TDA1541A DAC
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la s@ki » 06 stu 2011, 18:24
ma stoji, a i neću negirat činjenicu da sam pomalo ćorav.
samo , ovak kad gledam sliku, djeluje kao da su lijevi i desni "kanal" različiti po visini, no ako koristim rub displeya poslagani su na mm. nemoram valjda stavljat fotke. vjerovat ćete mi toliko :D
budem sad isprintao predložak pa da razmjerim raspored po širini ako nešto ne štima., to će bit najjednostavnije. :D
inaće, radim u eagleu
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la sonny » 06 stu 2011, 18:35
Pa vidi drugu rupu s desna gore... Montažnu
Pa onda srednju desnu...
Pa onda kondenzator C6 i otpornik R9...
Treba li dalje ? :D
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la ilimzn » 06 stu 2011, 19:00
Ma sigurno ima negdje postavljanje rastera za pozicioniranje, i onda 'snap to grid'. Mislim, to je jedna od najosnovnijih stvari koji svaki program ima, makar samo da prikaze mrezu za pozicioniranje.
Iskreno, ne namjeravam instalirati Eagle samo zato da idem vidjet kako se to tamo radi, iako radim u starom protel-u, to bi bilo ne s konja na magarca nego valjda na klokana...
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la Khadgar2007 » 06 stu 2011, 19:18
Eagle ima svoj mrežu samo se treba uključiti i to je pod View>grid. Samo je jedna zajednička mreža za elemente i vodove pa ako se jednom poveća raster a onda smanji kada se rade vodovi ili ako se pomiješa raster kada se rade vodovi onda ima zahebancije oko izgleda vodova i nije zabavno. A raspoređeivati elemente po default mreži koja ima raster 50mil i koju recimo koristim pri crtanju vodova je baš za oćoraviti.
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la s@ki » 06 stu 2011, 21:30
ilimzn je napisao/la:Ne ide ti bas simetrija :) lijeva i desna strana imaju drugacije pozicije komponenti. Ima li taj program nesto tipa 'display grid' pa da stavljas na njega, ili barem stavi liniju posred polce pa da znas gdje je sredina? Ako ti je hladilo X od ruba, onda i kondenzatori nasuprot njemu mogu biti isto X od sredine ploce, i to svi, zato dane stisces komponente tamo gdje ne treba. 0.1uF sam rekao da je velik ali nije poanta da ga smanjis napola, nego da ga smanjis na mjeru da jos uvijek stane, tj. da ne bude limitirajuci faktor za sirinu ploce. Onda dodas unutar tog sirokog footprinta jos par padova i imas puno vise opcija (pretpostavljam da ces to raditi kad pocnes stavljati vodove). Rupe na donjem rubu neka i dalje budu 4, kao i na gornjem, a vanjske od ove 3 u sredni, mogu ici malo vise prema srednjoj (da udaljenost od kondova bude ista do njih kao i od srednje rupe). Pomicanje dioda u grecu prema sredini ploce moze napraviti mjesta za izmaknuti jedan ili cak oba otpora u paralelnoj kombinaciji, tako da je lakse ih rasporediti po rubu ploce. Izlaz iz desnog regulatora mozda ne bi bilo lose spojiti naopako na izlazni konektor, tako da izvodi oba stabilizatora idu +-+- a ne +--+. Ovaj se stavilizator ipak moze rabiti uz izmjene vrijednosti elemenata za sve i svasta, pa nije lose imati mogucnost da se izlazi spoje u 'seriju' najkracim putem da bi se dobio +0- izlaz. Naravno, ako je moguce to tako izvesti na stampi.
To su uglavnom finese ali, ali kako kazu, vrag je u detaljima... nakupi se :)
ok, ćorav sam :D no s upaljenim gridom zapravo su felšale montažne rupe i konektor u gornjem dijelu, te diode itd u donjem.
C6 i R9 su jednaki i na jednoj i drugoj strani...brojao sam kockice.hahahha
folija je smanjena upola jer je to relna vrijednost, izmjerena na 0.1uF 63V bloku kojeg sam imao doma. dodat ću i nekolicinu rastera više dok će se i vodovi crtat.
niš posložim ovo pa me opet mozete uputiti okulistu :D
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la tom_hifi » 06 stu 2011, 21:38
Povećaj taj blok kond, tj. ostavi mjesta i za nešto veće.
Npr. ja bih stavio tu Wima 0.1uF 250V (18mm x 5mm), mislim da imam doma na lageru takve. Iskra 0.1uF je također dosta velika :D
Zadnja izmjena: tom_hifi; 06 stu 2011, 21:39; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la sonny » 06 stu 2011, 21:39
Sve ti je nesimetrično...
Počevši odozdola... Ulazni konektori nisu na istoj udaljenosti od sredine...
Pa tako ni diode....
Pa onda gore cijela skupina C6, 8 i 10...
Usporedi sa drugom stranom..
Pa ćeš onda vidjeti da ni R9 i cijela skupina nisu iste kao suprotna strana...
To se sve iz aviona vidi :D
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la s@ki » 06 stu 2011, 22:02
ok , varijacija na temu sa obrnutim izvodima na kraju je riješiva ili ovako ili mjenjanjem kompletnog desnog dijela, opet se dovodimo do nesimetričnosti..
pw1 by saki_zg, on Flickr
ulazne sam promjenio, rupe za montažu sam upristojio manjim gridom.
al ja i dalje ne vidim problem u c8, 8 i 10. ako zbrojiš kockice grida od ruba pločice do ruba konda, s obje strane ih je 17. isto je s razmakom prvih otpora nakon dioda..
evo slike s gridom.
Untitled by saki_zg, on Flickr
tom... ne brini se oko bloka, ima mjesta kao što vidiš, osim ako stvarno neć ić u preetjerivanje sa dimenzijama..
nadalje, orijentacija ispravljačica je nesimetrična, no takva je radi simetrinosti u vodovima, to mogu riješiti ili nepotrebno kompliciranim vodovima, ili izradom kompletno dva jednaka izvora i pomicanjem regulatora na lijevu stranu. konektorima ću zamjeniti pinove da svaki sjedne kako treba, to nije upitno uopće.
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la tom_hifi » 06 stu 2011, 22:17
Oko nesimetričnosti te ja neću pilat, meni to isto izgleda oke.
Kaj se tiče blok kondova, ima mjesta, al kao što je i ilimzn rekao, blok kondovi imaju jako kratke pinove, tako da bi bilo dobro staviti i dodatne rupe za veće blok kondove. ;)
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la s@ki » 06 stu 2011, 22:26
sad ti ne pratiš detaljno :P
rupe idu kad će se konačni vodovi crtat, bez brige, stane tu nekoliko dimenzija :)
