Kada sam već načeo priču o slušalicama, evo kratak info iz laba od danas popodne. Imali smo jedno zanimljivo testno popodne, a pacijent su bile AR H1 Hi-Res sluše. Radi se o planar slušalicama solidno velikih drivera oko 10cm, 33 oma. Otvorenog su tipa, kablovi su odvojivi, a materijal je kombinacija plastike i aluminija. Neću nabrajati tehničke detalje, sve se može vidjeti na linku, cjenovni razred 600 USD oliti 4.000 Kuna ili 66.000 Dinara : )
https://www.acousticresearch-hifi.com/AR-H1/Izvor je bio naravno a što drugo do računalo, i to naravno samo i jedino priznajem Dell (jer ne mogu kupiti Apple), a DAC je DIY izvedba prijatelja Igora bazirana na AK4490 sa iznimno dobro (čitaj pretjerano dobro odrađenim) napajačkim djelom. Ne možemo se pohvaliti nekim dobrim ampom za test, no DAC i AK H1 su bili sasvim dovoljni da kompenziraju moguće nedostatke pojačala. Glazba uglavnom HiRes i HyperRes : ) .. manje-više sve kupljeno na HDtracks znači legalno (manje važno) i provjereno ispravan da ne kažem autentičan HD materijal (više važno).
Moja očekivanja su bila velika, u pravilu to je breme i dobar put za razočaranje koje je u ovom slučaju izostalo. Na oko perverzno dobro odrađena slušalica, u rukama se čini zaista kao da dolazi i iz značajno skupljeg razreda tj. više kaste. Ugoda dodirivanja jastučića seže u samu pornografiju, perverzija samo takva. Nakon lokve sline na solu ispred mene, te malo muke sa driverima za DAC i tvrdoglavim Windowsima, Foobar je poslao prve jedinice i nule prema AK-u, privi poljubac sa zvukom je je bio blizu….. Sada bi trebao uslijediti tekst sličan Too Loud blogu (kada čovjek mora biti pristojan da se kome od distributera ne zamjeri : ) ), no srećom neću morati u tom stilu jer su slušalice zaista izvrsne. Takvu uravnoteženost teško je opisati riječima. Od 20Hz pa do 13 kHz kolko ja čujem sa 50 godina (džaba im onih deklariranih 70kHz : )) jednostavno se čini potpuno ravnim, bez i najmanjih izleta. Vjerojatno na mjerenjima nije tako, no subjektivan osjet slušajući razne stilove glazbe daje mi naslutiti da se radi o iznimnom komadu opreme pa i na mjerenju. Jednostavno da se naježiš od ugode. Nema traga prenaglašenom basu ili neke nervoze u zvuku iznad 5kHz ili bilo kakvog prskanja visokih. Tolika tečnost i pitkost zvuka ne čuje se često. Osjet prostora u kojem je snimano doslovno se može vidjeti u realnim dimenzijama, osjetiš i vonj istog. U svim mjernim jedinicama koje definiraju dobar zvuk, korektnost zvuka instrumenata i vokala, bilo da se radi o onim realnim i onim nemjerljivim sastavnicama zvuka i njegove reprodukcije uz najbolju volju grešku nisam mogao pronaći, a htio sam. Zamjerku imam na težinu istih, a to je 0,4 Kg, čini mi se mrvicu više no što je to po bontonu.
Vjerojatno je pitanje koje bi sada ziki postavio bila usporedba sa Superlux HD660 pa ću ga preduhitriti odgovorom. Pa ziki što da ti kažem, na oko je to kao da uspoređuješ Golf 2 proizvedenog u TAS-u sa nekom limuzinom iz ove godine, nema tu sličnosti ni mjesta usporedbi. Kada je zvuk u pitanju situacija nije toliko loša kada je u pitanju HD660 kao kada je estetika u pitanju. Superlux HD660 sigurno nisu 16 puta lošije zato što su toliko puta jeftinije, recimo da je realan omjer 1:4 ovako dok su još extra virgine tj. dok ne napravim upgrade ala Bilan, a onda vjerujem da će to doći na 1:3 u zvuku u korist AR HD1. Mislim da ne pretjerujem. Ostatak razlike cijene čini vizualno i taktilno, jebiga to se danas plaća, što je tu je.
Raduje me da se tako dobre slušalice mogu kupiti u koliko toliko podnošljivim cjenovnim razredima, pogotovo na akcijama koje su česte, tako da ovaj komad oprem stavljam negdje na svoju wish listu.
Isprike na gnjavaži, no morao sam podijeliti svoje zapažanje od danas, kada je nešto dobro onda to treba pohvaliti i preporučiti, pa evo to i radim.
Evo malo slika. Neke su naopako, nemam pojma zašto .. na računalu su OK. Ma nema ni veze
