Elko 1000uF 105°C
Gdje, kako, za koliko...
Elko 1000uF 105°C
PostPostao/la Khadgar2007 » 21 vel 2013, 18:55
Traži se 6 komada elektrolita od jedno 1000uF/25V i da su za 105°C i low ESR. Veličina je isto važna 11mm promjer a visina 20mm maksimalno.
Uletila mi je neka razmjena/popravak napajanja za monitore pa sam dobio nešto dve cigle/napajanja za monitore gratis jer je lik imao hrpu ATX napajanja pa sam mu na to spojio monitore,a on meni dao te ciglice+jedno atx napajanje. Kod napajanja za monitore se vidi iz aviona da su otišli kondovi jer je sve iz njih iscurilo pa bi zasukao rukave i popravio ih.
Druga stvar je sa ovim ATX napajanjem koje mi je uletilo ne valja mu +12V linija,ima 11,4V na njoj pa mi nije gušt da spojim komp na to... Pretpostavljam da su isto kondići malo na izdisaju pa bi ih zamijenio da osposobim i to napajanje. E sada budući da se još može desiti da pitam poznanika da mi to napajanje zamijeni za neko koje je ispravnije jer ih ima kubik nisam ga otvarao da vidim jel 12V linija ima svoje kondiće i kako je izvedeno pa pitam vas koji ste ih rastavili i popravili na tone kako to izgleda i jel se da ta boljka izliječiti. :mrgreen:
Re: Elko 1000uF 105°C
PostPostao/la zendra » 24 vel 2013, 17:03
imam ja, ali 100V, koje prati njihova dimenzija.
zendra
Postovi: 110
PostPostao/la audio kutak » 24 vel 2013, 17:50
ajd vidi jel ti pašu od 16 fi i 25 visine?
1000/50 4 komada
2200/35 1 komad
manjih imam ove:
nichicon 85°C VR(M) 1000/35 12x20mm 3 kom
Rubyycon 85°C CE W 5M 25 1000/25 12x20mm 3 kom
ak ti kaj paše daj adresu na pm i šaljem
ovi elkosi su skinuti iz napajanja
PostPostao/la Khadgar2007 » 24 vel 2013, 19:08
Nažalost 12mm promjer nema te teorije da naguram u napajanje. Inače nije neka frka pa ima vremena a može i neki manji kapacitet od tih 1000uF...valjda,samo da stane na mjesto.
PostPostao/la audio kutak » 24 vel 2013, 19:36
Khadgar2007 je napisao/la:Nažalost 12mm promjer nema te teorije da naguram u napajanje. Inače nije neka frka pa ima vremena a može i neki manji kapacitet od tih 1000uF...valjda,samo da stane na mjesto.
ne znam majstore, uvijek se preporuča da se stavi ili isti ili jači kapacitet ako nemaš orignalni.... manji nikako
kakvo ti je to napajanje koje sređuješ? neka slika, link?
PostPostao/la Khadgar2007 » 24 vel 2013, 20:16
Napajanje od AOC monitora/ciglica. Filtriranje nije toliko bitno jer ionako će mi to biti kao 12/24V napajanje za mini alate u podrumu pa sam zato rekao da može i manje,e sada jedino ako zbog ustroja svičerskog napajanja ne može manje onda tražimo dalje istu ili veću vrijednost.
PostPostao/la audio kutak » 24 vel 2013, 20:49
a jel bi ti pasalo što ovakvog? imam 2 komada...
imam ti raznih switch napajanja od 12V, 15 V, jedan od HP printera koji ima 32V 0,5A i 15V 0,53A
te ostalih ispravljača sa trafičem u malom kučištu, oni šteker ispravljači.
reci koji ti treba pa ti pošaljem ili kad se vidimo...
Natrag na Nabava dijelova
