TDA1541A DAC
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la tom_hifi » 06 stu 2011, 11:58
Sad ću ti ja reći da nisi dobro pročitao ilimznov post ;)
Kod drugog filterskog elektrolita 2200uF, vod ide prvo na 0.1uF, pa s njega na 2200uF, a ne da se granaju odmah nakon otpornika.
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la LesFaul » 06 stu 2011, 12:09
tom_hifi je napisao/la:Kod drugog filterskog elektrolita 2200uF, vod ide prvo na 0.1uF, pa s njega na 2200uF, a ne da se granaju odmah nakon otpornika.
A to je upravo ona malo veca greska koju ilimzn trazi od nas da nadjemo... ;)
Zadnja izmjena: LesFaul; 06 stu 2011, 12:10; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la s@ki » 06 stu 2011, 12:09
pa ne grana se to još nigdje, vodovi nisu povučeni da ne radim 800 puta dok ne definiramo razmještaj komponenti. ovo su ti linije koje samo definiraju što je s čim povezano (prema netlistama)
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la tom_hifi » 06 stu 2011, 12:26
s@ki je napisao/la:pa ne grana se to još nigdje, vodovi nisu povučeni da ne radim 800 puta dok ne definiramo razmještaj komponenti. ovo su ti linije koje samo definiraju što je s čim povezano (prema netlistama)
No frks. Samo pripazi na te kutova od 45 stupnjeva i još par tih sitnica koje je ilimzn spomenuo. Neka ti filterski elektroliti budu do 20mm, a ovi ostali do 12mm dijametar. Mislim da je to neki taman standard da stanu svi elektroliti koji su nam potrebni. Rekao sam 18mm, 10mm, al nek bude 20mm (2200uf) i 12mm (47uF i 100uF), upravo zbog toga što je ilimzn spomenuo elektrolite 60-100V koji su malo većeg dijametra.
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la ilimzn » 06 stu 2011, 13:19
s@ki je napisao/la:daklem, hvala ilimzn-u na konstruktivnim kritikama :)
ograđujem se u potpunosti oko odabira rastera jer mi je je tako određeno :D
evo, "upristojio" sam ovu varijantu pločice.
svugdje sam predvidio za diode TO220 kućišta kako je predloženo a kondenzatori su dobili standardne vrijednosti.
kao što se vidi dodano je i nešto rupa za montažu kako bi se osigurala čvrstoća pločice ako ju netko odlui prepiliti.
supply boart test by saki_zg, on Flickr
ilimzn, znam da si u startu protiv simetrije pločice, no volio bih da prokomentiraš taj stav.
Naime, posve podržavam ideju da budu posve jednaka dva dijela ako se pločica pili. No ukoliko ostane ovako u komadu, imamo hladnjak na sredini pločice i problem ok hlađenja istog. Ili nešto krivo shvaćam ?
Problem hladjenja nije tako velik ako se po sredini (gdje bi se inace pililo) predvide rupe za zrak. U slucaju da se pili, naravno, nema potrebe da ih se busi. Prednost je u tome da zapravo treba pazljivo razviti jednu polovicu plocice, ostalo je copy-paste. No, ako ploca ostaje u komadu, zasto ne, neka bude ovako. A mozemo izvesti i jedno medju-rijesenje koje bi moglo biti taman, o cemu u nastavku.
Korak 1:
Pomaknuti velike filterske kondove prema sredini ploce, tako da budu udaljeni od svog kolege u drugom ispravljacu jednako kao sto je to za kondenzatore 10/47uF oko LM317 ili 0.1uF foliju.
Korak 2:
2W otpore za RCRC filter pomaknuti vise prema vanjskom rubu ploce, tako da budu udaljeni od tog rube jednako koliko je i hladilo.
Ova dva koraka definiraju sirinu polovice ploce.
Korak 3: pomaknuti hladila i LM317 prema dolje tako da u gornji desni i lijevi kut ploce stane montazna rupa. Koliko vidim, nema prepreke da se ovo napravi.
Korak 4: postaviti montazne rupe u kuteve polovice ploce. Kad se ploca koristi u komadu, rupe blize sredini se ne koriste pa se ne trebaju ni busiti.
Korak 5: preostale montazne rupe (sada na sredini bocnih rubova ploce) preseliti na centar lijeve i desne polovice respektivno, izmedju para filterskih kondenzatora. Micanjem istih prema centru bi se trebalo otvoriti dovoljno prostora. Ti kondenzatori su ujedno i najteze komponente na ploci pa je dobro predvidjeti dodatno ucvrscenje na tom mjestu da se izbjegne uvijanje ploce i potencijalno pucanje lemova kod transporta, radi tezine kondova.
Korak 6: dodati u jos jednu montaznu rupu tocno na sredini izmedju dvije spomenute u koraku 5. Kada je ploca u komadu, busi se ta dodatna rupa s istim ciljem dodatnog ucvrscenja. Kada se ploca reze na dva dijela, buse se rupe iz koraka 5.
OStale primjedbe i predlozi:
- Otpor 220 ohma oko LM-a neka bude isti kao i preostala dva. Disipacija na njemu je 'citavih' 7mW, stvarno nema potrebe za ovom velicinom. Ujedno to omogucava manje suzenje ukupne sirine ploce, no treba vidjeti isplati li se to u svjetlu ovog gore s montaznim rupama.
- TO220 diode za ispravljanje neka dobiju i dodatne padove za obicne 4005 ili sl. Obicno se to na shemi radi tako da se zaista u paralelu spoje po dva elementa odgovarajuceg footprinta, na taj nacin se prikazuje i spoj. Slicno vrijedi za kondenzatore, otpore ako se koristi nekoliko kucista. Jedini potencijalni problem je ako program ne dozvoljava postavljanje komponenti tako da se preklapaju (sto je stvarno glupo i nepotrebno ogranicenje koje samo zahtijeva od programera dodatan rad napisati detekciju kolizije!) ili ne dozvoljava preklapanje padova.
- 0.1u folija je JAKO velika i tu bi svakako trebalo dodati multipli raster, mozda i vise njih. Podsjetimo se da je to komponenta koja cesto dolazi s vrlo kratkim izvodima, tek toliko da prodju kroz plocicu, dakle nema savijanja da se prilagodi sirina rastera! Slicna je prica s radijalnim elektrolitima - iako dolaze s dugim izvodima, nema savijanja jer se onda njisu na ploci. Zato se obavezno trebaju predvidjeti alternativne velicine. Npr, filterski kondenzatori kako je navedeno dolaze s rasterima 200, 300, 400 mil-a, i promjerom kucista do 22 a rijedje 24mm. 90% svih stane u 200 ili 300 mil-a i do 22mm promjera, sada je raster 300 mil-a. Na projektantu PCB-a je da odredi hoce li se jedan od pinova koristiti za oba rastera, ili se stavljaju posve neovisni padovi te u tom slucaju pod kojim kutem. U svakom slucaju kod takvih izvedbi treba paziti na ono pravilo s impedancijama, da se ne dobiva vod serijski spojen s izvodom, kroz kojeg tece i 'ulazna' i 'izlazna' struja.
Jos jedna stvar koja je kod projektiranja PCB-a jako bitna ali programi poput eagle-a je cine nepotrebno kompliciranom. U ovom slucaju nije toliko bitno jer je plocica jednostavna, ali vec s DAC-om ce biti itekako bitna - razmaci pinova i promjeri padova, te debljine vodova kad god je moguce moraju biti visekratnici rastera za pozicioniranje.
Primjer, ako odredimo da nam je geometrija PCB-a 12.5 mil sirina najtanjeg voda, i isto toliko najmanji razmak, to nam daje raster za pozicioniranje. U prijevodu svi vodovi i komponente se stavljaju na visekratnike te velicine, no najcesce se komponente stavljaju na svoj, veci raster, koji je visekratnik ovog ispod kojeg se ne ide. Tipicno to ce biti 50 ili 100 mil. Primijetite da su odnosi rastera uvijek nesto tipa 2-4-8 ili rijedje 3-6-12 (ovo zadnje najcesce kod vrlo sitne geometrije).
Padovi i razmaci medju njima se isto tako izvode kao visekratnik 12.5, najcesce 50 ili 75. Mala fusnota: cim manje razlicitih velicina, pogotovo rupa. Razmaci izmedju padova se isto tako standardiziraju na recimo 400-500-600-800-1000 mil-a s time da posebne komponente vecih gabarita diktiraju svoja pravila. I vodovi su isto uvijek visekratnik rastera.
Zasto sve to?
Kod kompleksnijih ploca uvijek postoji problem prostora, koji diktira osnovna geometrije, u ovom primjeru 12.5mil. Kada su padovi i razmaci nekakvi 'svoji' dolazi do problema zaokruzivanja, pri cemu zaokruzivanje sto se tice prostora uvijek ide na racun dodavanja razmaka, ili drugim rijecima, gubitka mjesta za bakar.
Npr, ako imamo dva voda, 12.5 i 40 mil sirine, tada razmaci centra vodova mogu biti samo na visekratnicima od 12.5 (raster za pozicioniranje), pri cemu ce razmak izmedju 12.5mil voda i 40mil voda morati biti 5x12.5 mil = 62.5 mil. Razmak izmedju ta dva voda ce biti 17.5mil, a po pravilima bi mogao biti 12.5, dakle izgubili smo 5mil sa svake strane voda. Ili bi vod slobodno mogao biti 50mil pa da opet budu sva pravila zadovoljena. Ovo izgleda kao bezvezni problem, ali se gubitak nakuplja, i na kraju recimo zavrsimo na tome da taman ne stane jedan vod provucen izmedju dva pina nekog otpora, samo zato jer su padovi malo preveliki ili razmak nije visekratnik od 12.5. Pri tome ne treba zaboraviti da bi taj 'vod' mogao biti ispuna masom cime bi se taman negdje osigurao spoj, a ovako bas ne moze.
Vjerujte, JAKO se isplati investirati vrijeme u crtanje vlastitih standardiziranih footprinta za najcesce rabljene elemente. Da, to je posao, ali ustedi uzasno puno glavobolje kasnije.
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la ilimzn » 06 stu 2011, 13:27
LesFaul je napisao/la:
To je korektan nacin spajanja ako nije prakticno izvesti 'lanac'. Otpor ili jos gore induktivitet voda u seriju s vecim kondenzatorom je manje kritican nego s manjim, kad se tice uloge ta dva kondenzatora spojena u paralelu kao 'shunt' za sve izmjenicne struje (iliti, treba ostati samo DC prema stabilizatoru, znaci sve AC struje moraju kroz kondenzatore, cime se ostvaruje uloga filtriranja). No ovdje se sasvim lako moze izvesto spoj prvo na pin elektrolita, pa odatle na foliju, pa odatle na LM317. Paznja pri spajanju na komponente s multiplim paralelnim padovima! I dalje treba osigurati da struja ide kroz vod koji na nekoj svojoj tocki ima nisku impedanciju shunt komponente - dakle, ako su 3 alternativna pada za istu komponentu u nizu, vod dolazi na prvi, prolazi kroz drugi, izlazi na treci.
Druga greska: promotriti spajanje elektrolita s ADJ pina LM317 na masu...
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la s@ki » 06 stu 2011, 15:45
evo jedne prije ručka...
mislim da sam sad smanjio pločicu maksimalno. a da su komponente i dalje u realnim veličinama..
power supply test by saki_zg, on Flickr
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la sonny » 06 stu 2011, 17:16
Izmakni regulator od hladila...
Prema vanjskoj strani pločice..
Ili pomakni hladilo prema unutra...
"Unutarnja" stranica regulatora treba biti na "vanjskoj" stranici hladila...
Ne bi se trebale poklapati kako je gore prikazano...
Ovako može doći do kontakta nožica regulatora s hladilom...
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la s@ki » 06 stu 2011, 17:19
omaška, ilitiga zajeb :D
moram još razriješiti situaciju sa otpornicima oko regulatora u to ćošku :)
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la ilimzn » 06 stu 2011, 17:40
Ne ide ti bas simetrija :) lijeva i desna strana imaju drugacije pozicije komponenti. Ima li taj program nesto tipa 'display grid' pa da stavljas na njega, ili barem stavi liniju posred polce pa da znas gdje je sredina? Ako ti je hladilo X od ruba, onda i kondenzatori nasuprot njemu mogu biti isto X od sredine ploce, i to svi, zato dane stisces komponente tamo gdje ne treba. 0.1uF sam rekao da je velik ali nije poanta da ga smanjis napola, nego da ga smanjis na mjeru da jos uvijek stane, tj. da ne bude limitirajuci faktor za sirinu ploce. Onda dodas unutar tog sirokog footprinta jos par padova i imas puno vise opcija (pretpostavljam da ces to raditi kad pocnes stavljati vodove). Rupe na donjem rubu neka i dalje budu 4, kao i na gornjem, a vanjske od ove 3 u sredni, mogu ici malo vise prema srednjoj (da udaljenost od kondova bude ista do njih kao i od srednje rupe). Pomicanje dioda u grecu prema sredini ploce moze napraviti mjesta za izmaknuti jedan ili cak oba otpora u paralelnoj kombinaciji, tako da je lakse ih rasporediti po rubu ploce. Izlaz iz desnog regulatora mozda ne bi bilo lose spojiti naopako na izlazni konektor, tako da izvodi oba stabilizatora idu +-+- a ne +--+. Ovaj se stavilizator ipak moze rabiti uz izmjene vrijednosti elemenata za sve i svasta, pa nije lose imati mogucnost da se izlazi spoje u 'seriju' najkracim putem da bi se dobio +0- izlaz. Naravno, ako je moguce to tako izvesti na stampi.
To su uglavnom finese ali, ali kako kazu, vrag je u detaljima... nakupi se :)
