Paganini was here...
Re: Koja je bolja ECC88 ili ECC82?
PostPostao/la Master of Disaster » 19 pro 2012, 02:07
Paganini je počeo popuštati; vidite da se zahvaljuje na eventualnom odgovoru, ako ga se sad napadne sa nekoliko radnih točki mogao bi se potpuno slomiti... :D
Gdje ima dima, nema zvuka.
Master of Disaster
Postovi: 259
PostPostao/la Paganini » 19 pro 2012, 07:22
Dajte drugari malo veselije onako predpraznicno novogodisno, a ne ovako kao neki sa negativnim mislima, izrekama i slicnim stvarima itd.
Ja hteo da objavim moju malu radinos sa lampama, a moderatori izbrisali post!? :cry:
Pitam se, zasto? :?: :( :o
Hajde malo za prednovogodisno zagrijavanje sa pozitivnim mislima: ZIVJEVJELI!! :wtg1: :wynar: :xmas1:
Paganini
Postovi: 58
PostPostao/la audio kutak » 19 pro 2012, 14:25
Paganini je napisao/la:Dajte drugari malo veselije onako predpraznicno novogodisno, a ne ovako kao neki sa negativnim mislima, izrekama i slicnim stvarima itd.
ako možeš napisati i ovo što si napisao onda možeš tu staviti link na svoj projekt kojega si slike pohranio na nekom servisu za slike
naravno, bez sheme ne dolazi u obzir ;)
PostPostao/la Paganini » 19 pro 2012, 15:21
Evo i slicice
Figure 1..JPG (4.46 KiB) Pogledano 5501 put/a.
High-End Tube Preamplifier with 12AX7.pdf
Shema valve preamp-a
(56.33 KiB) Preuzeto 553 put/a.
audio kutak je napisao/la:
Evo shemice i fotke tog lampasa, tj, moje radinosti! ;) :shock: :o
Paganini
Postovi: 58
PostPostao/la sonny » 19 pro 2012, 15:24
Ajd ti stavi jedne makedonske dnevne novine s današnjim datumom pored ovog TVOG uratka, pa da vidimo čiji je to uradak uistinu ;)
PostPostao/la Paganini » 19 pro 2012, 15:45
sonny je napisao/la:Ajd ti stavi jedne makedonske dnevne novine s današnjim datumom pored ovog TVOG uratka, pa da vidimo čiji je to uradak uistinu ;)
Donekle ste u pravu. Ja to stvarno sam radio po Makedonskom receptu, no sa nekim izmenama. Moja radinost garantovano i provereno bolji i lipsi sound daje! ;)
Inace shemica je orginalna samo su izbrisane vrednosti komponenata. Za pocetak vrednost anodnog otpornika prve triode je 82k/3W, a katodni otpornik je 2k2/0,25W, hajde idemo... :o
Pozzzz
Zadnja izmjena: Paganini; 19 pro 2012, 16:59; ukupno mijenjano 3 put/a.
Paganini
Postovi: 58
PostPostao/la sonny » 19 pro 2012, 16:51
Ma gdje ne bi ;)
PostPostao/la s@ki » 19 pro 2012, 17:09
drugim riječima , negdje si našao shemu bez vrijednosti, netko ti je bubnuo 2 elementa pa bi sad volio da ti netko izračuna sve ostalo nebi li negdje na nekom forumu bubnuo kako si lijepo konstruirao pojačalo i kako super radi a žalosna je činjenica da si lampu vjerojatno jedino na slici vidio.
moje isprike ako sam u krivu.
PostPostao/la sstrsat » 19 pro 2012, 17:28
Pozzzz
Zbog doslovno istog ovakvog odgovaranja je Paganini nedavno zaradio 7-dnevnu suspenziju (sa mogucnosti produljenja) a kako i dalje nastavlja u istom tonu, dobro ce mu doci misec dana hladjenja. A ako i nakon toga ne shvati da ovi forum nije misto za njegove sprdnje suspenzija ce postat trajna
PostPostao/la ilimzn » 19 pro 2012, 17:38
Pozzzz
Drobelj, ser, trkelj, ser... ispovrach...
Gdje li sam samo to vec vidjeo?
Mozda ovdje?
http://www.elitesecurity.org/t423711
Umjesto da trkeljas po svim postojecim forumima, mogao si si dati 2-3 sata vremena i sam nauciti kako da u pola noci da te se digne konstruiras 45 ovakvih shema s bilo kojom cijevi. A ovo je high end koliko sam i ja baletan. Jos da si i cijev pogodio, valjda vrapci znaju da je 12AX7 ECC83 a ne ECC82. Moj ti je savjet da uzmes 'tvoju radost' i skupa s njom u bozicno-novogodisnjem tonu odperjas sa ovog foruma nazad medju ostale trolove kamo pripadas, gdje god to da je, i ne pojavljujes se vise ovdje ni u jednom od svojih 1001 izdanja. S obzirom da ne samo da lazes nego i krades, ne zasluzujes nikakvu pomoc ni od koga, vec dobar udarac nogom u straznjicu od svakog tko te ugleda. Kako te nije sram!
