zajednička kupnja ALU lima i rezanje na mjeru
Gdje, kako, za koliko...
Re: zajednička kupnja ALU lima i rezanje na mjeru
PostPostao/la Eko Eko » 08 stu 2012, 09:18
Iako sam vegetarijanac i antikanibal, moram priznati da su mi slina potekla :D . Evo da ne bude ot, kad god sam uzimao Al po otpadima, ispuštao sam dušu dok sam se riješavao (kurtalisao :D ) risova. Kasnije sam ga ovlaš prešmirglao, nanio primer i kao završni sloj srebrnu boju za naplatke u spreju.
Eko Eko
Postovi: 85
Pridružen/a: 07 svi 2011, 12:04
PostPostao/la Khadgar2007 » 08 stu 2012, 09:23
Da to je problem Eko Eko, ali ja i ovako i onako aluminij brusim i poliram pa mi je skoro svejedno di ga uzeo. Ako se ima nastavak za bušilicu za šmirglanje onda to ide mnogo lakše. Po meni je ovo super prilika da se sakupi na lageru poprilična količina aluminija.
PostPostao/la Mate » 08 stu 2012, 09:36
Ajde da se vratimo na temu. Vidim da ste se razmazali temu koja bi mogla biti korisna da se nešto nauči.
Mi u firmi koristimo isključivo ALMg3 aluminij i to valjan u TLM Šibenik u obliku raznih profila i cijevi te nešto lima (protukliznog) i nešto običnog lima 2-3mm ali ovaj potonji je premekan za bilo što ozbiljnije.
Ovaj spomenuti legirani sastav je po propisima raznih klasifikacijskih društava za primjenu na brodovima. To znači da ima zadovoljavajuću čvrstoću i otpornost na koroziju u morskim uvjetima. Sve u svemu za robusnu upotrebu na brodovima (Aluminijske ljestve - SIZ, mostići, razne platforme itd)
Ta vrsta se fino obrađuje (buši, tokari, glođe i zavaruje), struktura je dosta homogena i bez pukotina. Međutim za finalnu površinsku obradu ispada malo "grez" odnosno valjda bi bio dobar kad bi ja imao volje i strpljenja šmirglati ga dovoljno dugo odgovarajućim gradacijama šmirgla (Šmirgl ala Edison :hail: )
Inače bilo koje strojno šmirglanje (osim vibracijskog) mislim da napravi više štete nego koristi.
Mislim da postoje i bolje i kvalitetnije vrste legura za ovu našu primjenu tj za postizanje vrhunskog izgleda. Međutim koje su to i di se mogu nabaviti nemam pojma. Trebali bi Šibenčani da malo pronjuškaju što se još može izvući iz TLM-a ako je moguće.
Još jedna vrsta aluminija koja mi se pokazala dobra za primjenu je ona od koje se izrađuju prozori i vrata.
Znači sprijateljiti se s nekim gazdom takve radionice i od njihovih restova, često se može izabrati koji profil . Isti se kod njih može precizno izrezati na mjere koje nam trebaju.
Eto ja toliko, a sad kolege metalurzi neka preuzmu riječ. :violin:
PostPostao/la Khadgar2007 » 08 stu 2012, 10:17
Ja mislim da sa finalnom obraom ne bi trebalo biti problema jer ionako bi išao na eloksaciju,plastifikaciju ili obično farbanje tako da bolje da je površina malo hrapava, a ako netko hoće da ima špigl od kutije neka uzme inox lim. Ja sam jedno vrijeme htio dobiti špigl od aluminija ali previše posla za zadovoljavajući rezultat. Evo baš za zadnji rad-onaj phono sam uzeo inox za gornju stranicu jer mi se nije dalo igrati sa aluminijem viewtopic.php?f=3&t=981 .Malo sam ga ispolirao sa polir pastom i to je to, žurilo mi se pa nisam nešto dugo polirao ali puno zahvalnije od aluminija jer ako ima i koji ris on je površinski i lako se skine.
PostPostao/la Mate » 08 stu 2012, 10:43
Ma cijeli problem aluminijskih površina i jesu sitni frizovi na površini, iste napraviš dok šmirglaš. Ne mislim na one od zrna šmigrla nego one koji nastanu od alata, škripca ili nakupine aluminjiskih čestica a koja je veća od zrna šmigrla, pa je pukotina ili friz dublji.
Drugi problem je dok šmirglaš i upireš sredinu, neželjeno obrusiš krajeve.
Trebalo bi imati sistem, odgovarajući alat, naprave i pribor, kao bi šmirglanje bilo efektno bez da skidaš više nego što treba i to tamo di ne treba.
Npr. Šmirgl papir postaviti (i u čvrstiti na idelano ravnu podlogu) a radni komad povlačiti preko . Dakle ne obrnuto, šmirgl preko komada.
PostPostao/la Eko Eko » 08 stu 2012, 10:52
Nije zgorega koristiti i paralelnu vodilicu ako se šmirgla ručno, jer sama ruka ima tendenciju stvaranja luka, koji iako velikog polumjera, se u konačnici primjećuje. E jesam ovo lijepo sročio :)
Eko Eko
Postovi: 85
PostPostao/la harkonen » 08 stu 2012, 11:30
Sve gledam i ne vjerujem. Kako šmirglanje može biti zanimljivije od, recimo
pašticade ala Franjo Kluz?
PostPostao/la Dean » 14 stu 2012, 17:42
Evo malo piljenja aluminija..
PostPostao/la Khadgar2007 » 14 stu 2012, 17:47
Piljenje u nekoj vukohebini jer u nekom naseljenom mjestu bi se okupilo mnoštvo sa vilama,lopatama i grabljama oko tvoje radione...
PostPostao/la audio kutak » 14 stu 2012, 18:24
Khadgar2007 je napisao/la:Piljenje u nekoj vukohebini jer u nekom naseljenom mjestu bi se okupilo mnoštvo sa vilama,lopatama i grabljama oko tvoje radione...
dobra! :mrgreen: :mrgreen:
Natrag na Nabava dijelova
