TDA1541A DAC
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la tom_hifi » 01 stu 2011, 16:30
Uff, imam osjećaj da ovo zvuči kompliciranije nego što ustvari je, ili se samo tješim :D
Nacrtat će se shema, pa ćemo korak po korak ispraviti eventualne pogreške.
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la tom_hifi » 03 stu 2011, 14:02
S@ki crta sheme, nakon toga sredimo "otoke" masa i to je to.
U međuvremenu sam zvao Trafo Sv. Nedjelja za informaciju u vezi toroida. 2x25V sekundari s bifilarnim namotajima, 40VA, elektrostatski oklop između primara i sekundara, indukcija 1.5T. Cijena 150kn + PDV.
Zadnja izmjena: tom_hifi; 03 stu 2011, 14:07; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la s@ki » 03 stu 2011, 14:03
a kaj vele u volti ?
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la tom_hifi » 03 stu 2011, 14:04
Nisam zvao tamo, a još mi se i Kolarek mora javiti.
Edit: u volti ne mogu izraditi takav trafo. Minimum 50VA, al elektrostatski oklop ne mogu staviti jer nemaju takvu mašinu.
Edit2: Elektrosklop --> 198kn + PDV.
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la ilimzn » 03 stu 2011, 15:49
Pazi, specificirao sam 24V ali to je pod punim opterecenjem, racun koji sam ja radio je cca 25V ali to je u praznom hodu (za simulator). U principu nebitno ali za silu siguran sam da se po ducanima da nac takav trafo vec gotov.
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la tom_hifi » 03 stu 2011, 15:55
ilimzn je napisao/la:Pazi, specificirao sam 24V ali to je pod punim opterecenjem, racun koji sam ja radio je cca 25V ali to je u praznom hodu (za simulator). U principu nebitno ali za silu siguran sam da se po ducanima da nac takav trafo vec gotov.
Da da, krivo sam napisao ovdje, 2x24V sekundari. Ma, nebitno uopće, nije to tolika sila, zvao sam da provjerim kolika bi bila cijena. Trafo Sv. Nedjelja je zasad najjeftiniji.
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la s@ki » 03 stu 2011, 16:06
u elmatisu:
TRAFO TOROID 40VA 2X24V
TST 2X0,83A
167,00 KN
no vjerojatno se ne podudara posve s navedenim karakteristikama
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la ilimzn » 03 stu 2011, 16:20
Ako ima dva odvojena namota, onda je najvjerojatnije motan bifilarno (ako su ga radili u Trafu Sv. N.), ali nema elektrostatski oklop. Uz svo filtriranje je i ovo najvjerojatnije dovoljno ako se ne snadjes drugacije.
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la tom_hifi » 03 stu 2011, 16:27
Da, al razlika je 15kn ako ga motaju po narudžbi u Trafu, al ima i elektrostatski oklop i induktivitet 1.5T i bifilarno motan. ;)
Re: TDA1541A DAC
PostPostao/la s@ki » 03 stu 2011, 16:32
budem i ja vjerojatno uzimao s tobom kad do toga dođe.
