Philips CD 960
Philips CD 960
PostPostao/la Damir_zg » 25 kol 2013, 16:38
Poštovani forumaši,
molim vas za pomoć.
Ima Philips cd player, model CD 960, koji me već godinama služi na veliko zadovoljstvo. Međutim, pojavio se problem koji ne znam kako riješiti. Naime, kotačić koji podiže i spušta clamp se izlizao, tako da player više ne može pročitati cd. Skinuo sam poklopac, nedostaje cca 1 cm do zatvaranja kruga, tj. uključivanje prekidača, nakon čega motor zavrti disk. Situacija te takva, da sada, kad želim slušati cd, moram skinuti poklopac i taj kotačić ručno pomaknuti u potreban položaj.
Ukoliko netko čudom ima taj kotačić viška ili zna gdje bi se to moglo naći ili eventualno napraviti, molim vas, javite mi.
Unaprijed hvala na pomoći.
Damir_zg
Postovi: 9
Pridružen/a: 19 sij 2012, 20:10
Re: Philips CD 960
PostPostao/la Roko » 25 kol 2013, 17:13
Hmmm...najvjerojatnije da su u pitanju oni mali remeni koji su se vremenom izlizali i produljili pa klize.
Pogledaj kod ovog tipa na njemačkom ebayu, taj ima zaista veliki lager raznog remenja i dijelova za te tzv. vintage playere.
Evo komplet remenja za CD 960: http://www.ebay.com/itm/Philips-Riemen- ... 073wt_1171
Re: Philips CD 960
PostPostao/la Damir_zg » 25 kol 2013, 17:23
Prijatelju,
hvala na brzom odgovoru, sve gumice su promjenjene, definitivni je problem u tom kotačiću. :-(
Damir_zg
Postovi: 9
Re: Philips CD 960
PostPostao/la Roko » 25 kol 2013, 17:31
OK, ako je remenje novo (i originalno, jer to je kod cd960 iznimno važno) onda bi ga možda samo trebalo pregledati i (pravilno) poštelati. Pokušaj se javiti Gaši, tu na forumu, on je iz Zg i on bi ti to, kad ugrabi malo vremena (a to nije lako, jer je razgrabljen na sve strane) mogao odraditi.
Re: Philips CD 960
PostPostao/la Damir_zg » 25 kol 2013, 22:44
Do Gaše je nemoguće doći, kontaktirao sam ga.
Hvala na savjetu.
Damir_zg
Postovi: 9
Re: Philips CD 960
PostPostao/la Roko » 25 kol 2013, 23:04
Malo se poigraj i pokušaj sam namjestit onaj kotačić pravilno, jer je vjerojatno kod promjene remena netko pogrešno namjestio taj kotačić pa kod vrtnje ne zatvara klamp do kraja. Ili je to ili je remen prevelik pa proklizava. Remen mora biti pravilno zategnut. Ako je prelabav onda proklizava, a ako je prenategnut onda ne dozvoljava motoriću da ga okreće i može iskrivit onu malu osovinicu. Zato je važno da imaš baš originalni novi remen. (mislim da je isti i za stari Marantz cd94)
Re: Philips CD 960
PostPostao/la Damir_zg » 26 kol 2013, 15:37
Hvala, pokušat ću ipak doći do Gaše, sigurno je sigurno.
Damir_zg
Postovi: 9
