Kopija ili orginal? TDA1541
Gdje, kako, za koliko...
Re: Kopija ili orginal? TDA1541
PostPostao/la sstrsat » 05 pro 2011, 11:42
TDA1541 se (barem prema mojim saznanjima) proizvodil i na Taiwanu tako da sam takav natpis ne mora apriori znacit da je fake
E sad, je ki unutra upakiran stvarno TDA1541 ili nec drugo najlakse je ustanovit probom za koju ima vise nacina. Provat ga npr bez -15V a moze i bez -5V pa ako dela onda je fake (virovatno je u tom slucaju TDA1543 unutra). Za preventivu straha da bi nec moglo poc po zlu sa CS8412 dovoljno je postavit privremeno neki buffer tipa HC7408 ili slicno izmedju njih dva
PostPostao/la grunf » 05 pro 2011, 18:43
koliko sam ja guglao proizvodili su se u nizozemskoj i u west germany,a poslije na tajland pred kraj proizvodnje,ali kod ovog slučaja je sumnjiva godina 1999,malo je prefriško
PostPostao/la hiawatta » 18 sij 2013, 21:57
Kako stoji stvar s CS8414 CS ? Ja bih trebao jedan.Ne vidim ih osim na e-bayu kod kineza i ostalih s dalekog istoka.Dali ima fake-ova tog čipa.Cijene variraju od 5 pa do 15$.
Ima li tko kakav prijedlog ili možda u zalihi koji original?
Dali bi ovaj mogao biti pouzdan?
http://www.ebay.com/itm/1-X-CS8414-CS-C ... 2a1e29431b
hiawatta
Postovi: 42
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la grunf » 18 sij 2013, 22:06
hiawatta je napisao/la:Kako stoji stvar s CS8414 CS ? Ja bih trebao jedan.Ne vidim ih osim na e-bayu kod kineza i ostalih s dalekog istoka.Dali ima fake-ova tog čipa.Cijene variraju od 5 pa do 15$.
ti sa ebaya su Ok,kupovao sam ih i ja tamo i svi rade,nema to smisla kopirati
PostPostao/la filip » 21 ožu 2017, 20:47
Moze li li mi netko rec je li ovo original TDA 1541A? Mislim da jest:
HSH8840 2.
Rijec je o Philips cd 582 / non-oversampling mod. Trazi mi 90 eura...
TDA1541A NON-FAKE 1.jpg (132.69 KiB) Pogledano 3658 put/a.
non- oversampling mod 1.jpg (174.14 KiB) Pogledano 3657 put/a.
non- oversampling mod 2.jpg (210.72 KiB) Pogledano 3657 put/a.
non- oversampling mod 3.jpg (114.57 KiB) Pogledano 3656 put/a.
filip
Postovi: 5
Pridružen/a: 21 ožu 2017, 20:39
PostPostao/la filip » 22 ožu 2017, 02:12
Moze li savjet - vrijedi li ovaj Philips CD-582 90 eura?
Ja se ne razumijem u DIY pothvate, samo zelim zvuk slican analognom.
P.S. Nemam vise dvojbe - TDA je original, vidio sam na ebay-u fotke istog modela, chipovi isto izgledaju:
http://www.ebay.com/itm/Magnavox-CDB-58 ... Swol5YyBoj
filip
Postovi: 5
PostPostao/la zbotic » 22 ožu 2017, 08:25
Ovisi u kakvom mu je stanju laser, a o tebi ovisi sviđa li ti se zvuk ili ne.
Npr. za mene je taj nonoversampling najveća digitalna kretenarija ikad napravljena... :D
Postovi: 1953
PostPostao/la filip » 22 ožu 2017, 11:53
Hvala na savjetu! :)
Kako mogu provjeriti laser pri kupnji preko interneta?
Evo dvije snimke, ne znam vidi li se u kakvom je stanju...
A moze li se NON-OS lahko neutralizirat na ovom modificiranom CD-582?
Ako ne, mogu nac i Marantz cd-40 ili Philips Cd-371/ 471 / 650 . Cijena prava sitnica - po 60 eura...Svi su ne modificirani...
transport 1.jpg (109.7 KiB) Pogledano 3387 put/a.
filip
Postovi: 5
PostPostao/la zbotic » 22 ožu 2017, 12:11
Ne možeš nikako znati je li laser u redu dok ga ne isprobaš. Uglavnom su ti laseri sa 20+ godina života za otpad, ovisno koliko su se koristili.
Vjerojatno se može vratiti u normalni oversampling mod. Na fotografiji se čak i vide "prepilani" vodovi na pločici...... CDM4/19 sa slike je rijetkost i košta puno više nego taj player.
Najbolje ti je naći neki player za kojeg ima kupiti originalni laser. Najvjerojatnije ćeš takav laser naći za jeftinije Sony modele. Za kineske kopije obično piše da su original pa traži kod pouzdanih prodavača (firmi).......
Postovi: 1953
PostPostao/la filip » 22 ožu 2017, 14:17
Hvala Zorane!
Ima samo ovaj iz Grcke:
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Sony- ... SwKfVXIeJ-
Zelio bih kupiti CDP sa 1541A: trebali bi biti puno bolji od non-A chipa?
I sto misite o ovom izboru playera sa lampizatora:
http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/CD_player_ranking.html
filip
Postovi: 5
Natrag na Nabava dijelova
