SHURE M97xE
Re: SHURE M97xE
PostPostao/la Khadgar2007 » 10 pro 2012, 00:20
Naravno da je to gušt,iako ja bi ostavio 50Hz sa strane a dozvolio samo blago krckanje igle po ploči. ;)
Re: SHURE M97xE
PostPostao/la Edison » 10 pro 2012, 00:59
Mate je napisao/la:Bit će da je na tom gramu keramička ?
sad će se neko nasmijati, ali ja sam u svojoj vinil povijesti, najviše slušao na keramici. Naravno ručku sam napravio svoju, ali bar šasija nije bila od plastike nego teškog gvožđa. I to je s ostatkom sistema (dakako DIY) sviralo skroz prostojno.
bate pas, kad se sad sjetim toga, što sam bijo napredan. Cijevna jačala iz dva ista gramafona Suprafon (svaki je bio mono) stavjena u istu škatulu da se dobije sterio jačalo. A na to su išli RIZ ovali u škatule opet vlastite izvedbe. Moram iskopat negdi sliku tih čudesa. Sve to iljadudevestotinasedamdesetineke. :lol:
Tad sam i ja uredovao... :lol:
Prvi gramofon mi je bio 'Iskraphon 1000'. Iskrin plasticnjak u drvenoj kutiji s platicnim poklpcem koji je mogao polopiti singlicu, ali ne i LP. Gramofon je bio bez pojacala, zvucnika, o phono pretpojacalu da ni ne pricamo. Odmah sam znao da su "odvojene komponente" bolje. ;) Gramofon sam spojio na radio prijemnik "Nikola Tesla" drvenjak, cjevas, tako da sam se odmah "navukao" na cjevni zvuk... :lol: Jos negdje imam nesto dijelova iz tog radija... A bilo je tada i open baffle zvucnika, srednjevalnih prijemnika vlastite konstrukcije, koje sam slusao na radioamaterskim slusalicama od 1.600 Ohma... Kasnije je dosla RIZ-ova 'Tosca 10', pa Iskrino gramo-pojacalo s Gerrardom nekim, za kojeg sam napravio plinth tezak 20kg, a pojacalo sam sutnuo u smece. Pa Gorenje receiver sa zvucnicima u kojima su bile Philips jedinice, a kojima sam mijenjao skretnice... Nedavno sam te kompresione kutije, u doborom stanju, poklonio susjedu. Ma bilo je toga...
Re: SHURE M97xE
PostPostao/la Kaligula » 10 pro 2012, 08:46
Je... sad sam se i ja sitija mog Trubadura. Bilo je to na Borongaju u limenci,
Zavrtila se prva ploča, singlica, šta mi je mater kupila.
T-REX, Marc Bolan, The Children of the Revolution.
A moga sam naslagati brdo LP-ica i nije triba daljinski! :D
Drveni poklopac, u njemu zvučnik.
Re: SHURE M97xE
PostPostao/la Kaligula » 10 pro 2012, 09:20
Evo slike gramofona koji imam:
Pa, ako ima smisla koju bolju zvučnicu staviti, zašto ne?
Shure mi zapeo za oči zbog cijene i melankonije.
Re: SHURE M97xE
PostPostao/la Mate » 10 pro 2012, 10:50
Moj je bio ovaj:
Evo i sheme:
http://83.117.57.34/nvhr/Supraphon_GE080.pdf
Jedino se ne sjećam da je imao mrežni trafo. Mislim da je bio direkt na 220.Kako je sve bilo u kutiji zatvoreno i povezano, nije bilo opasnosti od struj.udara. I naravno ispravljač je bio selenski. Lampa ECL 82 i mali izlazni trafić.
Zvučnik je bio neobičan. Magnet je bio montiran s prednje strane membrane!
Oprosti Kaligula na skretanju s teme.
Teško je dati dobar savjet za tvoj slučaj. Ako je to previše plastike i cijeli mehanički sustav nije baš konzistentan pitanje je da li se isplati to ulaganje. Ručka izgleda pristojno.
Ako tanjur i ležaj išta vrijede, može se razmislit o novoj čvršćoj šasiji, pa sve preseliti na istu.
A da ti pokušaš pronaći neku zvučnicu na posudbu pa probaj. Netko valjda ima neku shure ili sličnu u rezervi.
Re: SHURE M97xE
PostPostao/la Kaligula » 13 pro 2012, 20:30
Evo, ova tema dobija epilog:
Čačkajući po netu nabasa sam na jedan bosanski link i kupija slijedeće:
Thorens TD 160 B Mk II
Thorens TD 160 B Mk II.jpg (67.02 KiB) Pogledano 12818 put/a.
...sa ručkom Grace G-707.
Grace G-707.jpg (58.02 KiB) Pogledano 12818 put/a.
Cijena 350€, za komplet. Nema zvučnice, ali je na Ebay-u kupljena:
Shure M97xE
Gramofon dolazi sutra, a zvučnica, tko zna kad!!! E-bay! :x
Re: SHURE M97xE
PostPostao/la Khadgar2007 » 13 pro 2012, 21:29
E to je već lijep početak prijateljstva sa analogijom. Napiši onda koju riječ kada ti stigne Shure. :)
Re: SHURE M97xE
PostPostao/la Edison » 14 pro 2012, 00:26
Fini gramofon, jos bolja rucica. Cestitke! :clap:
