Ebay prilike
Gdje, kako, za koliko...
Re: Ebay prilike
PostPostao/la audio kutak » 09 stu 2012, 21:35
Dean je napisao/la:Ajde to napravi molim te, već smo ionako na Black listi zbog onih otpornika, pa da barem malo osvjetlimo obraz :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
uredno stižu dijelovi.... molio frenda iz zagreba i iz slavonskog broda, sve uredno došlo... :mrgreen:
Re: Ebay prilike
PostPostao/la Dean » 09 stu 2012, 22:02
A jes ga sad ti us.. micro ! Khadgar ne kupuje kuglično navojno vreteno jer ga je neki papak uvjerio da je trapezna špindla bolja ( i jeftinija) , a ti mu guraš servo !!
@Khadgar; Je imaš pravo, neke stveri su skuplje, ali radi cnc dvije godine i napravi ga. To je jeftinije nego bacit par mehanika u smeće. Vjeruj mi.
Prvi CNC sam napravio prije 18 godina. Radio sam mehaniku, elektroniku i software.. Radilo je...dobro... No mogučnosti su bile skromne..
Sada imam 1.5 x 3 metara i tvorničku elektroniku i software i vjeruj mi, nema tu mjesta trapeznoj špindli. Iz iztog razloga ti nisam glodao one blokove od sipasa, jer to nije materijal za to.
Pusti mađare gdje "to nešto" naprave od MDF-a i onda vele da je to cnc?!
Zašto se matica od vijka, okreče oko njega?
Zato što ima lufta, jer da ga nema, maticu ne bi mogao okretati. Da li je to trapezni ili trokutasti navoj, zaista je svejedno. Kod trapeznih špindli se koriste matice od grafitne bronce jer imaju samopodmazivanje i da se napravit da je mali zazor. Taj zazor je PREVELIK za CNC.
Da bi se tomu doskočilo, stavljaju se dvije matice jedna pored druge. Unutarnje strane matica se odrežu u koso. Trapezni komad nečega se stavi između dvije matice tako da se pritiskom prema vretenu stvara pritisak na matice i one se razmiču jedna od druge.
Na taj način se riješi zazor na trapeznoj špindli. To je dobro za tokarske strojeve, glodalice i ostale alate. U srednjoj školi se uči da se na takvim strojevima radi samo u "jednom smjeru". Znači da kad jednom "uzmeš nulu" krečeš prema "amerikaneru", jer kada ideš u nazad, moraš pribrojiti grešku u matici i vretenu.
Ljek je da se svako malo izvrši pritisak na onaj trapezni blok da se zazor anulira.
Vratimo se sada na CNC.
Kada riješiš zazor na takvom vretenu, treba velika sila da bi pomicao os. To je preveliko rasipanje energije na motor. Na takav način nemožeš dobiti velike brzine, koje katkada trebaju...
Riješenje je KUGLIČNO-NAVOJNO VRETENO.
Os mora biti tako podešena da ju možeš pomicati sa dva prsta, a ne sa kilovatnim motorom.
Ležajevi...
Na kraju gdje je slobodni kraj vretena koristi se kuglični ležaj. Na kraju gdje je kuplung obavezno se koriste radialno-aksijalni ležajevi okrenuti jedan prema drugom, jer trpe sile u sva tri smjera. (vreteno se okreče oko osi, a mehanika ide ljevo-desno i ležajevi trpe. Kuglični "vulgarici Kineske proizvodnje tu nisu dovoljni, ma što rekao neki mađar sa cnc-om od MDF-a)
eto.... :geek:
Re: Ebay prilike
PostPostao/la Dean » 09 stu 2012, 22:09
Motori....
Ako je mehanika dobro podešena, dovoljni će biti ( u tvom slučaju) , i mali step motori. Ne može se pretjerivati, ali misli da ti to i nije potrebno.
Ja imam step motore sa mikrostep pomacima ( 0,0125 mm). Kako ne radim alate, to je potpuno nepotrebno. No krug ispadne skoro bez vidljivik bridova (vektora)
Bolja solucija je ono što veli micro, dc motori (servo), ali je i znatno skuplje.... :geek:
Re: Ebay prilike
PostPostao/la Edison » 09 stu 2012, 22:14
Khadgar2007 je napisao/la:A od kuda da naručim?!!! Možda da dam 500kn za ležaj nema te šanse ni ludila.
Ako lezaj inace kosta 500 kn, a ti ga u Kini nabavis za 7$... hmmm, zar ti tu nije nesto sumnjivo? :idea:
Imam kineske cincheve na kojima matice plesu kao da su napravljene za nesto 2mm veceg promjera. U trgovini prodavac i ja navrtali pola sata dok smo nasli 4 kom. koje "kao" hvataju... Bjez od toga... :roll:
Re: Ebay prilike
PostPostao/la harkonen » 09 stu 2012, 22:43
A jeste probali sa.....dvije matice?
Re: Ebay prilike
PostPostao/la Edison » 09 stu 2012, 23:06
harkonen je napisao/la:A jeste probali sa.....dvije matice?
Da kupim dva falicna cincha pa da sastavim jedan isto falicni, ali mrvicu manje?
Re: Ebay prilike
PostPostao/la joe dalton » 10 stu 2012, 01:15
Ma nije kec u kinezima nego u cijeni. Moze i kineski proizvod biti dobar, samo onda i kosta.
Re: Ebay prilike
PostPostao/la harkonen » 10 stu 2012, 08:43
Edison je napisao/la:
Bojim se da nisi pobjegao od toga niti kada kupiš wbt, furutech, cms, AN.... točno je da
je sve to kinesko, samo je malo manje "kinesko".
Re: Ebay prilike
PostPostao/la Edison » 10 stu 2012, 09:22
harkonen je napisao/la:Bojim se da nisi pobjegao od toga niti kada kupiš wbt, furutech, cms, AN.... točno je da
Koristio sam Neutrik cincheve dobavljive iz Farnella, i ti su prilicno dobri. Imam i nekoliko Cardas GRFA cincheva. Ti su odlicni, teflonski, nista ne zapinje, vrhunski... ali je i cjena takva, oko 20$ po komadu...
Re: Ebay prilike
PostPostao/la harkonen » 10 stu 2012, 09:57
Ali su i oni iz Kine, ma šta god mi mislili o tome.......
Sve ima svoju cijenu i na ebayu i van njega. Ja vrebam uglavnom mlade udovice koje
u opisu itema imaju - muž mi je nedavno umro, ostavio punu garažu nekih malih staklenih điđa.
Sa metalnim nogama. I počne prepiska, na bantu engleskom:
Ne znam kaj će mi to, koliko bi vi dali?
Joj gospa, a to vam nikaj baš puno ne vredi.....hmm, možda 5 USD.
Gospon, gospon, a može 10?
8 i gotovo....
Može, gospon kak ste mi vi fini, a rečte kak da vam pošaljem, to bu stalo jedino u kontejner,
ima i nekih velikih dva sanduka, piše vt4c, ak vam to nekaj znači, u vezi toga ja se razmem ko Bara u
krivi k...c, I da, ima jedan ormar je pun nekih 300 i neko slovo, zaboravila sam točno koje...
I sad neka se ja maltretiram po carini!
Poanta, Edisone, počni loviti mlade udovice, možda imaju činčova. Starih. Sa dobrim
navojem i dobrom maticom. Teflon. Srebro. I tako to...
Natrag na Nabava dijelova
