Usluga izrade tiskanih plocica
Gdje, kako, za koliko...
Re: Usluga izrade tiskanih plocica
PostPostao/la the_bebe » 29 stu 2012, 13:10
Pa koliko hoćeš cenat,dva... :lol:
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
PostPostao/la Master of Disaster » 29 stu 2012, 15:16
the_bebe je napisao/la:Pa koliko hoćeš cenat,dva... :lol:
:lol: :lol: pa to kao da ja pokušavam tanke vodove izvuć :drill:
Gdje ima dima, nema zvuka.
Master of Disaster
Postovi: 259
PostPostao/la Klokan » 29 stu 2012, 17:58
Sad kad sam se uvjezbao idem na 0,4mm a i slova iz eagle (ne znam tocnu debljinu) mi ispoadaju dobro dakle koliko ti srce voli...Po mom misljenju se sa toner transferom mogu postic bolji rezultati nego foto postupkom, naravno kad onaj koji pravi nadje dobar papir koji skoro pa ni malo ne "upije" toner i koji se skida lako da se ne izgubi toner prilikom struganja papira sa plocice.
PostPostao/la Dean » 29 stu 2012, 18:08
Klokan je napisao/la:Sad kad sam se uvjezbao idem na 0,4mm a i slova iz eagle (ne znam tocnu debljinu) mi ispoadaju dobro dakle koliko ti srce voli...Po mom misljenju se sa toner transferom mogu postic bolji rezultati nego foto postupkom, naravno kad onaj koji pravi nadje dobar papir koji skoro pa ni malo ne "upije" toner i koji se skida lako da se ne izgubi toner prilikom struganja papira sa plocice.
Preformuliraj.....
".. Po mom misljenju ja sa toner transferom mogu postic bolji rezultat nego foto postupkom.."
.. ostalo, naravno znaš da ne stoji..... :geek:
PostPostao/la Klokan » 29 stu 2012, 18:19
Ja sam si nasao papir na koji isprintam predlozak i preslikavanje radim sa mamiom presom za ljepljenje preslikaca na tkaninu, presa svugdje jednako pritisne papri na plocicu i tako ju pecem minutu i pol na oko 200 celzijevaca. Nakon toga plocicu ostavim na nekom metalu ili necemu sto ju brzo ohladi a poslje hladjenja papir jednostavno skinem sa plocice bez mocenja sa vodom i ribanja. Na papiru ostanu minimalni tragovi tonera a predlozak je jako tesko prepoznatljiv na njemu dok je na plocici sve dobro vidljivo. Ako se negdje slucajno desi da tonera fali uzmem vodootporni flomaster i to popunim i osusim sa fenom za skidanje boje sa vece udaljenosti da ne naskodi toneru. poslje toga plocica ide na jetkanje i garantirano dobijem bolje rezultate nego sa foto postupkom. I ja sam mislio da sa foto postupkom postizem jako dobre rezultate, i postizao sam, ali toner transfer mi puno bolje lezi a na kraju krajeva neoslojene plocice skoro pa su uduplo jeftinije.
Dakle mislim da preformulacija nije potrebna :)
EDIT: Bas cu si sutra isprintati predlozak sa svim linijama manjim od 1mm da vidim koliko daleko to stvarno ide ;)
PostPostao/la diy_ch33ta » 29 stu 2012, 22:12
E Klokane, kak se veli - "bubnes i ziv ostanes" :D
Slazem se sa Deanom oko ovog, a vjerojatno puno ljudi dijeli isto misljenje.
Foto postupak je definitvno bolji za izradu plocica, naravno skuplji je i kompliciraniji, ali ako se napravi kak se spada
plocice su puno kvalitetnije nego sa transfer postupkom. To kaj ti dobijes bolje rezultate ne znaci da je foto postupak losiji...
No, kak god ti radil plocice, treba si samo dat malo truda i ispast ce odlicno...
Ja zasad isto koristim transfer postupak, ali samo iz razloga kaj je brze gotovo i kaj imam jos ponesto vitroplasta bez fotolaka. A i krepale su mi UV cijevi :D
Ne zelim bit pregrub, ali u ovoj cijeloj temi ja nisam vidjel jos niti jednu tvoju plocicu koja bi me uvjerila da bi dal tebi da mi izradis nekaj. :?
Ona zadnja kaj si radil kolegi iz razreda - bolje ne uzimat tak nekaj za ogledni primjerak, a i audio kutak ti dal odlican savjet;
audio kutak je napisao/la:ne, trudi se da tvoja uvijek bude bolja nego što je netko zamislio.... ;)
Pa ako mislis vec ljudima radit plocice, drzi se toga, inace si samo jos jedan koji pokusava zaradit lovu na brzaka, a takvih ima previse...
Ako ces radit predlozak, evo ti jedan u Sprint Layoutu;
http://dl.dropbox.com/u/17898498/temp/test.LAY
Sprint Layout; http://www.abacom-online.de/demos/sprint-layout60(demo).exe
linije od 0,1mm do 1mm, veca povrsina i tekst, pa kad napravis postaj sliku tu...
Once again - no hard feelings, samo dobronamjerni savjeti... ;)
diy_ch33ta
Postovi: 133
Lokacija: Samobor
PostPostao/la sonny » 29 stu 2012, 23:48
Ono sto ti radis toner transferom se nikako ne moze usporedjivati s ovime sto klokan radi... I ne znam zasto uporno odbija poslusati bilo koji savjet od bilo koga tko je postao u ovoj temi... Bio taj savjet napisan sarkasticno, extremno ozbiljno i debelo potkrijepljeno iskustvima iz prakse, ili nesto cetvrto....
Mislim da nikome nije namjera odvratiti te od posla kojeg radis, klokane, ali sve ovo sto si dosada napravio nije niti blizu plocica za Mugena koje sam S@kiju dao raditi kad maltene nije imao ni 5% opreme koju ima danas... A uhvatio se ukostac s ne bas malim i jednostavnim plocicama... A pouzdano znam da na njima nije zaradio gotovo nista... Ne zato jer sam ja bio skrt, nego vjerujem da nije imao pojma kolika ga ulaganja i posao cekaju, a niti koliko bi takav posao cijenio...
NHF !
Ja ti zelim da jednoga dana uistinu usavrsis ovaj posao, na radost svih nas, napravis stvarno dobar proizvod i vjeruj, neces trebati puno bumpati ovu temu... Ima tu na forumu ljudi koji ce sami prepoznati dobar uradak i dati ti posla... Ja prvi ;)
PostPostao/la s@ki » 29 stu 2012, 23:57
sonny je napisao/la: Ja prvi ;)
izdajico :o :thumbdown:
PostPostao/la sonny » 30 stu 2012, 00:01
Sad kad si toliko ulozio u sebe, ha ? :D
Pa treba i klokan sakupit' za Kiu :D
PostPostao/la Klokan » 30 stu 2012, 01:38
Razumijem ja sve savjete, trenutno kod kuce nemam osvjetljivac (sto ne znaci da necu imati) i snalazim se. Za sada mi je jednostavnije transferom, a i imam bolje rezultate s njim (za sad). Bolji rezultati su vjerovatno zbog feriklorida koji sam koristio u skoli jer u taj tamo namace plocice tko god stigne i pojeo je jedno 10x vise bakra nego za sto je odredjena kolicina otopine predvidjena, to znaci da jetkanje traje dobrih 40ak minuta :roll:
S ovim za rezultate se slazem jer sam do sad napravio tek 10ak plocica transferom i ja sam zadovoljan kako napredujem. Posao za sada ne radim samo zbog novca vec radi sebe jer sam uvjek volio plocice izradjivati, kako u skoli tako i kod kuce, a sav novac zaradjen sa plocicama skupljam na hrpu i na kraju sve ide u opremu za radionu ili nekakav projekt.
I da, savjete uvjek shvacam dobronamjerno. Na ovom forumu sam ih bar cuo jako puno koji zvuce dosta "obeshrabrujuce" ali kad sam malo bolje razmislio nikad nisam dosao do zakljucka da su zlonamjerni. Na kraju krajeva tome forum i sluzi da jedni drugima pomazemo, savjetujemo i napredujemo ;)
Ja cu u ovu temu bacati vecinu plocica koje izradim, ne zbog komercijale nego cisto da se vidi napredak, ako ga bude.
Natrag na Nabava dijelova
