PostPostao/la zbotic » 16 tra 2015, 07:05
Nema odmora dok traje obnova.
P.S. ali to nije sve....... :lol:
PostPostao/la Mate » 19 tra 2015, 09:45
eba ga pas kako mi se ništa ne radi.
Ne da mi se prljat ruke, ne da mi se saginjat. samo sidim i zajebajem ljude na forumu koji su vrijedni i radišni.
Doktore pomozite. :helper:
PostPostao/la zmajz » 19 tra 2015, 11:30
Lako je tebi, ja ovdje moram radit mini Karlsonatore od spužve.
PostPostao/la Mate » 19 tra 2015, 14:35
zmajz je napisao/la:Lako je tebi, ja ovdje moram radit mini Karlsonatore od spužve.
Praunuci, a? ;)
PostPostao/la zmajz » 19 tra 2015, 17:04
Ne, probavam jedan Visaton od 10cm natjerati da pristojno radi, a i hoće mi se isprobati taj famozni Karlson coupler.
Samo prvo moram pokositi travu oko kuće.
PostPostao/la Mate » 19 tra 2015, 19:55
Je li misliš onaj coupler u vidu cijevi s eliptičnim rasporkom?
To sam radio s cijevi od mislim 25mm na neke visokotončiće ali ne na 10cm.
Valjda taj od deset cm ide više u Karlson osnovni dizajn.
PostPostao/la zmajz » 20 tra 2015, 00:28
Da, više klasični dizajn, smanjen prema zvučniku, u osnovi TQWT sa Karlson couplerom/slot. Google Karlsonator i dat će poprilično rezultata.
Al' mi baš i neide, pokušavam sa termoljepilom ali to je blago rečeno sr....
PostPostao/la Mate » 20 tra 2015, 12:11
zmajz je napisao/la:Da, više klasični dizajn, smanjen prema zvučniku, u osnovi TQWT sa Karlson couplerom/slot. Google Karlsonator i dat će poprilično rezultata.
Nešto slično sam ja pokušavao prije godinu dvije. Bazično na temelju Zigmahorneta, sa 4" visaton midbassom, umjesto tunela i venta, pri dnu cijevi sam napravio Karlson razdjeljak, onako skroz naskroz odoka i površini koja je bila na raspolaganju. Napravio sam neku eksponencijalu, prenio na papir tj šablon na ivericu, okrenuo zrcalno šablon da obilježim i drugu stranu . I onda ubodnom.
Šira strana razdjeljka je bila skroz dole, a kako se razdjeljak sužavao to je išlo prema gore.
U suštini to nije bilo skroz loše. Ali za znati točno kako je bilo, trebalo bi se još s tim gnjavit i mjeriti i doći do nekih zaključaka. Ali nisam to učinio.
Sama ideja je bila da forma širenja otvora može eventualno doprinijeti linearnosti faze koju inače svi standardni ventovi zabrčkaju.
PostPostao/la zmajz » 20 tra 2015, 13:37
U osnovi ovo, samo smanjeno prema zvučniku (a hoćeli biti dobro, o tom po tom)
PostPostao/la Mate » 06 svi 2015, 20:13
Evo malo zabave. isto je DIY .
Naslov teme je "Priprema polande"
U primjeru su dvije polande po 1,5 kg procjenjene težine.
Čišćenje ide standardno, zareže se ispod škrgi i proreže trbuh prema repu. Izvade se iznutrice zajedno sa škrgama i sve se baci galebovima u more.
Krvavi dio unutar trbuha uz kralježnicu se nožem odstrani.
Uhvati se riba za rep, i nožem se zasječe po leđima prema glavi. Tako se odreže cijela traka s kožom i leđnim bodljama i perajama. Odrezani dio se ne baca, već stavlja sa strane.
Na isti način odrežu se bodlje i peraje s donje strane od repa do početka trbuha. stavi se sa strane.
Uhvati se bočna peraja kod glave, oštricom noža se brobije ispod peraje i reže se prema vratu do kralježnice. Isto se ponovi i premadonjoj strani , odrezati kompletnu "pancetu" zajedno sa trbušnom perajom. Odrezano se odloži sa strane.
Sve se ponovi s druge strane ribe.
Nakon toga ide i glava.
Odrezati rep i odložiti ga s ostalim djelovima.
Sad slijedi filetiranje počinje s leđa uz kost onda se režu tetive uz kralježnicu i zatim file uz donji dio kosti. Nakon toga se odvaja kost od druge polovice na isti način..
Kosti trbuha najbolje odmah samim filetiranjem odvojiti. Sve kosti odložiti s odtalim djelovima :lol:
Preostali fileki su sada polovice live i desne strane ribe. Kako je ovo velika plava riba, po simetrali svake polovice ima niz kostiju i tetiva koje se također mogu odstraniti metodom filetiranja.
Na kraju trebamo dobiti ukupno 4 filea od svake ribe totalno bez kosti i gomilu odrezanih djelova glava, rep, kosti itd....
Fileki, 8 komada od dvije ribice.
Odrezani djelovi:
Ovo ide u lonac i kuha se metodom "lesho" da se dobije juhica za temeljac ili ribla juhica sa rižom.
Sa kostiju, glava i svega ostalog se odvoji svo kuhano meso za recimo pripremu paštete.
Par fileka za "odmah"
.... i obrni
Eto.
FIN.
