Stranica: 1/14.
AK4396 DAC kit
PostPostano: 07 tra 2012, 23:53
Postao/la joe dalton
Kako smo se u temi http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=14&t=79 dotakli ovog DAC kita sa ebay-a, a i nekoliko nas se odlučilo na kupnju i
sastavljanje evo da pokrenem temu o tome i prodiskutiramo neke nedoumice i ideje. Neke stvari smo već diskutirali preko PM-a. Les Faul ima i neke, po meni odlične ideje, ali priču o tome prepuštam njemu.
Ja ću za početak iznijeti par stvari za koje bi volio čuti vaše mišljenje.
Za početak fotka dijelova kako se dobiju u paketu:
SMD komponente dođu zalemljene na pločicu, ostalo treba zalemiti vlastoručno.
Postoji i varijanta kupovine kompletne pločice sa zalemljenim svim dijelovima, ali to namjerno nisam uzeo jer mi se činilo da bi bilo pametno neke dijelove zamijeniti kvalitetnijima, a i gdje je onda gušt lemljenja i sastavljanja.
Na diyaudio.com postoji dosta opširna tema o ovom DAC-u. U prvom postu je i shema:
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/186245-dac-2496-ak4393-dac-kit-cs8416-ak4393-5532-a.html
U temi je i preporuka tipa koji je zamijenio gro dijelova, uglavnom kondenzatore. Ovdije treba reći da ovisno o vremenu kupovine nisu uvijek isporučivani isti tipovi kondenzatora. Meni se osobno čini da nema puno smisla mijenjati zelene SANYO kondenzatore ispred regulatora 7815, 7915 i 7809. Mislim da su to dobri kondenzatori kao i Nichicon FW iza 7815 i 7915.
Po meni možda ima smisla mijenjati 10uF kondenzatore za koje ne mogu razaznati proizvođača. Ako neko zna koji su i jesu li čemu bio bih zahvalan da mi kaže. Ideja je da ih za digitalu zamijenim OSCON-ima 22u, a analognom dijelu Panasonic FC, FM i Elna Silmic II?
Blokove bi zamijenio sa Wima FKP2 istih vrijednosti.
Elko 1uF bi zamijenio Wima blokom iste vrijednosti (stane na pločicu bez problema).
OP amp na izlazu je NE5532. Umjesto njega bi stavio Broskie CF http://www.tubecad.com/2006/08/blog0075.htm?
Toliko zasad. Prijedlozi, komentari, diskusija?
Re: AK4396 DAC kit
PostPostano: 08 tra 2012, 01:21
Trenutno stanje radova - zalemljeni otpornici i podnožje za OP amp:
Čekam zamjenske kondiće
Evo i 10u elkosa pa ako neko zna o čemu se radi:
Re: AK4396 DAC kit
PostPostano: 08 tra 2012, 09:14
Postao/la Dean
samwha ili tak nekako
Re: AK4396 DAC kit
PostPostano: 08 tra 2012, 09:24
Postao/la sinisap
Umjesto bilo kakvog op ampa stavi trafić na izlaz. dolaze u chipoteku Monacor ltr-110 u utorak i nekih 85kn ti je komad.Uzmeš 2 i odmah imaš i balansirani izlaz. to svira bolje od bilo kojeg op ampa.
Re: AK4396 DAC kit
PostPostano: 08 tra 2012, 09:30
Postao/la Edison
SamWha su korejski kondenzatori i uopce nisu losi. Jedino ne znam za trajnost, ali koristio sam ih vise puta i pokazali su se dobrima.
Re: AK4396 DAC kit
PostPostano: 08 tra 2012, 11:48
Postao/la Woody_Allen
sinisap je napisao/la:Umjesto bilo kakvog op ampa stavi trafić na izlaz. dolaze u chipoteku Monacor ltr-110 u utorak i nekih 85kn ti je komad.Uzmeš 2 i odmah imaš i balansirani izlaz. to svira bolje od bilo kojeg op ampa.
Potpisujem.
No ja sam recimo kupio Tamure TDP-1W umjesto Monacora,nesto su skuplji ali i podosta bolji,skoro pa u klasi legendarnih UTC-20.
Takoder obratiti pozornost na PLL filter ,zamjena komponenti na njemu je jako bitna.
Re: AK4396 DAC kit
PostPostano: 08 tra 2012, 11:57
Postao/la diy_ch33ta
Hahaha... vec nas je troje...
moram jos ljudi navuc na transformatore :twisted:
Samo jedna sitnica vezana uz AK4396 - taj chipac ima relativno niski izlazni napon - 2,8Vpp - u grubo dobil bi oko 1Vrms na izlazu sa 1:1 spomenutim transformatorima - nekome mozda dosta, nekome premalo...
A evo i shema navedenog DAC kita;
http://dl.dropbox.com/u/17898498/temp/ak4396_dac_scematic.pdf
Re: AK4396 DAC kit
PostPostano: 08 tra 2012, 13:37
Zato sa CS4398 dobijes prek 2Vrms :twisted:
Re: AK4396 DAC kit
PostPostano: 08 tra 2012, 13:48
Postao/la beboni
Re: AK4396 DAC kit
PostPostano: 08 tra 2012, 17:10
Postao/la Eko Eko
Baš mi je drago da je otvorena ova tema. Kad sam prije par mjeseci polako prešao na computer audio, umjesto večere u otmjenom restoranu sam si priuštio tu spravu. Trafo je iz rashodovanog kineskog kućnog kina, a kućište od Max tv-ova receivera, s tim da ću prednju ploču kad tad zamijeniti 10 mm aluminijem. Postojeća prednjica je nabrzinu sklepana za potrebe prezentacije u našem lokalnom audio klubu i moram reći da su se kolege s istančanijim sluhom pohvalno izrazili o njemu s obzirom na cijenu, dakako.
