samo maprijed. :) Inače nagib ti je 15° to mi se činilo sasvim ok, stavio sam prvo 20° ali je bilo previše.
PostPostao/la seewolf » 19 vel 2012, 15:06
otkrivam skriveni talent za unutarnji dizajn.
seewolf
Postovi: 68
Lokacija: croatia
PostPostao/la Roko » 19 vel 2012, 15:28
...misliš redizajn... :D
PostPostao/la seewolf » 19 vel 2012, 15:46
eee to.
seewolf
Postovi: 68
Lokacija: croatia
PostPostao/la Ishmael » 20 vel 2012, 03:36
Ishmael
Postovi: 21
Pridružen/a: 29 svi 2011, 13:26
