PostPostao/la sonny » 23 sij 2013, 22:17
Ali UPS ne filtrira napon mreže dok on postoji, zar ne ?
On se "ubaci" u igru kad nestane napona mreže...
Ili ovi bolji sve vrte "preko sebe" ? Makar mi je to nelogično, jer to nije smisao UPSa...
Nemam iskustva s njima, samo pitam :D
PostPostao/la the_bebe » 23 sij 2013, 22:40
sonny je napisao/la:Ali UPS ne filtrira napon mreže dok on postoji, zar ne ?
Uglavnom filtriraju napon...neznam ako si se kad zagledao u poleđinu ups-a...imaš nekoliko priključaka i neki su samo filtracija a neki su preko baterija za održavanje napona
Ali ovo šta sam ja stavio nije ups...uopće nema baterije u sebi već samo pegla napon...ovaj model od 2.4kW je teži nego 3kW ups od APC-a... i duplo skuplji... ;)
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
PostPostao/la joe dalton » 23 sij 2013, 23:14
Prema nacinu rada postoje 3 vrste UPSova.
1. Off-line - propusta napon mreže dok je on u granicama nazivnog, kada nestane mreže sklopka prebacuje na bateriju i inverter. Najjeftiniji i najjednostavniji
2. Line interactive - prati napon mreže i bez prekida prebacuje na inverter
3. Inline ili double conversion UPS - ispravljaju napon mreže i onda inverter daje izlazni napon uz sinusni filter na izlazu
Evo malo opširnije: http://www.adeo.hr/proizvodi.html
Znaci ne da filtrira mrežu nego pravi svoj "sinus" uz thd 3% ;)
PostPostao/la sonny » 23 sij 2013, 23:20
A, ok, nisam znao za to...
Hvala na pojašnjenju :hail:
PostPostao/la audio kutak » 24 sij 2013, 00:00
uglavnom ima 2 vrste UPS-ova...
jeftiniji - izbjegavati,imaš napon cijelo vrijeme iz mreže, osim kad nestane struja, onda prebaci ....
te skuplji - imati na obziru ;) .....razlike su velike između njih
PostPostao/la sonny » 24 sij 2013, 00:11
Ma svaka čast rukometašima !!!
PostPostao/la tom_hifi » 24 sij 2013, 00:11
Napokon riješili Francuze :)
PostPostao/la audio kutak » 24 sij 2013, 00:12
hvala bogu! :hail: :hail:
PostPostao/la Khadgar2007 » 24 sij 2013, 00:29
Što smo dobili francuze?
PostPostao/la audio kutak » 24 sij 2013, 00:30
molim malu pomoć boljih poznavaoca....jedno pitanje... kako se na engleskom zovu ovakvi prekidači
http://www.banzaimusic.com/Switches/
koji imaju srednji položaj i kada se stave u gornji ili donji položaj rade kao tipkalo, sam se vraća u srednji položaj??
