Usluga izrade tiskanih plocica
Gdje, kako, za koliko...
Re: Usluga izrade tiskanih plocica
PostPostao/la Khadgar2007 » 30 stu 2012, 01:49
Po meni je jedna bitna stavka da se za sada držiš onoga postupka koji te ide. Ja sam prije nekog vremena pokušao sa solnom i to me nije išlo da je strava, eksperimentiraj sa omjerom, dodaj ono,dodaj ovo,pa 50% pločica baci... Nakon 2 godine ča sam petljao sa solnom vratio se na FeCl3 i prva pločica ispala super i sve ostale(za moje potrebe).Jedini je problemčić kada špricam sa lakom to da mi ostane neka mucica zarobljna i onda naravno FeCl3 pojede to mjesto,ali to je sitnica.
Nikada nisam radio sa transfer folijom(osim davno u srednjoj) i osobno mi se činilo u to vrijeme kao previše packanja jer sam tamo vidio previše razlijevanja tonera, savijanja pločice na grijaču,problema oko skidanja folije.Naravno jer tamo nitko od profesora nije bio majstor toga postupka i pitanje kakve smo folije koristili pa sam odmah to odbacio.
PostPostao/la micro » 01 pro 2012, 21:45
Radio sam sa transfer metodom tonera i mogu rec da sve osim one gdje se koristi specijalna folija predvidjena za to nisu bas nesto dobre ,ja sam koristio PNP blue ili kako se vec zove. Transfer metoda sa specijalnom folijom se ne moze pribliziti kvaliteti foto izrade, foto postupkom mozete izvuci puno tanje vodove, ako se koristi tvornicki oslojene PCB.
Printam samo sa HP printerom i original njegovim tonerom, po mojemu najbolje sto sam probao do sada, printam na termo folije.
Poslije printanja foliju sa otiskom okrenem tonerom prema gore i stavim u plitku kutiju, u poklopac papirne kutije uspem malo nitro razredjivaca i kad upije nitro u papir poklopca kutije , poklopac kutije stavim na kutiju i pricekam odredjeno vrijeme da nitro pare otope toner i naprave homogenu povrsinu, toner postaje tamniji i skoro pa ne propusta svjetlo. Kada izvadim predlozak ne hvatam otisak tonera prstima jer je jos "tecan" od nitro para , treba nekoliko minuta da se osusi. Predlozak je spreman za osvijetljavanje, normalno toner ide na foto lak.
Postoji i specijalni sprej koji koriste u stamparijama koji jos bolje otopi toner ali njega nisam koristio.
Takodje ako je otopina solne kiseline i hidrogena vrlo jaka(puno hidrogena) dobije se losije PCB, takodje ako je jako spora isto losije , najbolje mi se cini oko 10-20 minuta ako je krace od 5minuta dobijao sam dosta lose PCB.
micro
PostPostao/la Klokan » 04 pro 2012, 21:16
Evo izradio sam plocicu da vidim do kojih razmaka mogu ici i s kojom debljinom vodova mogu ici. Mogu reci da sam zadovoljan sa rezultatima.
https://dl.dropbox.com/u/46861567/IMAG0425.jpg
https://dl.dropbox.com/u/46861567/IMAG0426.jpg
https://dl.dropbox.com/u/46861567/IMAG0427.jpg
https://dl.dropbox.com/u/46861567/IMAG0429.jpg
https://dl.dropbox.com/u/46861567/IMAG0430.jpg
U onoj pužnici razmak vodova i sirina voda je 0,3mm. Ispod onog zapunjenog djela najdeblji vod je 1mm a najtanji 0,254mm a najmanji razmak tamo je 0,4mm. Gornje okomite linije su debljine 0,6mm a najmanji razmak 0,2mm. Doljnje okomite linije su debljine 0,4mm i najmanji razmak je takodjer 0,2mm. Rupe su od 0,7mm do 1,2mm.
Jedina stvar za koju se sam mogu kritizirati su mjestimicno "mutni" vodovi sto je posljedica ostajanja rubnog djela tonera na papiru. O cemu pricam vidi se dolje na slici.
https://dl.dropbox.com/u/46861567/IMAG0423.jpg
PostPostao/la audio kutak » 04 pro 2012, 21:47
svaka čast, napreduješ.... ali to nije blizu kak se rade pločice sa fotopostupkom, meni je fotopostupak zakon....
rubovi linija nisu ravni, vijugaju.... okruglo nije okruglo....
pitanje: na kojem printeru printaš otiske? ak nemaš neki laser HP, obavezno si ga nabavi i to po mogućnosti stariji tip od 4L pa nadalje.....
oni daju jako čvrste i debele otiske i još u printer postavkama obavezno moraš podesiti zacrnjenje na 100%, ne eko mod, toner save mod i slično !
nadam se da će ti ovi komentari pomoći i da će ti slijedeći uradci biti sve bolji
samo naprijed!
PostPostao/la Klokan » 04 pro 2012, 21:55
Predloske printam na nekom samsungu u skoli. Jos nemam laserski printer kod kuce pa stoga hvala na savjetu pogledati cu malo printere te serije.
PostPostao/la audio kutak » 04 pro 2012, 22:03
Klokan je napisao/la:Predloske printam na nekom samsungu u skoli. Jos nemam laserski printer kod kuce pa stoga hvala na savjetu pogledati cu malo printere te serije.
zaboravih napomenuti, toner mora biti originalni.... tako mi je reklo tucet ljudi koji se time bave.... znači, hp je zakon ;)
PostPostao/la Klokan » 04 pro 2012, 22:18
PostPostao/la s@ki » 04 pro 2012, 23:40
majku mu staru..ajd mi pošalji taj templejt s kojim si testirao molim te..
PostPostao/la Klokan » 04 pro 2012, 23:50
https://dl.dropbox.com/u/46861567/Primjer%20plocice.rar
Zasto? Jasno mi je da ce ispast bolje sa foto postupkom..ne moras batalit plocice. Ja sam ovo napravio da se vidi koliko sitno ja mogu ici.
Zadnja izmjena: Klokan; 04 pro 2012, 23:53; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la diy_ch33ta » 04 pro 2012, 23:50
Klokan je napisao/la:http://www.njuskalo.hr/laser-printeri/hp-laserjet-5l-novim-originalnim-tonerom-oglas-5613995
Valja'l ovako nesta?
E to je zvjer od printera, davnih dana to smo koristili u skoli za printanje na folije... Kod njega je fora kaj ne frce foliju/papir
tolko ko noviji printeri, pa bez problema prozvace i deblji papir. A i spor je pa pljune tonera na papir kak se spada - ko stvoreno za plocice radit.
Jedina mana je kaj ima paralelni port, ali to ne bi trebal bit problem buduci da vecinom sve maticne starije od par godina imaju paralelni port...
S novim tonerom i za ovu cijenu - cist ok...
diy_ch33ta
Postovi: 133
Lokacija: Samobor
Natrag na Nabava dijelova
Trenutno korisnika/ca: Majestic-12 [Bot] i 2 gostiju.
