USB DSD DAC
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la zmajz » 05 svi 2017, 09:24
Odlično izgleda, ali bi poneka informacija o komponentama pomogla...
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la zbotic » 05 svi 2017, 13:13
zmajz je napisao/la:Odlično izgleda, ali bi poneka informacija o komponentama pomogla...
Tri glavne pločice su kupljene od JLsoundsa. http://jlsounds.com/ Receiver i DAC su stigli polemljeni, a LP filter sam naručio u kitu. Tako dođe najjeftinije. To je isto kao i u prethodnom projektu. Display nisam kupio jer ovome kome radim ne treba, a uvijek možemo nešto podesiti preko mog displeja.
Combo 139.90 eura plus PDV i poštarina (desetak eura). http://jlsounds.com/combos.html
Napajanje za LP filter je klasika sa LM317/337, a pločicu sam praznu kupio na Ebayu, a ima ih koliko hoćeš raznih. Što se tiče kondezatora i sličnog tu imam poprilične zalihe Panasonica i Rubycona tako da najčešće njih koristim.
Napajanje za DAC je izvedeno sa LT1963, a u kineza sam kupio već neki zalemljen na tropinski adapter samo sam mu zamjenom jednog otpora smanjio napopn na 4,4 VDC.
Napajanje za receiver je na bazi običnog 7805, ništa specijalno.
Obično nakon svakog od ovih regulatora stavim 220uF kao gornju granicu na kojoj nisu neophodne zaštitne diode regulatora, iako imam i njih stavljene. Prije regulatora krcam po 2200uF, koliko je bilo mjesta na pločicama :)
DAC i receiver imaju svoje regulatore na pločici tako da su ovi moji zapravo predregulatori i rekao bih da u principu i ne treba ništa bolje od ovog, iako se i ja koji put bacim i dalje :) Upravo zbog tih ugrađenih regulatora i galvanskog odvajanja i reclockinga na digitali, ova pločica je neusporediva kvalitetom u odnosu na klasične kineze sa Ebaya. To se čuje, dosta.
Zadnja izmjena: zbotic; 05 svi 2017, 13:22; ukupno mijenjano 2 put/a.
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la zbotic » 05 svi 2017, 13:16
Uskoro ću staviti i fotografije svoga na kojem sam se preseravao s napajanjima i svim ostalim. U konačnosti je zvučna razlika zanemariva, čak je moguće da ova opcija bez displeja zbog toga radi bolje.......
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la yoke » 12 lip 2017, 20:43
Jel cemu regulacija glasnoce direkt preko ak4490 ? (Uz pomoc lcd kontrolera)
i stilu, ako cu iza ak4490 nakeljiti nekakvo pojacalo za sluhe, dali je potrebno na njemu imati pot za regulaciju glasnoce ?
yoke
Postovi: 358
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la zbotic » 12 lip 2017, 21:02
yoke je napisao/la:Jel cemu regulacija glasnoce direkt preko ak4490 ? (Uz pomoc lcd kontrolera)
Ponesi slušalice do mene i isprobaj sam. Pojačalo imam, sa potenciometrom, ali možemo ga odvrnuti do kraja.
taman mislio nastaviti ovu temu. :D
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la zbotic » 12 lip 2017, 21:05
Evo mog nazovimo ga "finalnog" JLSoundsa,
Najprije slike pa tekst,
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la zbotic » 12 lip 2017, 21:24
1. Klasični AC filter tipa CRC
2. Transformator za analogni dio DAC-a
3. Transformator za digitalni dio DAC-a i relay delay
4. JSR - Jung superegulator za analogni dio DAC-a
5. Regulator za delay relay. Na bazi 7812 regulatora. Napaja se iz nereguliranog dijela JSR-a
6. Regulator za AK4490 DAC sa pripadnom elektronikom (oscilators, reclocking) Na bazi LT1963 regulatora.
7. Regulator za digitalni receiver (USB) sa pripadnom elektronikom (galvanic isolation). Na bazi LT1963 regulatora.
8. Pločice USB receivera i DAC-a (jedna iznad druge)
9. LP filter i izlazni buffer sa mute relejima. Opampovi LM4562. U planu i proba sa OPA627 i AD8610
10. Konverter nebalansirano - balansirano sa DRV134, delay relejima itd
11. Elektronika mute releja za XLR izlaz
Same pločice USB receivera i DAC-a na sebi imaju zadnju generaciju LDO regulatora od Texas Instrumentsa.
I na kraju displey preko kojeg se može mijenjati sve i svašta pa je tu 5 vrsta digitalnih filtera, regulacija glasnoće itd...
Sam uređaj pokriva sve poznate PCM i DSD rezolucije.
Zadnja izmjena: zbotic; 12 lip 2017, 21:33; ukupno mijenjano 3 put/a.
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la yoke » 12 lip 2017, 21:25
Prije cu ga sastaviti nego uspjeti uhvatiti vremena da navratim do tebe :mrgreen:
:roll:
za pocetak uzeo onaj DRV603...ili koli je vec naziv...
yoke
Postovi: 358
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la zbotic » 12 lip 2017, 21:29
U kombinaciji sa Bruno Putzey preampom totalni razjeb sve poznate HI-END digitalije, ako ćemo biti skromni. :D
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la yoke » 20 lip 2017, 19:56
S obzirom da je cijeli set usb/i2s,ak4490,drv603 na putu prema splitu,
koji napon transformatora si koristio uz ove kineske LT1083 za napajnje JLsounds kombinacije ?
Jel imas viska regulatora? Bar dva komada ;)
yoke
Postovi: 358
