XY DAC
Re: XY DAC
PostPostao/la sinisap » 08 pro 2011, 18:01
vidim da soki postavio slično pitanje.. :D bravo soki!!
sinisap
Postovi: 87
Re: XY DAC
PostPostao/la tom_hifi » 08 pro 2011, 18:01
Nope, s 2707 ne možeš reproducirati 24/96.
Re: XY DAC
PostPostao/la s@ki » 08 pro 2011, 18:13
sa pcm2707nikak
Re: XY DAC
PostPostao/la ilimzn » 08 pro 2011, 18:17
s@ki je napisao/la:cimaš me a ? :D
prvo ga spojim na VDD pa veliš da nije dobro i da spojim na USB port, pa sad da spojim nazad na Vdd jer nema napajanja s usb porta :)
no ok, ako ga ne stavimo, onda nemamo frku sa gore navedenim jer nećemo ničime dovodit napajanje na pullup dok je usb port neaktivan. Pitanje je samo dal će onda pc moć prepoznat da je nešto spojeno ?
što se tiće odvajanja, ionako je riječ o SMD čipu, možemo predvidjet mjesto pa ako treba dobro ako ne ne.
Postoji još jedna dilema, PCM2707 44.1kHz sampling rate - WM8741 do 192. Ima li smisla uopće tražiti alternativu za PCM2707 obzirom na trenutno raspoložive formate?
Rekao sam vec da u PCM2707 postoji konfuzija oko VBUS pina na chipu i VBUS napajanja, sto je pin napajanja na USB portu. Pullup spajas na pin napajanja na USB portu. Ako nema napajanja na USB portu, tad nema ni razloga da PC ista detektira jer je USB port u standby-ju. Barem mi se tako cini iz onog sto u dokumentu pise - koliko znam USB ne moze nista detektirati ako mu nije upaljeno napajanje.
Sto se tice PCM2707, on je limitiran na 16/48 i to je to. Tko zeli slusati 24/96 kroz PCM2707 nece to moci uciniti, jedino ako konvertira u 16/48, ali to ce onda biti zapravo 16/48 a ne 24/96. Razlog svemu tome je prvenstveno odluka da nema posebnog drivera, onako kako je to po defaultu u PC-u podrzano, dakle izokrono, tesko se i moze postici dovoljna propusnost za 24/96.
postoje noviji chipovi koji podrzavaju asinkroni rad do 24/192 ali oni trebaju i driver, s kojim zna bit i problema...
Glavni stos s PCM2707 je da clock za DAC generira iz USB protokola i vlastitog kvarca, sto je poslijedica soft podrske u PC-u - koja je naravno, u najboljoj Micro$oft maniri, konceptualno promasena (asinkroni uredjaj sinkronizira sinkroni umjesto obrnuto...). To je glavni limit kvalitete unutar okvira formata koji jesu podrzani. E sad, tko ima koliko cega u kojem formatu na hardovima i koliko ima smisla daviti se s 24/96 i vise kako treba implementirano preko USB-a... to j enesto o cemu ja tu ne odlucujem :)
Re: XY DAC
PostPostao/la s@ki » 09 pro 2011, 09:48
ne se ljutit striček :ilmzn: moram malo zaje.. :D
sve u svemu, ja nastavljam s ovom kombinacijom, a siniša neka krene sa konvertiranjem formata :violin:
Re: XY DAC
PostPostao/la sinisap » 09 pro 2011, 17:32
ma sve će to biti dobro čim prosvira. formati se lagano prilagode ;)
sinisap
Postovi: 87
Re: XY DAC
PostPostao/la sinisap » 04 sij 2012, 22:34
sinisap
Postovi: 87
Re: XY DAC
PostPostao/la s@ki » 04 sij 2012, 22:45
nikakva lova, i sve već riješeno :)
Re: XY DAC
PostPostao/la diy_ch33ta » 05 sij 2012, 13:54
Mala informacija vezana uz Vbus... Ja na DAC-u imam PCM2902, nije isti chip, ali nisu ni toliko razliciti... Kod mene je Vbus spojen na napajanje u DAC-u, ne na 5V napajanje koje dolazi s USB-a, i to radi normalno. Znaci da u teoriji, kaj se tice Vbus napajanja, trebalo bi sve funkcionirat onak kak je s@ki stavil u prvom postu ove teme...
Evo i sheme cijelog DAC-a; http://dl.dropbox.com/u/17898498/temp/CS4398_DAC2_192KHz.pdf
Na shemi na mjestu *R1 (*FB) nema nicega, tak da u teoriji ja 5V koje imam s USB-a koristim samo za LED, nista drugo...
Jos jedna sitnica s kojom sam se igral je ground USB-a... Jednostavno sam prerezal GND i oklop na USB kabelu, znaci DAC je bil spojen samo sa D+ i D-, i to je radilo normalno, bez ikakvih problema. Na PC-u je normalno prepoznal PCM2902 i DAC je radil uredno - razlike u zvuku.., nisam cul nikakve...
A sad kolko se to moze primjenit na PCM2707 ne znam...
diy_ch33ta
Postovi: 133
Lokacija: Samobor
Re: XY DAC
PostPostao/la ilimzn » 08 sij 2012, 22:55
diy_ch33ta je napisao/la:Jos jedna sitnica s kojom sam se igral je ground USB-a... Jednostavno sam prerezal GND i oklop na USB kabelu, znaci DAC je bil spojen samo sa D+ i D-, i to je radilo normalno, bez ikakvih problema. Na PC-u je normalno prepoznal PCM2902 i DAC je radil uredno - razlike u zvuku.., nisam cul nikakve...
Puka sreca da je radilo, sto vjerojatnije znaci da gnd dolazi od nekog drugog uzemljenog uredjaja (a sto se dogadja ako se odspoje interkonekti?).
