kvalitetni RCA konektori
Gdje, kako, za koliko...
PostPostao/la tomi77 » 09 pro 2015, 11:11
Jutro,
mislio sam se da li je ovo prava tema ili pomoagala, valjda je ova :)
Dakle, tražim kvalitetnije (1 par) rca konektore, ali da mogu primiti 10 mm kabel.
Naime, imam jedan kvalitetniji interkonekt kojeg treba osposobiti (posudba nije dobro završila) i dobro bi mi došao savjet po ovom pitanju, a i link za narudžbu proizvoda.
Hvala
Re: kvalitetni RCA konektori
PostPostao/la zbotic » 10 pro 2015, 08:43
Teško, nešto pametno, a da nije ohoho cijena.
Probaj ovdje: http://www.hificollective.co.uk/compone ... plugs.html
Mogli bi nešto i group buy organizirati, radi manjih troškova (ako nije hitno).
Postovi: 2029
PostPostao/la tomi77 » 10 pro 2015, 10:12
nije hitno, čeka godinama, može još :)
Hvala za info, nisam ni znao koliko je široka ponuda..
PostPostao/la Roko » 10 pro 2015, 13:49
Za kakav interkonekt ti to točno treba, ajde malo poslikaj taj kabel i daj još malo detalja (duljina, namjena, zbog čega treba biti baš 10mm itd).
Inače, neki dobar standard je napr. Neutrik NYS373, ali prima "tek" 6mm promjer kabela, doduše to se da malo "proširiti" u diy izvedbi, pa ako te ne smeta puno vanjski izgled i ta opcija stoji.
Što se tiče RLC karakteristika, meni su se nekako najboljim pokazali Eichmann RCA konektori ali oni su preskupi. Međutim postoje i jeftinije varijante na temu koje bi možda valjalo isprobati. ;)
Postovi: 2088
PostPostao/la zbotic » 10 pro 2015, 14:59
Ima ti i u francuza svakakvih. Od njih sam isto naručivao, a ima općenito svačega....
Možda nađeš i "original" :)
http://www.audiophonics.fr/en/rca-plugs-c-185.html
Postovi: 2029
PostPostao/la tomi77 » 10 pro 2015, 15:31
http://www.ebay.de/itm/WireWorld-Gold-Eclipse-OVP-/250877024588 :)
dakle, dobro bi bilo imati nešto odgovarajuće :)
PostPostao/la zbotic » 10 pro 2015, 16:07
Osim što su ružni, funkcionalno i električno su katastrofa :o
Postovi: 2029
PostPostao/la tomi77 » 10 pro 2015, 17:07
što ću, kabel je točno taj, ovakvoga ga ne možeš "ni prodat ni darovat", pa bi ga doveo u red da ne leži, a lovu uložio u kakav drugi projekt :)
PostPostao/la zbotic » 10 pro 2015, 17:39
A jedino da mu staviš sva četiri WBT konektora pa ga prodaš pod "upgrade". Kablomana ne fali, a WBT je tu kao neki statusni simbol. :D
Postovi: 2029
PostPostao/la zbotic » 10 pro 2015, 18:06
Evo ovo je realno gledajući pet puta bolji konektor od originalnog, samo je pitanje može li to audiofilski mozak prihvatiti.
http://www.ebay.com/itm/Carbon-Fiber-te ... SwBLlVbpJW
Postovi: 2029
Natrag na Nabava dijelova
