PostPostao/la zbotic » 26 stu 2012, 07:40
Da ne odgovaram pojedinačno na poruke budućim graditeljima Alepha evo više fotografija u većoj rezoluciji. Malo je palo prašine ali to je zato jer sam ga dugo radio, skoro 3 godine brutto.
FOTOGRAFIJE: http://smg.beta.photobucket.com/user/di ... /Aleph%205
Inače da se pohvalim minucioznom izvedbom :D uspio sam dobiti dva potpuno identična kanala prema mjerenjima kontrolnih napona, a ofset je manji od 3mV, što do sada nisam nigdje pročitao da je nekome uspjelo.
PostPostao/la ninja » 26 stu 2012, 21:16
zbotic je napisao/la:
Recept ti se nalazi u predhodnom tekstu, moras ga dva puta predspaliti pre finalne obrade :mrgreen:
ninja
PostPostao/la tom_hifi » 26 stu 2012, 22:10
Kad sve složim, otvorim temu, ali eto jedan mali sneak peak :D
slika slika slika
Kond je u originalu 33 000uF :) Drugi je nešto bolji po kapacitetu.
PostPostao/la Khadgar2007 » 27 stu 2012, 15:19
Evo ča sam skuburio preko vikenda,šaka dijelova iz furde i nešto novih. Valjda ću napokon maknuti onaj piherov pot koji je svoje odlužio i staviti ipak malo bolju kontrolu glasnoće koja će sada ići preko ovog buffera. Još nije izvršeno opalenje jer mi još uvijek fali multiturn trimer od 10k-50k.
IMG_0114 mala.jpg (244.75 KiB) Pogledano 7039 put/a.
Šema je sljedeća,ali naravno da će ići bez ispravljača već će se prikopčati na 12V u kompu.
PostPostao/la s@ki » 27 stu 2012, 15:26
čemu toliki kapacitet na izlazu ?
PostPostao/la Khadgar2007 » 27 stu 2012, 15:41
Ne pitaj mene, ja sam stavio umjesto toga one plave philipsove od 2,2uF ča se mogu vidjeti na slici. A objašnjenje zašto toliko veliki kondovi i još k tome elkosi na izlazu je pokopano sa ovom stranicom http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/ koja više ne radi, jedva sam negdje uspio iskopati šemu jer kada sam nacrtao pcb prije pola godine nisam napisao i vrijednosti elemenata.
PostPostao/la Edison » 27 stu 2012, 16:04
s@ki je napisao/la:čemu toliki kapacitet na izlazu ?
Ovo je pojacalo, tj. buffer (nema pojacanja) za slusalice. I ako spojimo na to slusalice od 32 Ohma, tocno se da izracunati koliki kondenzator treba na izlazu da ne dodje do pada u bas podrucju. Treba oko 470uF, ovdje je stavljeno duplo za svaki slucaj...
PostPostao/la s@ki » 27 stu 2012, 16:12
eto..čovjek sve reče..
ovako mi djelovalo da će ić u milihercno područje (čuj naziva :) ) pa reko...kaj sad? :)
PostPostao/la Edison » 27 stu 2012, 16:12
Khadgar2007 je napisao/la:Evo ča sam skuburio preko vikenda,šaka dijelova iz furde i nešto novih. Valjda ću napokon maknuti onaj piherov pot koji je svoje odlužio i staviti ipak malo bolju kontrolu glasnoće koja će sada ići preko ovog buffera. Još nije izvršeno opalenje jer mi još uvijek fali multiturn trimer od 10k-50k.
Khadgar, nije dobro staviti FET-ove na onolike zicurine. Ako vec moras, onda otpornik Gatea od 100 Ohma mora ici na Gate, a ne na plocicu. Bit ce oscilacija... vjerojatno...
PostPostao/la Khadgar2007 » 27 stu 2012, 18:09
Žičurine su tu samo pri isprobavanju, kada će biti završna montaža onda će se to pripasati fetovi na hladnjake koje sam uzeo od Zmajza. Ne prelazi se u završnu fazu montiranja sve dok ne nađem negdje te trimere.
Na to ću natrkeljiti AKG K141 ili ako uspijem popraviti JVC HA-D626
Edisone, koja je formula za to izračunati?
