alps pot
Gdje, kako, za koliko...
alps pot
PostPostao/la srdjancurcic » 05 sij 2016, 19:42
molim vas da li neko moze da mi pomogne tj treba mi za SANSUI AU-919 volume potenciometar,,,,,,,da li postoji neka zamena;;;; ALPS 100KX2 A SERIJSKI BR.1090410... on se vise ne proizvodi;;;da li ima neko resenje ili zamenski deo;;;;ne moze da se popravi,,,hvala unapred
srdjancurcic
Postovi: 4
Pridružen/a: 05 sij 2016, 19:13
Re: alps pot
PostPostao/la zbotic » 06 sij 2016, 00:19
Iz opisa se ne može puno zaključiti osim da je 100 kilooma, da je dvostruki i da je logaritamski. Takvih ima na tržištu koliko hoćeš pa čak i Alps-ovih. Fotografija bi bila od koristi za prepoznavanje.
Re: alps pot
PostPostao/la srdjancurcic » 06 sij 2016, 05:17
srdjancurcic
Postovi: 4
Re: alps pot
PostPostao/la zbotic » 06 sij 2016, 09:19
Izgleda kao Alps RK40, ali ima 4 pregrade pa bi da trebalo slikati i sa donje strane da vidimo koliko ima nožica da ne krije u sebi još nešto.
Je li škljoca kad se vrti ili se vrti glatko?
Alps RK40 može se kupiti, ali skupo
http://www.ebay.com/itm/1pcs-ALPS-RK40- ... Sw1vlUv3XU
Zamijeniti ga može i Alps RK27 ukoliko je moguća montaža (rupe, udaljenosti), a može i bilo koji potenciometar istih karakteristika (Noble, TKD, Tocos itd.)
http://www.ebay.com/itm/ALPS-RK27112-Bl ... qSZS_kfVpw
Ako škljoca onda je možda i nešto drugo, a ne samo obični potenciometar od 100kohma, dvostruki, logaritamski.........
Prema servisnom manualu izgleda normalno, ali je SM loše kvalitete pa ne treba uzeti zdravo za gotovo.....
Veliki izbor "audiofilskih" potenciometara ovdje http://www.hificollective.co.uk/compone ... eters.html
Re: alps pot
PostPostao/la Kale021 » 06 sij 2016, 12:05
A sta se desilo potenciometru? Jel bas fizicki ostecen? Alps RK40 nisu bas predvidjeni da se otvaraju i servisiraju. Naime bez problema se moze skinuti gornji poklopac, ali onda tek nastupaju problemi. Alps je ugradjivao samofiksirajuce podloske na osovinu potenciometra, i ona se lako natakne, ali u obrnutom smjeru tesko da se moze izvaditi bez ostecenja, i tu treba biti vlo oprezan.
Ja sam do sada to radio dosta puta i dobro sam se ushemio, ali praksu sam radio na par ostecenih RK40 koji su bili sa ostecenim osovinama, pa onda tek sam isao otvarati mehanicki ispravne, jer greske su skupe (vidio si koliko kostaju na ebayu).
Evo par slikica od jednog Alps potenciometra kojeg sam sredio na Sanyo jcx2600-
Kale021
Postovi: 270
Re: alps pot
PostPostao/la srdjancurcic » 07 sij 2016, 14:11
HVALA VAM SVIMA NA ODGOVORU I SAVETIMA......POMOGLO MI JE.....KONTAKTIRAO SAM KONRAD IONI SU MI REKLI DA SU VEC UGRADJIVALI U TAJ MODEL
ALPS RK27112 Blue Velvet Pots.....JOS JEDNOM SVIMA HVALA
srdjancurcic
Postovi: 4
Natrag na Nabava dijelova
