Chipoteka
Gdje, kako, za koliko...
Re: Chipoteka
PostPostao/la s@ki » 22 stu 2012, 13:38
Khadgar2007 je napisao/la:, 500R=1x1k. Oki nešto je malo zaokruženo ali ako se uzme tolerancija recimo da bi to bilo to.
:hail:
Re: Chipoteka
PostPostao/la Khadgar2007 » 22 stu 2012, 13:57
S@ki, nemoj da te osvijetlim i bacim u 99% solnu kiselinu. :lol:
Re: Chipoteka
PostPostao/la pamook » 22 stu 2012, 14:21
Nemoj, cekaj!!!! Cekaj da mi napravi plojke pa onda kako hoces :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
micro - pogledah u (poprilicno jos praznu) ladicu - imam jedino nekoliko 510R 1/2W ako ti igra, ove ostale nula bodova :|
Pridružen/a: 19 kol 2011, 19:39
Re: Chipoteka
PostPostao/la Khadgar2007 » 22 stu 2012, 15:35
Čuj riješim se njega i onda je tržište sa pločicama otvoreno svima koji se žele ubaciti. :twisted:
Re: Chipoteka
PostPostao/la micro » 22 stu 2012, 19:17
PCB od ovog pojacala je napravljeno kao za japance tako da cu morati potegnuti preko altproa ili kako se vec zove ako nekome nesto treba pretpostavljam u ponedjeljak cu naruciti.
Kad vec pricate o PCB da li je neko narucivao izradu PCB-a (dvostranih, stop lak i ostalo) od ovih kineza ,recimo 5x5cm 10kom izadje 10$ ,mene interesuje 10x20cm sto dodje 70$ za 10kom
http://www.seeedstudio.com/depot/fusion ... p-835.html
micro
Pridružen/a: 17 srp 2011, 13:42
Re: Chipoteka
PostPostao/la joe dalton » 22 stu 2012, 22:12
micro je napisao/la:Ja bio jucer u OS cipoteci i zatvoreno a radnja prazna. U EC nisu imali otpornike koji mi trebaju 91R ,9k1 i 500R svi od 500mW ili 600mW, ili 1/4W , ako netko ima. Inace isti mi trebaju za roenderov fc-100 pojacalo za koje imam ili cekam iz farnela ostatak djelova a otpore sam mislio uzetu u cipoteci ili EC ali nista.
Koliko ti treba tih otpornika.
Imam
91R 5kom.
499R 3kom.
511R 8kom.
9k1 nemam, imam 10k, 2W
Javi ako ti pase nesto od navedenog
Pridružen/a: 06 svi 2011, 09:14
Re: Chipoteka
PostPostao/la audio kutak » 22 stu 2012, 23:10
micro je napisao/la:PCB od ovog pojacala je napravljeno kao za japance tako da cu morati potegnuti preko altproa ili kako se vec zove ako nekome nesto treba pretpostavljam u ponedjeljak cu naruciti.
bila je nedavno diskusija na news grupi o elektronicu i jaaaako su kvalitetne, relativno brzo stižu i cijenom su jako povoljne... uspoređivali su tog proizvođača i još jednog, taj drugi je malo neozbiljan ;)
mogli bi i mi od njih naručivati za neke naše projekte kao za grunfov hibrid...
Re: Chipoteka
PostPostao/la Khadgar2007 » 22 stu 2012, 23:17
Micro, jel je tih 70$ za 10kom 10x20cm čiste pločice bez štampe ili je to za pločicu koju oni naprave prema tvojoj šemi?
Re: Chipoteka
PostPostao/la audio kutak » 22 stu 2012, 23:36
Khadgar2007 je napisao/la:Micro, jel je tih 70$ za 10kom 10x20cm čiste pločice bez štampe ili je to za pločicu koju oni naprave prema tvojoj šemi?
ti pošalješ gerber fajlove i za tu cijenu dobiješ kompletan proizvod
Re: Chipoteka
PostPostao/la micro » 23 stu 2012, 08:26
@ joe dalton hvala ali mi to nije dovoljno pa cu naricuti iz farnella.
Da kazem za PCB, koliko sam cuo radi se o posredniku koji prima narudzbe slaze gerber na puno vece panele i salje proizvodjacu, tako da je to navodno samo posrednik.
Konkretno imam neke uradtke u kicad programu nisu za audio. Jedino sto kod ovog proizvodjaca ne mozete naruciti recimo 70um debljinu bakra ili deblji samo 35um. Recimo tu kod domacih(neznam da li smem da navodim firmu) sam radio i receno mi je kad sam narucivao da je 70um i 35um za moju narudzbu cijena ista pa kako se radilo o audio pojacalu bolje mi je 70um.
Sto se tice gerbera mora sve biti odradjeno po standardu oni na sajtu guraju eagle, odnosno daju primjer sta treba i kako da se salje.
Problem sa kicad koji sam imao je kako napraviti da mi neke vodove ostavi slobodne od stop laka da bih mogao poslije naneti tinol zbog vece struje koji tu treba da prolazi, kako to napraviti sam uspio naci na netu jer help ne prati nove mogucnosti koje ugradjuju u kicad, inace plus za kicad generisanje gerbera je taj sto ima mogucnost da brise djelove slova i crte ili oznake iznad padova ili djelova koji treba da se leme sto eagle barem prije nije imao.
Ako budete radili hibrid PCB-a, jeftinije vam je da nagurate sto manjih dimenzija (postoje dimenzije 5x5, 5x10,10x10 itd) rade dvostranu sa svime sta ide uz to. Znaci kod dvostrane mogu izlazni tranzistori da idu ispod jer su rupe izradjene metalizacijom i mozete lemiti sa koje strane hocete, pravilna montaza vam je olaksana da ne ostaju mehanicka naprezanja na plasticnim kucistima tranzistora, odnosno namontirate lepo tranzistore na hladnjak, propisno stegnete , postavite PCB, polemite sa strane koje mozete i skinete i polemite sa suprotne ako imate vodove i sa donje strane a takodje mozete ostaviti bez stop laka i neke energetske vodove koje oni u izradi ona kao i padove pozlte ili pokositre u zavisnosti koji postupak odaberete, na takve povrsine se vrlo lako nanosi tinol a i lemi.
micro
Natrag na Nabava dijelova
