Nezgode na radu
Re: Nezgode na radu
PostPostao/la xyrion » 04 lip 2011, 00:00
Ušna resica je najhladniji dio tijela. ...al nebi te spasila :D
xyrion
Postovi: 89
Re: Nezgode na radu
PostPostao/la Roko » 04 lip 2011, 10:26
Inače, postoji jedan trik kod tih vrsta opekotina (prvog stupnja) koje nisu zahvatile veću površinu i nisu probile kožu (dakle samo crvenilo). Trik se zove običan kućni tekući deterđent za suđe, treba ga samo nanijeti na opekotinu i držati neko vrijeme (recimo 15-tak min do pola sata, po potrebi i dulje dok ona gadna bol polako prestane ili se smanji na prihvatljivu razinu). Ako je u pitanju prst, može se deterđent uliti u napr, manji tanjur i jednostavno umočiti prst unutra. Taj tekući deterđent će malo opustiti kožu i učiniti je mekšom i fleksibilnijom, pa je lako moguće da se čak ni onaj plik neće napraviti, također djelovat će umirujuće jer brzo odnosi temperaturu (hladi) s površine kože. Kad se malo ugrije (dođe opet na temperaturu kože), treba ga samo zamijeniti friškim, hladnim. Pomaže i kod uboda komaraca i drugih insekata (uz led) i kod napr. opekotina meduze u moru itd... ;)
Re: Nezgode na radu
PostPostao/la Dean » 04 lip 2011, 13:58
Roko je napisao/la:..... opekotina meduze u moru itd... ;)
Za to se ne bih složio.. Otrov meduze je na bazi bjelančevina i pomaže toplo. (stavit što toplije, koliko se može izdržat) Na barkama stavit prst na izlaz tople vode koja hladi motor, ili se jednostavno popišat na prst i nikako razmazivat pjeskom.. ;) Isto je kad te "opizdi" škarpina, pauk, ranj itd...
Re: Nezgode na radu
PostPostao/la Roko » 04 lip 2011, 15:37
Dean je napisao/la:
Nije, otrov meduze nije termolabilan poput otrova škrpine, pauka itd...(di se može zagrijavanjem na preko 50 stupnjeva smanjiti virulitet i intezitet boli). Meduza i ostali žarnjaci (poput vlasulje recimo) izlučuje termostabilni toksin, odnosno jedan oblik neurotoksina koji paralizira male ribice koje se uhvate u njene pipke. Kod ljudi taj toksin izaziva pojave vrlo slične opeklinama. Ono gore sam napisao iz osobnog iskustva sa tim tekućim deterđentom, baš kod opeklina od meduze. Kod termolabilnih otrova ribljeg podrijetla (pauk, škrpun, škarpina itd..) vrijedi to što si napisao.
Re: Nezgode na radu
PostPostao/la Dean » 04 lip 2011, 22:27
Jeb. ga iz Zadra si, logično je da bolje znaš... :D
Re: Nezgode na radu
PostPostao/la Roko » 22 stu 2011, 14:23
Evo jednog malog pomagala za sprečavanje ozljeda na radu :D
http://zigi2.pondi.hr/ALKOMETAR.HTM
