TDA1541A DAC
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la sonny » 13 stu 2011, 13:40
Samo još jedna "sitnica"...
I obećajem neću više....
S@ki, da si olakšaš izradu, odnosno bušenje nakon nagrizanja pločice, na sve padove stavi dodatne padove - na diode, otpornike, blokove i regulatore...
Ako napraviš ovako, ostat će ti premalo bakra oko pad-a za lemljenje...
U biti, isprintaj si predložak pločice, pa procjeni sam...
Moje iskustvo je takvo...
Kad izbušiš još je i dobro, a kad kreneš lemit', čudesa...
Na elektrolitima je OK, jer imaju dovoljno "mesa" na pad-u...
EDIT : druga solucija ti je "ispravak" padova u libraries svakog od elemenata kojeg želiš na taj način modificirati... Jest da se to napravi samo jednom, ali posao je dugotrajan...
:whistle:
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la s@ki » 13 stu 2011, 15:05
to s padovima mi je palo na pamet kasnije,pricali smo vec.o tome jednom.budem rijesio kad dodjem doma,naravno.
ostaje i pitanje da li preko svega napraviti poligon i ostaviti ispunu,no protiv te ideje je vec ilimzn imao sto reci kad smo buffer radili :)
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la ilimzn » 13 stu 2011, 23:16
s@ki je napisao/la:nadam se da sam sada svima udovoljio :D
final by saki_zg, on Flickr
Uglavnom da osim jednog detalja, koji se tice multiplih padova. Da prisilis struje da uvijk prolaze kroz pin filterskog konda, malo prerasporedis vodove do tih padova kao sto je izvedeno za onaj blok 1uF.
Primjer, na prvi filter kond iz greca udjes u pad najdalje od centra plocice, izadjes kroz pad najblize centru plocice, zatim od tuda ides na pad drugog filter konda najblize centru plococe, a izlazis na pad nadalje od centra plocice, i tako isto za one kondove za ispomoc LM-u, radis serpentine.
Razlog je tome sto jeto jedini nacin da se samom pinu konda nikad ne dodaje segment voda koji je zapravo produzenje samog pina. Ovdje su doduse ti segmenti jako kratki pa u konacnici nece biti nekih poslijedica, ali to je princip, pa sad, tko moze neka ga primijeni :)
Jedan mali detalj, ostao ti je vod pod 90 stupnjeva na pinu 3 lijevog regulatora :)
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la tom_hifi » 14 stu 2011, 12:10
Onda, jel ima smisla stavljat otpore jače od 1W u napajanje?
Nešto je ilimzn prije spomenuo da ovi od 8.2ohm moraju biti 2W.
S@ki, kad počneš radit na DAC pločici?
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la s@ki » 14 stu 2011, 12:14
stat će ti 2W uredno ovdje.
ilimzn...budemo sredili.
morat ću ti jednog našeg cijenjenog forumaša poslat na drilanje, il ćemo ga popljuvat za vodove kad bude sve gotovo? :D
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la tom_hifi » 14 stu 2011, 12:15
s@ki je napisao/la:stat će ti 2W uredno ovdje.
I kod regulatora isto stanu 2W?
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la grunf » 22 stu 2011, 18:27
momci,di ste stali s DACom
dopustili ste da se lemilica ohladi,a to je naveći grijeh :lol:
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la tom_hifi » 22 stu 2011, 18:43
Nismo nismo, s@ki crta shemu DACa u Eagleu. Čujemo se skoro svaki dan, samo što nije.
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la grunf » 22 stu 2011, 18:49
tom_hifi je napisao/la:Nismo nismo, s@ki crta shemu DACa u Eagleu. Čujemo se skoro svaki dan, samo što nije.
glavno da ide,jeste nabavili CS84.. i TDA1541
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la tom_hifi » 22 stu 2011, 18:52
Osobno još nisam ništa kupovao, čekam da se to sve prvo razradi, srede pločice dokraja, pa ću onda ići u skupljanje dijelova.
Bez brige, kad bude kupovao, moguće bude i zajednička kupovina te ću navrijeme obavjestiti sve koji će eventualno samnom htjeti kupiti dijelove.
