TDA1541A DAC
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la grunf » 22 stu 2011, 18:55
tom_hifi je napisao/la:Osobno još nisam ništa kupovao, čekam da se to sve prvo razradi, srede pločice dokraja, pa ću onda ići u skupljanje dijelova.
Bez brige, kad bude kupovao, moguće bude i zajednička kupovina te ću navrijeme obavjestiti sve koji će eventualno samnom htjeti kupiti dijelove.
CS84.. i TDA1541 su uvijek zanimljivi pa će sigurno biti interesa
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la tom_hifi » 22 stu 2011, 19:03
Naravno, i još pogotovo kad smo ovoliko razradili tu temu i pazimo na sve do zadnjeg detalja.
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la s@ki » 01 pro 2011, 14:52
Evo skupio sam Tomislavove "papiriće" na jednu hrpu .. ostaje još izlazni dio, o tome kasnije..
dac dio by saki_zg, on Flickr
ako netko ne vidi, evo i u privitku kvalitetnija
EDIT:dodane oznake na konektoru
dac dio.rar
(43 KiB) Preuzeto 838 put/a.
Zadnja izmjena: s@ki; 01 pro 2011, 17:15; ukupno mijenjano 3 put/a.
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la tom_hifi » 01 pro 2011, 15:07
Saki saki, nisi ulaze napajanja na DAC pločicu napravio kak sam ti rekao ... tj. kak je ilimzn rekao :D
Ostalo ću još provjerit.
Edit .. evo brzo skicirane slike.
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la s@ki » 01 pro 2011, 15:21
rekao si :
http://www.pohrani.com/?y/13F/J0ZSNNC/dac1gnd.png
i tako je nacrtano..ok, vidim mjesto zabune (+18 i -18 su oznake konektora , ne oznake pinova na koje ćeš spojiti što) ispravim kad se oslobodi guzva pa uploadam opet. prepravit cu samo prosli post d a ne unosimo zbrku.
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la tom_hifi » 01 pro 2011, 15:34
Ma tu skicu sam i ja krivo nacrtao, ova sad i ona koju sam ti na pm poslao bi trebala biti točna. Nabrzinu sam bacio oko na ostali dio sheme i sve ostalo se čini OK. Moraš još samo izlazni dio docrtati.
Još će i ilimzn sigurno provjeriti shemu i ja još par puta jer je će se po tome raditi pločice, pa bolje da smo skroz sigurni :)
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la s@ki » 01 pro 2011, 15:40
štima, provjeri ako što ne štima, iskreno, ne stignem sad kroz 20 stranica prolaziti pa radim onako kako si mi poslao bio.
prepravit ću ako stignem još dok sam na poslu ako ne onda dok dodjem doma (18h) pa da se to kompletira. Naknadno stavim i shemu izlaznog dijela, nemam ju sad kod sebe.
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la tom_hifi » 01 pro 2011, 15:43
Rekao sam ti već, samo polako, nisi na nekoj normi. Ak bude grešaka, ispravit će se i nikome ništa :)
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la s@ki » 01 pro 2011, 16:31
bude sad lakše razumljivo ? :)
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la tom_hifi » 01 pro 2011, 17:26
Ja bih rekao da si onaj donji 680uF krivo okrenuo, tj. polaritet ti nije dobar, okreni ga.
Edit:
opet sam malo prčkao po TL431 datasheetu i da mi bude duša na mjestu, daj ti to ovako precrtaj, da sve bude "by the book".
Kod shunt regulatora otpornici moraju biti prije samog shunta, pa im zamijeni mjesta. Znači, prvo dolaze otpornici, pa onda TL431. Također, kondić kod tog shunta je spojen, prema datasheetu ovako kako sam sad nacrtao, a ne kako je i cijelo vrijeme (čitaj. od početka teme) ucrtano.
Moje sljedeće pitanje je, dal ima uopće smisla dodavati taj 10uF kond u shuntu pošto iza njega imamo 470uF elektrolit, 0.1uF blok i 10nF keramiku u paraleli? Mislim da je ovo taman pitanje za ilimzna.
I još jedno pitanje. Pošto mene trenutno muče ti polariteti kod negativnih voltaža, može li netko reći gdi će i dal te trebati bipolarni elektroliti, te na kojim mjestima?
