AK4396 DAC kit
Re: AK4396 DAC kit
PostPostao/la joe dalton » 08 tra 2012, 20:57
Dean je napisao/la:samwha ili tak nekako
Dean & Edison - Zahvaljujem na pomoći. Radi se o Samwha WF seriji low impedance, long life kondenzatorima.
Sudeći po datasheetu trebali bi biti dobri.
http://www.samwha.com/electric/product/list_pdf2/WF.pdf
Re: AK4396 DAC kit
PostPostao/la joe dalton » 08 tra 2012, 21:30
sinisap je napisao/la:Umjesto bilo kakvog op ampa stavi trafić na izlaz. dolaze u chipoteku Monacor ltr-110 u utorak i nekih 85kn ti je komad.Uzmeš 2 i odmah imaš i balansirani izlaz. to svira bolje od bilo kojeg op ampa.
Razmišljam svakako i o "trafo" opciji. Jedino što se bojim da dobar trafo nije jeftin. :cry:
Imaš iskustvo s navedenim Monacorima? Nekako mi zvuči predobro (cijena) da bi bilo istinito.
Balansirani izlaz mi ne treba.
Ciuffoli je razmatrao sve opcije, ima varijanta sa cijevima i trafoom (na kraju stranice):
http://www.audiodesignguide.com/HiResolution/EMU0404/index.html
Re: AK4396 DAC kit
PostPostao/la joe dalton » 08 tra 2012, 21:35
Woody_Allen je napisao/la:Takoder obratiti pozornost na PLL filter ,zamjena komponenti na njemu je jako bitna.
Možeš li malo konkretnije o ovom?
Re: AK4396 DAC kit
PostPostao/la joe dalton » 08 tra 2012, 21:44
beboni je napisao/la:regulatore napona zamijeniti sa boljima poput :
http://uk.farnell.com/national-semicond ... dp/9490337
http://uk.farnell.com/national-semicond ... dp/9493506
dok za opamp(onaj tko koristi taj dio) predlazem lm4562
http://uk.farnell.com/national-semicond ... dp/1685366
Razmišljao sam o tome, ali koliko god se trudio ne nalazim neki racionalan razlog da mijenjam predregulatore.
Posebno što u konačnici vjerojatno neću koristiti OP amp koji se jedini napaja direktno s tih regulatora.
Gledajući shemu imamo ispravljeni napon od oko +/- 20 V (odnosno oko 16 V za digitalu) koji predregulatori spuštaju na +/- 15 odnosno 9 V i koji se onda spušta na 5 odnosno 3,3 V.
Re: AK4396 DAC kit
PostPostao/la joe dalton » 08 tra 2012, 21:50
Eko Eko je napisao/la:Baš mi je drago da je otvorena ova tema. Kad sam prije par mjeseci polako prešao na computer audio, umjesto večere u otmjenom restoranu sam si priuštio tu spravu. Trafo je iz rashodovanog kineskog kućnog kina, a kućište od Max tv-ova receivera, s tim da ću prednju ploču kad tad zamijeniti 10 mm aluminijem. Postojeća prednjica je nabrzinu sklepana za potrebe prezentacije u našem lokalnom audio klubu i moram reći da su se kolege s istančanijim sluhom pohvalno izrazili o njemu s obzirom na cijenu, dakako.
Drago mi je da si zadovoljan rezultatom. Vidim i da nisi puno filozofirao oko dijelova. :thumbup:
Malo sam pažljivije gledao pločicu pa mi se čini da nije ista kao moja.
Možeš li reći o kojem se DAC-u točno radi?
Re: AK4396 DAC kit
PostPostao/la diy_ch33ta » 08 tra 2012, 21:52
joe dalton je napisao/la:
Kolko vidim sa slika rijec je o CS4398 DAC-u, tocnije ovaj;
http://www.ebay.com/itm/Assembled-CS8416-CS4398-DAC-Board-Support-USB-coaxial-/120891470840?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c25b173f8
ista stvar drugi DAC chip...
diy_ch33ta
Postovi: 133
Lokacija: Samobor
Re: AK4396 DAC kit
PostPostao/la joe dalton » 08 tra 2012, 21:54
diy_ch33ta je napisao/la:Kolko vidim sa slika rijec je o CS4398 DAC-u, tocnije ovaj;
Yap. Dobro oko. +USB ulaz.
Re: AK4396 DAC kit
PostPostao/la Roko » 08 tra 2012, 23:15
Lijepo, lijepo... :thumbup: ...ajd sad vrati lijepo Deanu onaj kabl od pegle, viš da plače... :D
Postovi: 2090
Re: AK4396 DAC kit
PostPostao/la sinisap » 09 tra 2012, 08:22
kaj se tiče monacora kak to radi, diy_ch33ta zna odgovor. ja ču to saznati uskoro ali mogučnos da to nije dobro ne postoji.. pogle malo ovu temu:
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... ac-72.html
sinisap
Postovi: 87
Re: AK4396 DAC kit
PostPostao/la diy_ch33ta » 09 tra 2012, 19:21
Monacori su me totalno iznenadili zvukom, makar izgledaju ko da ih je motal petogodisnji kinez, ali svjedno sviraju odlicno - a i cijena im je nikakva. Po meni najbolji omjer ulozeno/dobiveno. A spajal sam ih prema ovome; http://www.jensen-transformers.com/as/as093.pdf - tocnije, na primaru 2x 220R u seriju i 2,2nF u paralelu, a na sekundaru RC filter sa 1k i 1,5nF... Pozornica je neusporediva sa zvukom opampova, a isprobal sam svakakvih...
Ali da se vratim na ono kaj sam spomenul prije, 1:1 transformatori ko ovi Monacori mozda nisu najsretnije rijesenje sa AK4396, osim ako se koristi nekakav preamp uz DAC... A i reko si da nemas potrebe za balansiranim izlazima...
A ja trenutno slusam ove "malisane" :D
diy_ch33ta
Postovi: 133
Lokacija: Samobor
