PostPostao/la audio kutak » 09 lip 2013, 18:05
Roko je napisao/la:Piše da držiš lemnu žicu malo dalje od mjesta samog spoja i da pustiš da lem poteče i da zalije lemno mjesto, a to se događa gotovo trenutno. Zatim piše da ne treba pretjeravati sa količinom lema (tinola) niti sa temperaturom, jer to dovodi do loših (nejasnih, prljavih i zatamnjenih, kod nas se još zovu i "hladni") lemova.
hvala na odgovoru... ali, pitam zato jer sam primjetio da se kod tog lema brzo ohladi i bude onako mat srebrene boje
sa lemom od susjeda majstora koji je 60 Pb 30 i nešto Sn.. lemno mjesto ostane sjajano.. a moj je Pb93 Sn5 Ag2...
jel to zbog fluksa ili zbog samog sastojka lema, neznam....
PostPostao/la Roko » 09 lip 2013, 18:11
Vjerojatno zbog paste (fluxa). Ako ne lemiš neku jako debelu žicu mislim da ti i ne treba pasta (ni lem sa pastom). O kom se lemu (tinolu) konkretno radi?
PostPostao/la Khadgar2007 » 09 lip 2013, 19:43
Ja imam kod kuće jedan vulgaris jeftini koji mi je za masovno trošenje i jedan bez olova. Kod vulgarisa lem je sjajan a kod ovog bezolovnog je mat boje. Oba se fino razliju i lemno mjesto je izvrsno i samo je razlika u boji.
PostPostao/la audio kutak » 09 lip 2013, 19:58
Roko je napisao/la:Vjerojatno zbog paste (fluxa). Ako ne lemiš neku jako debelu žicu mislim da ti i ne treba pasta (ni lem sa pastom). O kom se lemu (tinolu) konkretno radi?
Engleska firma MULTICORE
Alloy HMP ttin/lead/silver
Pb93 Sn5 Ag2
Type 5 core
ersin 362
EN29454
diametar 1.0mm
1KG
to bi sada bio ovaj kod Farnela:
http://export.farnell.com/multicore-sol ... /dp/419590
PostPostao/la Roko » 09 lip 2013, 20:20
Nenade, taj Multicore 362 flux izbacuje rezidualne kemikalije usljed temperature lema i to može izazvati zamućenje površine koje si primjetio. Samu kvalitetu lema ni lemnog spoja vjerojatno ne kompromitira, samo izgleda malo zamućenije. Imaš opis i upozorenje na službenoj stranici:
http://www.rapidonline.com/pdf/85-6406t.pdf
Koliko si to platio, jesi naručio cijelu špulu ili si sa nekim podijelio?
PostPostao/la zbotic » 09 lip 2013, 20:22
To nije lem za elektroniku već za spojeve otporne na temperaturu, npr elektromotore. Siv je jer ima 93 % olova, a kod lemljenja također traži visoku temperaturu, recimo 400 - 450°C.
PostPostao/la audio kutak » 09 lip 2013, 20:28
zbotic je napisao/la:To nije lem za elektroniku već za spojeve otporne na temperaturu, npr elektromotore. Siv je jer ima 93 % olova, a kod lemljenja također traži visoku temperaturu, recimo 400 - 450°C.
kako 400-450 kada piše ovo: "Melting Temperature: 179°C" ??
PostPostao/la zbotic » 09 lip 2013, 20:31
Dobro piše, to je temperatura na kojoj se topi, ali ne i ona na sa kojom se lemi.
PostPostao/la audio kutak » 09 lip 2013, 21:37
zbotic je napisao/la:Dobro piše, to je temperatura na kojoj se topi, ali ne i ona na sa kojom se lemi.
ok.. trebam onda malo jaču lemilicu... ova ima 30W.....
PostPostao/la ziki » 09 lip 2013, 21:48
Kad opet budeš kupovao uzmi 0,7mm ili 0,5 još bolje.
